ARGOMENTO: Urgente Consiglio Montaggio Kickstarter Su Yamaha Xt 3tb
Urgente Consiglio Montaggio Kickstarter Su Yamaha Xt 3tb 17/08/2014 13:24 #7444315
salve ragazzi, già come precedentemente scritto in un altro topic mi ritrovo di nuovo a trovare la batteria scarica, stanco di ciò ho deciso di montare il pedale....
il tizio mi domanda 130 euro.....chiedo a voi se è conveniente omeno economicamente...il lavoro lo eseguirei io accetto qualsiasi consiglio grazie..
Urgente Consiglio Montaggio Kickstarter Su Yamaha Xt 3tb 17/08/2014 13:31 #7444318
... mi ritrovo di nuovo a trovare la batteria scarica...
ma il perchè è stato individuato ? puoi montare anche la pedivella
ma se non risolvi il problema questo rimane
ps: quali pezzi ? e le foto ?
Urgente Consiglio Montaggio Kickstarter Su Yamaha Xt 3tb 17/08/2014 13:43 #7444319
non riesco a caricare la foto cmq appena posso carico il link.
4 mesi fa ho avuto lo stesso problema batteria nuova portata dall elettrauto e mi ha tolto un diodo e mi ha detto di aver risolto il problema secondo me e il regolatore di tensione con fari accesi mi sviluppa 10 volt el'altra sera gli ho dovuto dare lo starppo
Urgente Consiglio Montaggio Kickstarter Su Yamaha Xt 3tb 17/08/2014 14:14 #7444320
Diodo? che diodo :shock: il 3TB ha la centralina TCI alimentata dalla batteria e se ricordo bene il diodo fa parte del circuiti di sicurezza.....toglierlo è una gran :cavallo:
Con 10V a nessuno è venuto in mente di vedere il regolatore e lo statore??????
Urgente Consiglio Montaggio Kickstarter Su Yamaha Xt 3tb 17/08/2014 14:21 #7444322
allora ragazzi, il diodo mi ha detto l'elettrauto, che l avranno messo chi aveva la moto prima di me quando, a tolto questo diodo, il voltometro montato sulla mia moto mi segnava anche 18 volts ora a fari spenti sta a 12.3 ora ho pensato di comprare il regolatore e di mettere l'accensione a pedale per sicurezza....visto che questa moto difetta spesso di elettricità
Urgente Consiglio Montaggio Kickstarter Su Yamaha Xt 3tb 17/08/2014 14:29 #7444323
....visto che questa moto difetta spesso di elettricità ...
è la tua moto ad avere un problema,
il 3Tb sotto questo punto di vista è perfetto ed il suo regolatore molto affidabile,
io ho ancora montato il suo originale, e parliamo del '92, la moto ce l'ho da almeno
10 anni e non ha mai fallito un'accensione
ulteriori conferme le puoi trovare nel forum cugino www.xt600.it
Urgente Consiglio Montaggio Kickstarter Su Yamaha Xt 3tb 17/08/2014 14:50 #7444324
il fatto che il mio regolatore è di quello scarso così mi hanno detto.....come vi pare questo?
www.subito.it/accessori-moto/regolatore-...iracusa-71105329.htm
Urgente Consiglio Montaggio Kickstarter Su Yamaha Xt 3tb 17/08/2014 14:56 #7444326
a memoria non ricordo la sigla esatta
ma a vederlo è lo stesso identico dell'originale
io ho quello sotto da sempre
è sul 750 che viene sostituito perchè sottodimensionato
Urgente Consiglio Montaggio Kickstarter Su Yamaha Xt 3tb 17/08/2014 15:12 #7444327
ok grazie mille ora lo compro cmq questo e tutto quello che mi da per l'avviamento a pedale se gentilmente qualcuno che ha gia fatto questa operazione mi conferma che nn mancano pezzi i1231.photobucket.com/albums/ee502/salvo...46655_31860179_n.jpg
Urgente Consiglio Montaggio Kickstarter Su Yamaha Xt 3tb 17/08/2014 15:20 #7444329
Urgente Consiglio Montaggio Kickstarter Su Yamaha Xt 3tb 17/08/2014 15:32 #7444330
grazie mille....ma nn vedo le foto forse mi devo iscrivere
Urgente Consiglio Montaggio Kickstarter Su Yamaha Xt 3tb 17/08/2014 15:47 #7444331
ti conviene iscriverti, è il forum degli XT e TT 600
molti dei ragazzi lì hanno già fatto questa modifica
e nel link che ti ho messo viene foto-documentata
Urgente Consiglio Montaggio Kickstarter Su Yamaha Xt 3tb 18/08/2014 15:37 #7444439
Anch'io ho un 3TB (oltre a due tenerelle) ed anche la mia aveva il problema della batteria che si scaricava...
All fine era il regolatore, con una quarantina di euro l'ho cambiato con il modello maggiorato (quello con le alette) e da allora nessun problema!
Non credere comunque di risolvere il problema montando la pedivella. Infatti, al contrario della 1VJ, che parte anche con la batteria completamente morta, la 3TB ha una accensione elettronica che deve venire alimentata dai 12V DC della batteria. Se la batteria e' morta, hai voglia a scalciare, non parte comunque!
Io ho provato a farmi un km di discesa ripida, per avviarla "per gravita'", ed anche cosi' non c'e' stato verso!
Quindi secondo me montare la pedivella di avviamento son soldi buttati via. Un bel regolatore nuovo, invece, e' sicuramente una spesa ben fatta!
Tieni conto che il mio regolatore in se funzionava, ma aveva una piccola dispersione a moto spenta. Quindi se la lasciavo li' ferma una settimana, trovavo la batteria a terra. Usandola tutti i giorni, andava bene!
Ci ho messo un bel due mesi prima di capire il problema, perche' tutti i normali test fatti col voltmetro, etc, davano tutti valori nei limiti di correttezza...
Urgente Consiglio Montaggio Kickstarter Su Yamaha Xt 3tb 18/08/2014 21:01 #7444509
ciao si hai ragione io cmq il regolatore lo sto cambiando...ma vorrei montare il pedale anche per nn usare sempre l' accensione elettronica soprattutto quando faccio fuiristrada in maniera tale da risparmiare la batteria il fatto e che a strappo a me parte se avessi il pedale partirebbe pure....
e poi volevo chiedere ma nn si puo fare una modifica all' impianto elettrico come 1vj? anche quasta moto ha accensione elettronica
Urgente Consiglio Montaggio Kickstarter Su Yamaha Xt 3tb 18/08/2014 23:10 #7444521
Ha l'accensione elettronica si ma completamete diversa.....per farla come l'1Vj devi cambiare il carter volano, statore e pick up....centralina, bobina e pipetta....parte del cablaggio elettrico......
