ARGOMENTO: Strano Rumore Come Un Sibilo
Strano Rumore Come Un Sibilo 01/07/2014 10:50 #7434671
Salve a tutti ho un problema non riesco a capire da dove viene un rumore come un sibilo.... Il rumore lo fa solo superati i 20 km/h e lo fa sia in marcia che a folle ke a motore spento quindi ho dedotto che viene dalla ruota avanti vi è capitato mai? Sembra come il rumore di una gratta formaggio tipo iiiiiiiiiiiiiiiii con voce un po' rauca aiutatemi
Strano Rumore Come Un Sibilo 01/07/2014 10:55 #7434672
  • Holden
  • Avatar di Holden
a me succede dopo i 70, comincia a esser forte dato che lo sento molto chiaramente.
Strano Rumore Come Un Sibilo 01/07/2014 11:01 #7434677
Si più sale la velocità e più aumenta e ti entra in testa e fastidiosissimo.... Speriamo qualcuno ci aiuti
Strano Rumore Come Un Sibilo 01/07/2014 11:14 #7434679
controlla le pastiglie dei freni, probabile che strusciano sul disco
forse il pistoncino della pinza non torna indietro e devi revisionare
o sono finite le pastiglie
Strano Rumore Come Un Sibilo 01/07/2014 12:17 #7434705
Molto probabile che sia questo; prova a toccare appena la leva del freno quando comincia a fischiare .... se smette abbiamo provato il colpevole.
Strano Rumore Come Un Sibilo 01/07/2014 14:05 #7434738
Forse ho trovato il colpevole....
E la corda del conta kilometri per ora ci ho messo il grasso e sembra ke non lo fa più tanto oggi ci vado a lavoro e vi aggiorno....
Grazie x i consigli...
Strano Rumore Come Un Sibilo 01/07/2014 15:02 #7434752
  • XyZeta
  • Avatar di XyZeta
  • Tessera CTI n.: 0988
O è quella o è la chiocciola del rimando contachilometri che sta per lasciarti...
Oltre la moto... qui un po' di mie foto: www.xyzeta.it
Non conta che moto hai, conta che strade fai.
Strano Rumore Come Un Sibilo 01/07/2014 16:44 #7434775
Prima non lo ha rifatto vedremo ke succede
Strano Rumore Come Un Sibilo 03/07/2014 23:00 #7435407
  • Holden
  • Avatar di Holden
spetta spetta hai risolto? come? che aveva la corda del conta km?
Strano Rumore Come Un Sibilo 03/07/2014 23:22 #7435413
Non lo so ho mischiato wd40 e grasso e da sotto e uscita tutta robaccia marrone (ruggine) e ora sembra vada bene.....
Strano Rumore Come Un Sibilo 03/07/2014 23:24 #7435415
  • Holden
  • Avatar di Holden
domani provo a vedere anche io.
Grazie per ora :ciao:
Tempo creazione pagina: 0.160 secondi
