ciao a tutti,dopo l'acquisto ho provveduto a fare una semplice manutenzione e pulizia dato che detto dal vecchio proprietario che la possedeva da 7 anni non era mai stata fatta.cambio olio, filtro olio, candela e messo spugna filtro che non era piu' presente perche' distrutta dal tempo.poi ho smontato scatola filtro e carburatori per eseguire una pulizia esterna un po' piu' accurata i carburatori li ho protetti a dovere per non fare entrare sporco a l'interno e non ho usato aria compressa..pulizia eseguite con un pennellino e un po' di benzina.poi ho rimesso il cavo alzavalvole perche' rotto ma non l'ho ancora regolato quindi si muove a l'accensione ma quando va in posizione orizzontale e come se il cavo non ci fosse.ecco il problema dopo tutto il rimontaggio l'ho fatta girare un po' intorno al quartiere 15/20 min, 2 giorni dopo appena l'ho accesa a iniziato a farmi fumo bianco(olio bruciato)e ha smesso dopo 10 min che era in moto e ora se do' delle accelerate a caldo decise mi scoppietta come se fosse scarburata o con problemi di corrente...problemi di valvole o carburatori???????premetto che prima dei lavori non dava questi problemi.scusate il poema ma ho cercato di scrivere la cosa nel modo piu' chiaro per farvi capire.....grazie
