ARGOMENTO: Incrostazioni di grasso
Incrostazioni di grasso 17/03/2015 16:06 #7478543
  • Juza
  • Avatar di Juza
  • Tessera CTI n.: 1082
  • Tessera FMI n.: 17/073181/M
Salve,
C'è qualcuno che sa indicarmi un prodotto capace di sciogliere le incrostazioni di grasso accumulatesi per anni?.
i vecchi proprietari hanno lasciato che il grasso che liberasse la catena in rotazione si appiccicasse alle pareti del carter ed a questo si è mescolato di sicuro polvere e terriccio, vorrei rimuovere il grosso con una spatolina e poi vorrei spruzzare qualcosa che sciolga letteralmente tutti i residui. farei lo stesso lavoro anche al carter protetto dal paramotore. lavoro necessario sia perchè odio terribilmente che moto bici ed auto siano sporche sia perchè la componentistica pulita permette di individuare con anticipo l'insorgere di problemi su cui intervenire.
Ho pensato a soluzioni chimiche di quelle che usano quando si revisionano motori e cambi per la vendita. spesso sembrano nuovi, qualcuno sa cosa utilizzano?
Grazie,
juza
Runnata.
Incrostazioni di grasso 17/03/2015 16:17 #7478545
vai di petrolio bianco :up:
Incrostazioni di grasso 17/03/2015 16:22 #7478546
  • Juza
  • Avatar di Juza
ce la fa a rimuovere?
il petrolio bianco l'ho utilizzato con la catena mettendola a bagno per oltre 12 ore. ha funzionato bene nei suoi limiti, nel senso che tra le maglie rimanevano comunque incrostazioni che sono andate via solo con la spazzola che va davanti al trapano. lavoro riuscitissimo ma la catena era abbastanza andata da dover essere sostituita.
non c'è qualcosa di più efficace?
Runnata.
Ultima modifica: 17/03/2015 16:23 da Juza.
Incrostazioni di grasso 17/03/2015 16:35 #7478549
assieme al petrolio bianco ovviamente dovrai usare un qualcosa tipo pennello o spazzolino per rimuovere al meglio ma sicuramente funzionerà anche perchè nn devi lasciare a bagno ma contemporaneamente imbevi il pennello o spazzolino di petrolio e spazzoli scrostando il grasso :ciao:
Incrostazioni di grasso 17/03/2015 16:38 #7478550
  • Juza
  • Avatar di Juza
grazie AleCt.
faccio un paio di centinaia di km in modo da far coincidere il lavoretto con l'operazione di pulizia ed ingraassaggio catena e posto aggiornamenti sui risultati.
Juza
Runnata.
Incrostazioni di grasso 17/03/2015 17:32 #7478556
  • fotosub62
  • Avatar di fotosub62
  • Ringraziamenti ricevuti 80
  • Tessera CTI n.: 1298
  • Moto: : Ténéré T700
:ciao: :ciao: Anche con dello sgrassatore puoi eliminare tutta quella poltiglia che si è formata :up: :up:
Ultima modifica: 17/03/2015 17:33 da fotosub62.
Incrostazioni di grasso 17/03/2015 18:29 #7478564
  • Juza
  • Avatar di Juza
@fotosub: ed io che stavo facendo appello a tutte le nozioni di chimica del liceo :book: e non ho pensato ad un wd40 che, secondo logica, dovrebbe funzionare! :clapping:
Juza
Runnata.
Ultima modifica: 17/03/2015 18:29 da Juza.
Incrostazioni di grasso 17/03/2015 22:42 #7478596
Quando mi capita uso kerosene con uno spruzzatore ada aria compressa ( a bassa pressione) dopo qualche minuto risciacquo con acqua.......viene via tutto
Okkio ai paraolio e ai cuscinetti non insistere da vicino :ciao:
Incrostazioni di grasso 17/03/2015 22:58 #7478601
  • Juza
  • Avatar di Juza
Magico!
allora vado di kerosene passato a pennello per diminuire il rischio di far danni, dove non riesco a raggiungere spruzzo a bassa pressione.
grazie infinite
Juza
Runnata.
Incrostazioni di grasso 18/03/2015 13:21 #7478646
  • Metrix76
  • Avatar di Metrix76
  • Tessera CTI n.: 1156
Petrolio bianco e pennello... Quella che ho portato a casa io ora pesa un paio di kg in meno per tutto il grasso vecchio che ho tolto... :shock:
Incrostazioni di grasso 18/03/2015 13:53 #7478659
  • Juza
  • Avatar di Juza
hiihhiihih, pure io altrimenti devo fare l'omologazione per la maggiorazione di peso
Runnata.
