ARGOMENTO: Restauro paracoppa
Restauro paracoppa 20/04/2016 11:17 #7525050
  • mone77
  • Avatar di mone77
ciao a tutti, devo riportare un paracoppa in alluminio molto usato alle sue condizioni originali (o quasi), chi mi sa consigliare come fare per pulirlo e ridargli la lucentezza originale?
Grazie! :inchino:
Restauro paracoppa 20/04/2016 12:20 #7525054
Una bella sgrassata/lavata con la benzina e poi vai di Sidol accompagnato da un secchio di olio di gomito......
Ringraziano per il messaggio: mone77
Restauro paracoppa 20/04/2016 13:27 #7525060
mah.. guarda... ma io ho scovato in una fiera un kit composto da tre spazzole circolari da trapano di differenti consistenze, e tre "candelotti" di cera di diverse tipologie. le tre spazzole e le tre cere sono contrassegnate dalle lettere "A", "B" e "C". la "A" è più grossolana, serve a smerigliare e via via fino alla "C" che serve a dare la lucidatura finale.
per farla breve, comunque non è stata una passeggiata, ma ti posso assicurare che dopo il trattamento "C" il paracoppa è venuto lucido lucido con una bella protezione (dovuta a quel tipo di cera, evidentemente) che evita la formazione del benché minimo segno di ossidazione anche dopo lavaggi, piogge, ecc....
questo LINK si riferisce a ciò di cui parlo: il mio kit prevede solo A, B e C e ricordo di averlo pagato intorno ai 25 €.... :up:
Restauro paracoppa 20/04/2016 21:17 #7525113
  • mengo
  • Avatar di mengo
  • Ringraziamenti ricevuti 13
pasta di IOSSO ( in ferramenta) e tanto olio di gomito.
nunquam satis
Ultima modifica: 20/04/2016 21:17 da mengo.
Restauro paracoppa 21/04/2016 16:55 #7525216
Un consiglio che mi sento di darti: non esagerare con la lucidatura.... sicuramente il pezzo lucidato è bellissimo ma l'alluminio è molto morbido e basta un niente per graffiarlo.
Anche solo per pulirlo è inevitabile fare dei graffietti che su un pezzo liscio ma opaco non si notano molto mentre su uno lucidato diventano un cazzotto in un occhio.
Io mi limiterei ad una semi-lucidatura con carta molto fine.
Restauro paracoppa 22/04/2016 15:25 #7525325
  • mone77
  • Avatar di mone77
magari esagero, ma.... una passata con la smerigliatrice? ovviamente una passata molto leggera, visto che l'alluminio è facilmente "grattabile"
dico una vaccata?
Restauro paracoppa 22/04/2016 16:36 #7525337
il problema è che rischi di grattarla troppo lasciando segni che difficilmente si possono poi risistemare....
io ritorno sul prodotto che ho utilizzato, perché te lo posso garantire! :up:
p.s. che bello rivedere gli emoticons del vecchio forum!!!! :altalena: :clapping:
Restauro paracoppa 22/04/2016 16:44 #7525339
  • mone77
  • Avatar di mone77
ok, grazie
ieri mi è arrivato il pezzo. la prossima settimana farò un po' di prove!
Restauro paracoppa 22/04/2016 18:32 #7525358
Scusate, ma in origine il paracoppa sarà mica stato a specchio?
Non credo...
Presumo fosse alluminio relativamente grezzo
Restauro paracoppa 23/04/2016 07:51 #7525385
Non credo...
È vero! Ma lucidato è tutta un'altra cosa!!!! :750:
Restauro paracoppa 23/04/2016 08:57 #7525386
Very tamarr :dry:
Restauro paracoppa 23/04/2016 09:13 #7525388
Very tamarr :dry:
Non è detto che ciò che non piace a pgc sia "Very tamarr"
Poi, per carità, è sempre questione di gusti... io generalmente evito di entrare nel merito... ma ognuno è fatto a modo suo!!! :tentatore:
