ARGOMENTO: Problema. il WRF450 brucia le lampadine
Problema. il WRF450 brucia le lampadine 15/02/2017 14:36 #7553068
  • FLEX
  • Avatar di FLEX
Ciao a tutti,
Ho il WRF del 2009 che mi brucia le lampadine del faro anteriore, come posso fare?
attualmente monta un faro della UFO con la lampada a baionetta 12v 35W...quando accelero la lampada si brucia.
Venenrdì mi arriva il faro con lampada alogena H4 12v 35w della Polisport LMX, alcuni dicono di montare la lampada H4 55W e il problema sparisce, altri invece dicono di rimediare un regolatore di corrente da montare tra il faro e il raddrizzatore originale.......
Qual'è la soluzione reale e meno costosa?
grazie
Ultima modifica: 15/02/2017 14:39 da FLEX.
Problema. il WRF450 brucia le lampadine 15/02/2017 14:46 #7553069
  • zorrykid
  • Avatar di zorrykid
  • Motociclisti..strana gente
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Dovresti misurare quanti volts arrivano alla lampadina (si fa con un tester) facendo varie misurazioni, al minimo, a metà gas a tutto gas :)
I watts c'azzeccano poco: è un indice di consumo/quantità di luce/energia...ma più watts non ti preservano da sbalzi di tensione (volt)
Ultima modifica: 15/02/2017 14:47 da zorrykid.
Ringraziano per il messaggio: FLEX
Problema. il WRF450 brucia le lampadine 15/02/2017 15:43 #7553079
  • FLEX
  • Avatar di FLEX
Stasera ricontrollo e poi ti dico.... Al minimo stava a 10v al max mi pareva sui 18 ma non vorrei ricordare male
Problema. il WRF450 brucia le lampadine 15/02/2017 16:12 #7553082
  • zorrykid
ok...se è come dici, a 18v la brucia...zap...e allora anzichè regolare dopo, rivedrei ..il regolatore della casa, così risolvi tutto e buonanotte.
In seconda battuta, se hai un altro regolatore (di una moto qualsiasi) o reperibile a pochi euro, capito come si collega, puoi inserirlo prima della lampada del faro e...buonasera (preferirei comunque la prima soluzione, intervenire sul regolatore della moto che non taglia come dovrebbe)
PS...controlla ANCHE il voltaggio ai poli della batteria
Ultima modifica: 15/02/2017 17:23 da zorrykid.
Problema. il WRF450 brucia le lampadine 15/02/2017 17:20 #7553092
Stesso problema che avevo io sul mio vecchio KTM.
Io risolsi cambiando il regolatore di tensione.
Problema. il WRF450 brucia le lampadine 15/02/2017 20:49 #7553106
sei fortunato, il mio wrf 450 è del 2004 e rientra nella serie brucia motorino avviamento :lol:
Problema. il WRF450 brucia le lampadine 15/02/2017 21:14 #7553113
  • FLEX
  • Avatar di FLEX
Osta...
Ho cintrollato con il tester....
Sul fanale arrivano dai 20 ai 24v in alternata mentre sulla batteria max sui 14 in continua, dallo schema elettrico il faro non è collegato al raddrizzatore ma prima direttamente allo statore.
Problema. il WRF450 brucia le lampadine 15/02/2017 21:15 #7553114
  • zorrykid
:rofl: ...FLEXXXX...allora...lascia che bruci serenamente le lampadine :rofl:
Problema. il WRF450 brucia le lampadine 15/02/2017 21:16 #7553116
  • zorrykid
FLEX ha scritto:
Osta...
azz..in alternata! batteria ok...e allora portaci la continua dalla batteria...Ma è così in origine questo impianto?? :shock:
Problema. il WRF450 brucia le lampadine 15/02/2017 21:54 #7553123
  • FLEX
  • Avatar di FLEX
:) il. Cablaggio è quello. Originale semplificato, alcuni mi han detto che quando si rompe il raddrizzatore non assorbe più come prima e al connettore del faro aumenta il voltaggio
Problema. il WRF450 brucia le lampadine 15/02/2017 22:38 #7553129
  • zorrykid
ariazz...un problema che induce un altro problema, indirettamente..un impiccio...vai di raddrizzatore...Ma di fatto sta facendo il suo, sulal batteria hai misurato 14v, no? E allora il raddrizzatore non c'entra (?)....Stacca sto filo alternato, porta un bel filetto dalla batteria e via...
Oppure monta una lampada da camion a 24v ....
oppure vai di diodo :rofl: raddrizza al volo e monta questa
www.ledmania.it/shop/bay15d/m-lampada-ba...nare-5000k-p914.html
Da 0-30v in soli 3,85w :bananamecc: :bananamecc: :bananamecc: :bananamecc:
E' fatta apposta per i voltaggi ballerini marini
Ultima modifica: 15/02/2017 22:40 da zorrykid.
Problema. il WRF450 brucia le lampadine 15/02/2017 22:43 #7553131
  • FLEX
  • Avatar di FLEX
:rofl: :rofl:
