ARGOMENTO: Parere Sollevatore Moto
Parere Sollevatore Moto 28/09/2014 19:49 #7452643
  • jekonet
  • Avatar di jekonet
Ciao a tutti,
sto valutando l'acquisto di un sollevatore per eseguire più comodamente la manutenzione sulla mia ST..
tra le varie soluzioni trovate ero interessato a questo sollevatore:
tinyurl.com/ng5qd43
vi riporto alcuni dettagli tecnici:
Colore: Rosso
Materiale: Corpo in acciaio Q235 , ruote in PU
Altezza minima: 14cm
Altezza massima: 44cm
Dimensioni cavalletto principale: 33,5 x 32 cm
Dimensioni base: 91 x 42 cm
Peso netto: 27,95kg
Massima capacità di carico: 680kg
Supporti di sicurezza laterali
Barra di spinta
Sollevare con un pedale
Valvola di rilascio
Freno di stazionamento
cosa ne dite??
Ho qualche dubbio soprattutto riguardo la sicurezza.... :oops:
cioè la moto andrebbe a poggiarsi con il telaio a culla o il paramotore sulla parte gommata
del sollevatore...dite che la situazione è stabile??
Qualcuno ha eseprienza diretta con un articolo del genere e la superT??
PS si accettano "consigli per gli acquisti" [cit.] di qualsiasi genere!
ciao a tutti ! :ciao:
Parere Sollevatore Moto 28/09/2014 21:30 #7452664
Ciao,in garage ho un sollevatore identico, posso dirti che la mia special sonauto è stata montata da zero su quel sollevatore, molto comodo e pratico, logicamente con qualche accorgimento ad esempio ho comprato delle cinghie con il cricchetto per tenere ancorata la moto al sollevatore :wink:
Adesso mi sono comprato un sollevatore moto tipo officina :loveit: cambia lavorare ad una altezza massima di 1 metro e 10 più la moto invece dei 44 cm del sollevatore economico, però te lo consiglio :wink:
Parere Sollevatore Moto 28/09/2014 21:37 #7452665
lo stesso identico lo presi anni fà da Panorama, pagato 50 euro,
se non erro lo dovresti trovare anche da OBI
Parere Sollevatore Moto 28/09/2014 21:48 #7452669
Bisogna vedere che moto vuoi sollevare; per una enduro è perfetto perchè il paramotore è liscio e molto resistente.
Invece, nel caso (per esempio) della 11D, ha una forma irregolare e, essendo di plastica, è anche molto flessibile e anche il super, non mi sembra il massimo da questo punto di vista .... io non mi fiderei, in particolare pensando che, per lavorarci, devi starci sotto.
Parere Sollevatore Moto 28/09/2014 22:10 #7452678
  • danilomat1
  • Avatar di danilomat1
  • Ringraziamenti ricevuti 42
  • Tessera CTI n.: 745
lo presi anche io all'epoca su segnalazione di un utente, da obi, ma mi sembra che non ne hanno più messi in vendita
Parere Sollevatore Moto 28/09/2014 22:13 #7452679
  • danilomat1
lo uso molto. io la moto la fisso con le fascette. certo l'altezza è quello che è ma fa il suo sporco lavoro. sotto si prende giusto la punta del motore ed è bella ferma la moto. io la sollevo anche col paramotore montato non è successo mai niente
Parere Sollevatore Moto 28/09/2014 23:28 #7452716
sono 4 anni che lo uso. vai tranquillo
Parere Sollevatore Moto 29/09/2014 08:05 #7452739
Confermo quello che hanno detto altri, l'ho pagato circa 50 €, identico in qualche fai-da-te o centro commerciale
La moto l'ho appoggiata sia sul paramotore che sui tubi inferiori del telaio, con qualche pezzo di legno a seconda di come voglio sollevarla
Va benissimo
L'unica avvertenza è che se lo usi per 2 ore non c'è problema, se invece lasci la moto appoggiata sopra per tutta la notte è assolutamente necessario usare il fermo meccanico, che peraltro andrebbe usato SEMPRE per ragioni di sicurezza
Parere Sollevatore Moto 29/09/2014 09:19 #7452752
  • jekonet
  • Avatar di jekonet
OK..ragazzi!!
Come al solito grazie a tutti per le info! :thanks:
Mi sono convinto....lo prendo..
Mi dispiace solo che dalle mie parti obi non c'è e poi ho visto online sul loro catalogo
e credo non lo vendano più..
Mi faccio prima un giro dalle varie catene del fai da te in zona e poi lo ordino..
Ciao ciao!!
Parere Sollevatore Moto 29/09/2014 09:35 #7452756
Ma neanche qui ce l'hanno sempre...
Se non ne hai bisogno domani mattina, aspetta, è una di quelle cose che i supermercati ogni tanto mettono in offerta
Mi pare anzi che qualche tempo fa l'avevo visto anche intorno ai 40 €, come ho detto è un'offerta saltuaria, anche perché non è che si possa pensare di venderne migliaia e migliaia
Parere Sollevatore Moto 29/09/2014 21:27 #7452940
  • maru
  • Avatar di maru
Possiedo quel sollevatore da più di 10 anni, made in China, semplice e robusto, pagato 4 soldi con un gruppo di acquisto, al supermercato! lo consiglio a tutti, tuttavia condivide con gli altri esemplari anche il difetto di perdere un po' di olio idraulico e quindi calare di pressione, l'importante è usare sempre i fermi di sicurezza quando è caricato dal peso della moto, io ci sollevo oltre che l'XR ecc anche il Kawa. Kle. L'altezza massima del mio è di 44 cm, però ho creato uno spessore di 16 cm, un tacco di legno, insomma un cubo con un perimetro preciso da poggiare sopra la base, così facendo l'alzata aumenta a 60 cm da terra, direi più che sufficiente per tanti lavori di manutenzione ordinaria, poca spesa e tanta resa. Compratelo.
