ARGOMENTO: avviamento yamaha ttr 600 2001
avviamento yamaha ttr 600 2001 27/01/2017 11:03 #7551402
Buongiorno a tutti,ho acquistato da due mesi una yamaha ttr 600 del 2001 con 40000 km revisionata e tagliandata alla perfezione e sempre mantenuta in garage al chiuso;
fino a 20 gg fa funzionava benissimo ed entrava in moto al primo colpo, l'ho lasciata in garage per 15 gg nelle due settimane del freddo glaciale e quando sono andato a rimetterla in moto è ripartita ma dopo pochi secondi si è spenta, ho riprova per tre giorni a riaccenderla con tutte le procedure possibili e immaginabili-per eventuali ingolfamenti o bizze tipiche di questa moto compreso la bomboletta di etere spray per partenze difficoltose ma nulla.... smonto la candela e la cambio con una nuova ma vedo che non c'è scintilla, smonto la bobina e la porto da un elettrauto che la mette sul banco e inizialmente non funziona ma dopo poco che il banco gira la scintilla arriva.... la rimonto sulla moto ma nessuna scintilla...-quando pedalo però le spie di folle e dei fari si accendono quindi corrente dallo statore dovrebbe uscire.
ho letto di provare a caricare il condensatore con una batteria da 12V, mi confermate la procedura? quanto tempo devo tenerlo attaccato?
altri consigli prima di iniziare a comprare pezzi nuovi a caso che magari non servono ( e costano parecchio)?
grazie mille.
Mic.
avviamento yamaha ttr 600 2001 27/01/2017 13:28 #7551411
Il TTR è capriccioso, basta un po di umidità sulla bobina che non parte....altri capricci trovati, sulla parte elettrica, da parte del diodo ( circuito di sicurezza) ossidato se la spia della folle si illumina è buon segno.
Si può caricare il condensatore con una batteria, bastano un paio di secondi, ma senza togliere il serbatoio, é sufficiente pedalare per una decina di volte.....
Ultima modifica: 27/01/2017 13:29 da Rettondini Luca.
avviamento yamaha ttr 600 2001 12/02/2017 00:44 #7552807
  • lancerevosei2
  • Avatar di lancerevosei2
  • Ringraziamenti ricevuti 362
  • Tessera FMI n.: 22/030184/M
  • Moto: : Ténéré T700
cosa ne dite della mia ttr prima e dopo..........
:tenere: :tenere: :tenere: :tenere:
avviamento yamaha ttr 600 2001 12/02/2017 09:53 #7552809
Lance sei :offtopic: .. :sorry:
comunque la preferivo nella versione blu :ciao:
avviamento yamaha ttr 600 2001 12/02/2017 10:02 #7552810
Anche perché, presumo, qualche volta su strada o luogo aperto a chiunque ci andrai pure no?
O possiedi una collina intera e recintata?
avviamento yamaha ttr 600 2001 12/02/2017 18:59 #7552842
  • lancerevosei2
:altalena: :altalena: :altalena: :altalena: :altalena: :altalena:
avviamento yamaha ttr 600 2001 22/12/2018 19:53 #7594775
buona sera, scusate se mi intrometto anche io in questa discussone, ma ho riscontrato lo stesso problema su un ttr comprato da poco e su cui ho fatto solamente 27 km prima di vederlo morto in box. facendo le varie prove sui vari componenti elettronici sono arrivato alla conclusione che l'unica cosa che non funziona è la centralina. Allora mi sono messo a cercare su internet qualche centralina usata (nuova costa quanto la moto...) e ne ho trovate ben due. entrambe smontate da moto funzionanti ma, una volta montate sulla mia davano sempre lo stesso risultato.....moto morta. è un mese che sto impazzendo dietro a questa moto maledicendo me per averla comprata.... avete qualche consiglio per poter fa rivivere la mia tt.
grazie a tutti
Paolo
avviamento yamaha ttr 600 2001 23/12/2018 00:42 #7594781
Hai letto quello che ho scritto poco sopra?
avviamento yamaha ttr 600 2001 23/12/2018 13:31 #7594786
Grazie per le informazioni, ho già fatto tutto quello che avete scritto ma ancora nulla, la scintilla non arriva.
