ARGOMENTO: Eliminare effetto strobo sui faretti LED U5 cree
Eliminare effetto strobo sui faretti LED U5 cree 20/05/2016 09:59 #7528704
  • jekonet
  • Avatar di jekonet
Ciao a tutti,
ho montato sulla mia ST questi faretti LED con un buon risultato in termini di luminosità...
il problema è che i faretti U5 cree (usati da diverse persone del forum) hanno 3 modalità di accensione (luce media, strobo e luce piena);
Ho trovato in rete questa modifica per bypassare le prime 2 modalità e utilizzarli sempre con luce piena:
è di facile esecuzione..si tratta solo di un ponticello sull'integrato ed elimina quel fastidioso (nonchè illegale) effetto.
Qualcuno l'ha già fatta? Dal video purtroppo non si vedono bene quali sono i piedini dell'integrato da ponticellare..
io mi cimenterò appena possibile.
Eliminare effetto strobo sui faretti LED U5 cree 20/05/2016 10:32 #7528706
ciao Jekonet!
è vero che i faretti hanno queste tre funzionalità, ma è pur vero che alla prima accensione si accendono sempre in modalità "intensa", e una volta spenti, passato qualche secondo, alla successiva attivazione si accendono comunque sempre in modalità "intensa". solo se agisci sull'interruttore ripetutamente c'è la possibilità di cambiare modalità... e poi penso che magari che non tanto per la modalità strobe, ma la modalità "tenue" può tornare utile per non accecare chi viene in senso opposto, se non perfettamente indirizzati. e ti garantisco che anche questa modalità è molto "illuminante"!!!!
Eliminare effetto strobo sui faretti LED U5 cree 20/05/2016 11:35 #7528711
  • fotosub62
  • Avatar di fotosub62
  • Ringraziamenti ricevuti 80
  • Tessera CTI n.: 1298
  • Moto: : Ténéré T700
:up: :up: :bananaclub: :bananaclub: :bananaclub: :clapping: :clapping: :clapping:
Eliminare effetto strobo sui faretti LED U5 cree 22/05/2016 00:33 #7528845
  • jekonet
  • Avatar di jekonet
erciancia ha scritto:
ciao Jekonet!
Assolutamente giusto quello che dici..
L'idea era proprio di evitare che accidentalmente partisse la discoteca negli occhi di qualche frontista :accidenti: anche se in effetti è piuttosto improbabile dato il funzionamento che hai spiegato tu!
Comunque confermo la buona resa dei faretti..soprattutto in relazione al prezzo :up:
Ciaooo
Eliminare effetto strobo sui faretti LED U5 cree 26/05/2016 16:50 #7529445
Ciao, scusate se mi intrometto nel topic ma anch'io ero interessato al montaggio dei faretti in oggetto...
Avrei adocchiato questi:
www.gearbest.com/motorcycle-led-lights/pp_320273.html
Che altri accessori dovrei prendere per fare un buon lavoro (Relé, interruttori, etc, etc.)??
Un interruttore tipo questo può andare bene?
www.gearbest.com/motorcycle-fairings/pp_226260.html
Eliminare effetto strobo sui faretti LED U5 cree 26/05/2016 18:15 #7529454
ciao!
io li ho montati senza alcun relè (pgc mi cazzierà!) e devo dire che da due anni vanno alla grande!
l'interruttore è ok! e mi raccomando l'alimentazione da marrone (sottochiave)!!!
Ringraziano per il messaggio: Wallace
Eliminare effetto strobo sui faretti LED U5 cree 27/05/2016 15:14 #7529533
Grazie, li ho presi qui comprensivi di interruttore a 23,56 euro in offerta :bananaclub: :
it.aliexpress.com/item/1-pair-125W-motor...oto/32437829784.html
Eliminare effetto strobo sui faretti LED U5 cree 27/05/2016 16:29 #7529537
Ho preso anch'io gli stessi, ma senza gabbietta di protezione, e li ho montati con successo sulla XTZ-660, dietro i fianchetti:
Da notare però che il valore in Lumen dichiarato (3000) non è credibile. Questi faretti assorbono circa 15 W cadauano, e dunque emettono un flusso luminoso di circa 1500 Lumen cadauno. 3000 lm è il flusso complessivo dei duie faretti.
E' comunque un fascio molto ben concentrato (non come con le normali lampade LED; che danno un fascio disperso, anche se fanno molti più lumen), per cui all'interno del fascio la luce ha una intensità luminosa (in candele) molto elevata, circa 4 volte superiore al faro di serie (con lampada H4 alogena) del mio XTZ-660.
Posizionando opportunamente i due faretti, i due "spot" di luce arrivano a coprire molto bene la carreggiata davanti alla moto, senza abbagliare assolutamente chi viene incontro.
Eliminare effetto strobo sui faretti LED U5 cree 27/05/2016 22:18 #7529564
  • danilomat1
  • Avatar di danilomat1
  • Ringraziamenti ricevuti 42
  • Tessera CTI n.: 745
seguivo le vicende....poi ho letto che li ha presi anche il dott angelo e allora ............
Eliminare effetto strobo sui faretti LED U5 cree 28/05/2016 14:32 #7529594
Ah bravo!!!!
Di Angelo ti fidi e di no, eh?!?!?!? :moglie: :censored:
:lol: :rofl: :rofl:
Tempo creazione pagina: 0.182 secondi
