ARGOMENTO: ttr 600 fuma olio a freddo
ttr 600 fuma olio a freddo 25/04/2015 21:00 #7483828
Salve a tutti ho cambiato l olio al mio ttr 600 ma non ho tirato bene il tappo dell olio ...sono rientrato a casa dopo aver fatto circa 10 km e una volta fermo è sceso di colpo tutto l olio(tappo perso per strada)... la moto a freddo fuma tantissimo i collettori rosso fuoco e non mantiene in moto con l aria chiusa...l accelerazione però non è cambiata ... cosa potrebbe essere? Solo le valvole ?aiutatemi vi prego
ttr 600 fuma olio a freddo 26/04/2015 14:54 #7483882
Cè molta confusione e non si capisce quello che hai scritto......
Quanto olio ti è rimasto nel serbatoio dopo il guaio??...senza tappo è probabile che se ne sia uscito un bel po...... se i motor o lo scarico è bagnato di olio è normale che fumi, finche non è bruciato del tutto continuerà a fumare
i collettori rossi, se acceleri da fermo per tanto tempo è normale....che non tenga il minimo meno.....tutto dinde se il motore è rimsto senza olio o se è una coincidenza...
difficile dirti altro senza vedere e sentire il motore
ttr 600 fuma olio a freddo 26/04/2015 15:12 #7483886
I collettori sono rosso fuoco dopo un paio di minuti che è accesa con l aria aperta ..e si sente anche un rumore metallico alla testata... potrebbero essere le fasce che fanno passare l olio anche quando è spenta....il meccanico mi ha messo l olio più denso ma il problema è rimasto..aiuto
ttr 600 fuma olio a freddo 26/04/2015 22:36 #7483949
Se senti rumore metallico dalla testata i casi sono 2 o le valvole hanno troppo gioco, il rumore è un ticchettio che aumenta con i giri, oppure sei rimasto senza olio e si soo rovinati i supporti dell'albero a camme
Non hai risposto quanto olio ti era rimasto dentro dopo il giro senza tappo
le fasce se fanno apssare olio lo fanno a motore acceso.......qualche trafilaggio ci può essere dai gommini dei guidavalvole.....
se non dai tutte le info come ti possiamo aiutare? :nonso:
:book:
Ultima modifica: 26/04/2015 22:36 da Rettondini Luca.
ttr 600 fuma olio a freddo 27/04/2015 12:13 #7484019
L olio e' caduto quasi tutto quando sono arrivato a casa e mi sono fermato (circa un paio di litri scarci )quindi per strada ne avrò persi piu di 2l ...il ticchettio metallico aumenta con i giri... ieri l ho accesa dopo 3 giorni che era spenta ma non ha fumato però i collettori erano di nuovo rosso fuoco e non teneva il minimo con l aria chiusa ..ho fatto un piccolo giretto di isolato e la ripresa dell accelerazione era come quella di una volta...grazie Luca
ttr 600 fuma olio a freddo 27/04/2015 12:32 #7484022
  • DE SADE
  • Avatar di DE SADE
  • Ringraziamenti ricevuti 41
  • Moto: : 4xSuperT 750 - 2xAfrica Twin 750 - Guzzi 850 T3 -
Hai sbiellato :(
D'OH!
ttr 600 fuma olio a freddo 27/04/2015 13:06 #7484028
Sei sicuro? :-( :-( :-( .... quanto potrei spendere e che lavori dovrebbe fare il meccanico?
ttr 600 fuma olio a freddo 27/04/2015 23:00 #7484123
Se hai girato senza olio o troppo poco è probabile che hai rovinato i suporti dellabero a camme sulla testata, da li l'aumento del gioco delle valvole, visto che ha preso gioco anche l'albero a camme....
se è così la testata è da buttare........ facile una grippata e non so che altro.....cmq devi aprire il motore..... la spesa sarà salata....quanto dipende dai danni
:S
ttr 600 fuma olio a freddo 28/04/2015 11:20 #7484167
  • robo
  • Avatar di robo
Se ti possono servire pezzi per sistemare il motore ho un po' di roba...
Ringraziano per il messaggio: andreaemme
ttr 600 fuma olio a freddo 28/04/2015 17:30 #7484209
:S
Tante volte i rumori sembrano venire da un punto preciso ma vengono da altre parti; io non credo che il ticchettio venga dalla testata.
Sicuramente i supporti dell'albero a camme si danneggiano girando senza olio ma, più di loro, si danneggia il fondo.
Se quel motore ha girato senza olio la diagnosi, purtroppo, è facilissima: si sono fuse le bronzine e, molto probabilmente, è quello il ticchettio che si sente.
ttr 600 fuma olio a freddo 28/04/2015 18:05 #7484214
E comunque, penso io, dopo un inconveniente da nulla :shock: come perdere il tappo del carter con fuoriuscita dell'olio...
a me parrebbe logico e prudente evitare di "testare" l'accelerazione, specie in presenza di una grande fumata
Magari il danno era già fatto, ma di certo non gli ha fatto bene
ttr 600 fuma olio a freddo 30/04/2015 22:50 #7484536
:S
Questo motore NON ha bronzine quindi proviene da altro.......e se si gira senza olio il primo guaio è la deformazione dei supporti dell'albero a camme che lavora sull'alluminio e conta sul velo di olio in pressione :ciao:
ttr 600 fuma olio a freddo 01/05/2015 17:11 #7484628
:S
Hai ragione, ho detto una fesseria, :oops: :accidenti: pensavo al motore nuovo, il vecchio ha il banco su cuscinetti.
Ultima modifica: 01/05/2015 17:12 da SilFraBar.
