ARGOMENTO: Riverniciatura telaietti laterali
Riverniciatura telaietti laterali 24/05/2016 13:40 #7529130
Ciao a tutti, come da titolo dovrei riverniciare i telaietti per le mie v46 givi.
Dico dovrei perchè ho purtroppo notato in diversi punti che si è scrostata la vernice e sotto stanno comparendo macchie di ruggine, quindi vorrei correre ai ripari.
Dopo aver ovviamente tirato via la ruggine, dite che per riverniciare può andare bene una normalissima vernice spray acrilica + protettivo trasparente?
O cosa potrei usare?
When we’re walking down the road, With our tattooed arms and rings in our ears, They’re just afraid of the unknown,They try to blame us for their fears.
Si eres motociclista, que Dios te bendiga. Si no lo eres, que Dios te perdone.
Riverniciatura telaietti laterali 24/05/2016 13:54 #7529132
  • ilveterinario11
  • Avatar di ilveterinario11
  • Ringraziamenti ricevuti 53
  • Tessera FMI n.: 130277
  • Moto: : 2 x XTZ 750 1991
Se intendi rimuovere tutta la vernice........allora devi buttare il fondo prima.....carteggiare e poi verniciare come dici......se fai solo i punti di ruggine....allora butta il fondo solo in quel punti.....poi carteggia leggero tutto.....e poi vernici.......Buon divertimento :ciao: :ciao:
Riverniciatura telaietti laterali 24/05/2016 15:12 #7529150
No per fortuna sono solo macchioline qua e la, non sembra che debba riverniciare tutto!
Mmm mi sono un attimo perso, non dovrei carteggiare prima per rimuovere la ruggine?
Riverniciatura telaietti laterali 24/05/2016 15:16 #7529151
  • ilveterinario11
Certo per forza.....però devi riverniciare tutto senno si vede la differenza di colore.......la carteggiatura (non della ruggine) falla anche solo con una 400e poi vernici
Riverniciatura telaietti laterali 24/05/2016 15:49 #7529162
  • danilomat1
  • Avatar di danilomat1
  • Ringraziamenti ricevuti 42
  • Tessera CTI n.: 745
attaccaci 2 adesivi così non si vede la differenza di colore
Riverniciatura telaietti laterali 24/05/2016 17:00 #7529172
Ah ok ok ora ho capito cosa intendevi ! Si pensavo di usare una smerigliatrice a delta con carta apposta per il colore e poi riverniciare tutto con aerografo.
Danilomat, non male anche la tua idea, se trovassi qualche bel adesivo potrei pensarci
Riverniciatura telaietti laterali 24/05/2016 17:41 #7529182
Visto che sono Givi le borse, presumo lo siano anche i telaietti.
I tubi sono sottilissimi, per togliere i punti di ruggine, meglio di una smerigliatrice, è una semplice spazzola metallica attaccata al trapano.
Poi puoi dare anche il fondo ma è superfluo, vai direttamente di nero opaco; una paio di mani e via e il giorno che ti si graffiano un'altra mano di nero opaco e il gioco è fatto ....
Riverniciatura telaietti laterali 24/05/2016 18:06 #7529185
Quindi dici che é meglio magari il dremel con spazzola metallica? Soni attorno al centimetro di spessore i tubi così a spanne
Riverniciatura telaietti laterali 24/05/2016 18:54 #7529193
Magari il dremel è un po' debolino, bisogna fare un po' di pressione e ci vuole qualcosa con una certa potenza.
E' meglio la spazzola (oppure carta a vetro e olio di gomito) perchè con la smerigliatrice, se non stai attento, rischi di fare il tubo quadrato.
Riverniciatura telaietti laterali 24/05/2016 19:49 #7529205
Ma penso che con smerigliatrice a delta non dovrei correre quel rischio o_O
