ARGOMENTO: 80/90-21
80/90-21 30/08/2014 01:15 #7446835
Salve mi trovo ad avere dei pneumatici nuovi michelin t63. 130/80-18. E 80/90-21 possono andare bene per un 34l?
Altra domanda qualcuno potrebbe fornirmi il manuale di uso e manutenzione del 34l?
Ne ho uno in inglese ed è' sempre una tragedia!
Grazie amici
80/90-21 30/08/2014 09:25 #7446844
non legalmente. sul tuo libretto c'e' scritto 460-18 post e 300-21 ant. quelle sono le misure per legge.
detto questo, le puoi montare. quella dietro va bene. quella ant. credo sia piccolina :book:
qua onedrive.live.com/view.aspx?cid=A54CF8F1...11%21128&app=WordPdf trovi il manuale del 55w e 34l
80/90-21 30/08/2014 09:47 #7446847
Si possono montare gomme con misure in millimentri anche se sul libretto sono riportate le misure in pollici, è però necessario procurarsi e portarsi dietro la tabella di conversione e che (ovviamente) la misura della gomma sia quelle giusta.
Grazie amici
Nel tuo caso quelle gomme non vanno bene perchè la 130 corrisponde ad un 5.10 (al massimo potresti mettere un 120) e la 80 corrisponde ad un 3.10 (dovresti mettere una 70 che non esiste) e, comunque sia, da libretto, non puoi mettere gomme ribassate.
80/90-21 30/08/2014 13:25 #7446883
Nain....devi farti mandare da yamaha le misure alternative, poi ti fai la revisione e sul libretto ti fai scrivere le misure in millimetri. www.yamaha-motor.eu/it/binary/Pneumatici...01_tcm219-426826.pdf
sul 34l puoi montare 80/90-21 ant e 120/80- oppure 130/80-18
Grazie amici
come scritto sopra puoi montare la 130 :book: :book:
80/90-21 30/08/2014 17:45 #7446933
sul 34l puoi montare 80/90-21 ant e 120/80- oppure 130/80-18 [/i][/size]
Questo era vero un tempo ma poi le regole sono cambiate (anche per uniformità con quelle europee).
In pratica è stato stabilito (e non ci voleva molto a capirlo) che la sigla dello pneumatico non identifica una caratteristica ma solo una misura; posto che le due unità di misura esprimano la stessa grandezza le due gomme sono equivalenti.
Poi c'è il problema che la misura espressa in pollici difficilmene corrisponde al millimetro con quella espressa appunto in millimetri e quindi, in questo caso, serve il benestare della casa per montare (appunto, come dicevo) un 80 al posto di un 3.00" o un 130 al posto del 4.60" e queste nuove misure devono essere annotate sul libretto.
80/90-21 30/08/2014 18:06 #7446939
e quindi per fartela annotare sul libretto devi andare alla motorizzazione civile con la scrittura di mamma yamaha , revisionarla e stamparla sul libretto :mrgreen: :mrgreen:
80/90-21 30/08/2014 22:06 #7446989
puoi montare solo 80/90-21 ant e 120/80- oppure 130/80-18
previa annotazione sul libretto tramite tabella depositata in motorizzazione (cosa che nessuno troverà)
o tramite nullaosta yamaha (basta mandare una mail con numero telaio moto targa e qualcosaltro...
troverai tutte le info sul sito della yamaha
che poi le conversioni dalla yamaha siano fatte a razzo... è un altro par di maniche.....
inutile appellarsi alle varie tabelle di conversione....
o tabelle in motorizzazione rilasciate da yamaha (che tra l'altro sono incomplete!) oppure nullaosta...
mettetevi l'anima in pace... io ci ho perso tempo per cavare un ragno dal belgarda...
e non l'ho cavato....
80/90-21 30/08/2014 22:24 #7446993
Quello che volevo dire è che se la misura fosse scritta in cirillico servirebbe solo la traduzione dall'alfabeto latino a quello cirillico, ci vuole il nulla osta e l'annotazione sul libretto quando le misure reali espresse in pollici sono diverse da quelle espresse in millimetri se fossero perfettamente coincidenti basterebbe solo la tabella di conversione.
80/90-21 31/08/2014 00:51 #7447008
:roll:
80/90-21 31/08/2014 01:00 #7447009
Grazie ancora per l'esauste ribadito
80/90-21 01/09/2014 18:43 #7447251
  • radicchio
  • Avatar di radicchio
  • Tessera CTI n.: 1042
  • Tessera FMI n.: 16/055700/M
è quello che ho fatto io, 40 euro + 45 di revisione che era scaduta
Guzzista Tassellato
Moto Guzzi QUOTA 1100es
KTM 690 Enduro
KTM 990 adv
Honda @RD03
XT600Z 3AJ
Beta 250 rr factory
Vespa 150 VBB2t
80/90-21 02/09/2014 12:33 #7447431
  • wkf
  • Avatar di wkf
Anche io, 41€ e nuovo libretto con misure da tabella conversione solo in mm
Ho portato vecchio libretto e tabella di conversione YAMAHA, pagato 41€ e aspettato un mese e mezzo per il nuovo libretto
80/90-21 02/09/2014 14:02 #7447451
se la moto era iscritta alla fmi dovevano apportarti solo la modifica senza sostituzione libretto...
leggiucole all'itaGliana.....
80/90-21 02/09/2014 14:04 #7447452
  • wkf
  • Avatar di wkf
azz... non lo sapevo
la mia è iscritta storica FMI ma in effetti non me l'anno mai chiesto in motorizzazione e io non l'ho mai fatto presente
...dai la colpa è a metà
Tempo creazione pagina: 0.256 secondi
