ARGOMENTO: pompa freno posteriore xtz 750
pompa freno posteriore xtz 750 22/05/2016 20:19 #7528906
Buona sera
ho revisionato la pompa del freno posteriore della mia yamaha 750 ma dopo aver montato la pompa ho problemi al disco posteriore cioè rimangono le pastiglie attaccate. Ho dei dubbi se ho montato bene il pistoncino, il tappino in gomma e la molla.
qualcuno può aiutarmi??
grazie
pompa freno posteriore xtz 750 22/05/2016 21:17 #7528909
  • ilveterinario11
  • Avatar di ilveterinario11
  • Ringraziamenti ricevuti 53
  • Tessera FMI n.: 130277
  • Moto: : 2 x XTZ 750 1991
Cioè.........il disco rimane frenato? Ma il kit che hai comprato e il suo?
pompa freno posteriore xtz 750 22/05/2016 21:19 #7528910
  • ilveterinario11
Cmq......presentati prima...... :-)
pompa freno posteriore xtz 750 22/05/2016 22:05 #7528915
Prima di mettere mano ai freni occorre esserne capaci e consapevoli che il lavoro incide sulla sicurezza del mezzo e della pelle di chi lo guida.......
Non sapendo cosa hai fatto esattamente è difficile dire cosa fare, perchè poi hai smontato la pompa??
Una presentazione è d'obbigo :welcome1:
pompa freno posteriore xtz 750 22/05/2016 22:10 #7528916
scusate avete ragione
mi chiamo massimo buona domenica a tutti
ed ho revisionato la pompa perchè il pedale scendeva troppo ma ho anche revisionato i pistoncini della pinza mettendo paraoli e parapolvere nuovi
pompa freno posteriore xtz 750 22/05/2016 22:13 #7528917
il kit è quello giusto.. accade che quando metto in pressione la pompa dei freni all'inizio va bene ma dopo pochi km in citta il pedale comincia a diventare duro e le pastiglie si inchiodano
pompa freno posteriore xtz 750 22/05/2016 22:16 #7528918
In questo caso il foro di ritorno è sporco o qulcosa impedisce ai pistoncini di tornare
pompa freno posteriore xtz 750 23/05/2016 00:14 #7528927
  • ilveterinario11
Verifica anche che i cilindretti della pinza tornino indietro, potrebbero essere induriti e bloccano il ritorno delle pasticche
pompa freno posteriore xtz 750 23/05/2016 12:08 #7528962
Grazie per l'interessamento, ho pulito i cilindretti ed ho cambiato le guarnizioni
pompa freno posteriore xtz 750 23/05/2016 14:20 #7528985
  • superasso
  • Avatar di superasso
  • Ringraziamenti ricevuti 10
E sarebbe il meno,d'altra parte uno sarà pur libero di giocare con pelle sua e col suo proprio patrimonio........ il vero problema è qualche volta ci vanno di mezzo anche terzi incolpevoli soggetti. :(
pompa freno posteriore xtz 750 23/05/2016 15:19 #7528994
  • ilveterinario11
:paura: :paura: :paura: :paura: verissimo purtroppo......
Massimo.......massima PRUDENZA e verifica prima su cavalletto poi su piccoli percorsi a basse velocità fino a fare riscaldare bene i freni......sennò lass perd :guns:
pompa freno posteriore xtz 750 23/05/2016 15:21 #7528995
Cos'è francese? :rofl: :ciapet: :rofl: :ciapet: :rofl: :ciapet:
:ciao: da Bari
Ultima modifica: 23/05/2016 15:24 da Pasky68.
pompa freno posteriore xtz 750 23/05/2016 15:25 #7528997
  • ilveterinario11
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: hai capito benissimo........... siamo terun entrambi :750: :750:
pompa freno posteriore xtz 750 23/05/2016 21:43 #7529044
Buona sera a tutti
grazie per le risposte ragazzi, ho risolto il problema era come diceva l'amico RETONDINI LUCA il ritorno era sporco... praticamente se non passavo un filo di ferro non si liberava... grazie di cuore a tutti
