ARGOMENTO: attacco collettori al terminale maschio/maschio
attacco collettori al terminale maschio/maschio 17/04/2016 16:25 #7524644
  • Juza
  • Avatar di Juza
  • Tessera CTI n.: 1082
  • Tessera FMI n.: 17/073181/M
Salve. La moto in questione è una XTZ 750 (non so se la tecnica di attacco sia comune alle altre moto ma pensando di si ho preferito postare i meccanica generica.
Ho dei collettori che con l'aggiunta di un pezzo di tubo di diametro adeguato furono saldati dal meccanico al terminale trovato sulla moto che è un terminale artigianale.
Ho acquistato un terminale Sebring per XTZ 750, quello nero, per intenderci, il quale si presenta con l'attacco ai collettori tipo "maschio" ovvero senza le fascette e lo spazio per le guarnizioni in grafite in cui incastrare e stringere i collettori come in originale.
L'idea è quella di recuperare i collettori originali saldati al terminale originale e farli tagliare con le giuste quote, poi come posso agganciarli al terminale di scarico trovandosi entrambe con la stessa imboccatura?
Qualcuno si è trovato nella stessa situazione? come ha risolto?
P.S. non vorrei acquistare i collettori laser che hanno gli attacchi idonei ad ospitare il terminale, se non sbaglio. Vorrei una soluzione economica che mi permetta di usare i collettori originali che ho e che posso modificare a piacere
Runnata.
attacco collettori al terminale maschio/maschio 17/04/2016 16:47 #7524648
ci stai dicendo che i collettori e lo scarico siano saldati volutamente ... :spavento: ... follia
rimetti tutto in configurazione originale
i collettori originali hanno l'attacco allo scarico di diametro esterno di 38 mm
(spero di ricordare bene)
controlla il diametro dello scarico, mi sembra strano sia di 38 ...
per la fascetta a stringere non c'è problema, si compra
se trovi un mio vecchio post sui collettori ti ritroverai anche le altre misure
attacco collettori al terminale maschio/maschio 17/04/2016 16:49 #7524650
Dovresti trovare un fabbro che abbia l'attrezzatura per allargare il tubo in modo che di infili ai collettori, in alternativa un altro tubo che sia più largo e saldandolo gavcia lo stesso servizio
attacco collettori al terminale maschio/maschio 17/04/2016 17:24 #7524655
  • Juza
  • Avatar di Juza
Allora, i collettori sono originali, il terminale che ci ho trovato ha le sembianze di un originale ma è un artigianale con mitraglietta e lana fonoassorbente.
La moto fece i primi lavoretti per la messa in strada presso un idiota con tuta da meccanico che notava i collettori o l'attacco del terminale (non ricordo) un po rovinati e con dubbie idee sulla reperibilità delle guarnizioni in grafite e disse che la soluzione, per lui, era quella di saldare due pezzi di tubo ai collettori per risolvere il problema del marciume e poi saldare tutto al terminale.
Runnata.
attacco collettori al terminale maschio/maschio 17/04/2016 17:29 #7524657
  • Juza
  • Avatar di Juza
Essendo il Sebring in acciaio non vorrei rovinarlo. preferisco lavorare sui collettori dove il raffinato meccanico ha già operato.
Penso di saldare sui collettori un pezzo di tubo di diametro adeguato ad ospitare il terminale al loro interno e magari anche delle guarnizioni in grafite. toccherà prendermi un po di quote.
Una volta saldato i tubi di sezione maggiore ed incastrato all'interno i tubi del terminale di scarico; come posso assicurarmi che restino belli stretti?
Runnata.
attacco collettori al terminale maschio/maschio 17/04/2016 17:56 #7524660
Fascette metallche. Però avrai l'imbocco al contrario, piu difficile garantire la tenuta
attacco collettori al terminale maschio/maschio 17/04/2016 18:00 #7524663
  • Juza
  • Avatar di Juza
per favore, per le fascette non saprei quali scegliere/cercare, me ne indicheresti un esempio idoneo in vendita on line che sia disponibile in diverse misure? così le acquisto direttamente o almeno le cerco avendo un punto di riferimento :brindisi:
Runnata.
attacco collettori al terminale maschio/maschio 17/04/2016 18:03 #7524665
Non capisco questa smania di comprare tutto on-line .....vai da un ferramenta qualsiasi dove puoi vedere e toccare quello che compri e anche chiedere consiglio.
Una fascetta costa quanto un caffè.
attacco collettori al terminale maschio/maschio 17/04/2016 18:10 #7524668
  • Juza
  • Avatar di Juza
perchè:
-se c'è una fasctta che nel mio caso funziona meglio di un'altra opterei per quella che funziona meglio
-se c'è una tipologia di fascetta già utilizzata con successo e dall'aspetto più gradevole tenderei a preferirla
-nel panorama delle fascette non vorrei prendere quella meno adeguata allo scopo
-spesso, i costi di tempo e benzina per cercare il pezzo giusto coincidono esattamente se non superano i costi di una spedizione
(se mi viene in mente altro modifico)
Runnata.
attacco collettori al terminale maschio/maschio 17/04/2016 19:27 #7524679
Ci sono delle fascette in inox che trovo nelle ferramenta più fornite che hanno ricambi idraulici/gas
Quando ho un attimo metto una foto
attacco collettori al terminale maschio/maschio 17/04/2016 19:30 #7524680
  • Juza
  • Avatar di Juza
Te ne sono molto grato. grazie, Luca
Runnata.
attacco collettori al terminale maschio/maschio 17/04/2016 22:03 #7524690
attacco collettori al terminale maschio/maschio 17/04/2016 23:59 #7524725
  • Juza
  • Avatar di Juza
Grazie Luca,
Non le avevo mai viste così. le cerco :brindisi:
Runnata.
