ARGOMENTO: Sensore Cavalletto Su 2kf
Sensore Cavalletto Su 2kf 04/04/2014 06:58 #7413371
Ciao una curiosità ma il sensore del cavalletto sul 2kf come funziona? Con cavalletto aperto la moto non dovrebbe spegnersi con l'inserimento della marcia? Alla mia si spegne all'apertura del cavalletto, quindi con cavalletto aperto non parte .
Sensore Cavalletto Su 2kf 04/04/2014 07:27 #7413378
si spegne anche in folle con cavalletto abbassato?
Sensore Cavalletto Su 2kf 04/04/2014 09:23 #7413400
Si si spegne anche in folle da premettere che il sensore lo ho acquistato nuovo, e possibile che sia il sensore del folle a creare questo problema? Infatti il sensore del folle non mi segnala la folle.
Sensore Cavalletto Su 2kf 04/04/2014 09:41 #7413408
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
potrebbe anche essere fulminata la lampadina del cruscotto.... per sapere se il micro folle funziona dovresti misurare col tester circuito aperto-chiuso con cambio in folle-marcia, e stessa cosa potresti misurare l'interruttore cavalletto, che essendo nuovo non dovrebbe avere problemi... e anche misurare il micro sulla leva frizione (se c'è)
:clubtenerei
Sensore Cavalletto Su 2kf 04/04/2014 09:58 #7413418
Il micro sulla frizione manca mentre la lampadina del folle funziona perché se il filo del folle lo metto a massa si accende.
Sensore Cavalletto Su 2kf 04/04/2014 10:59 #7413429
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
se metti a massa il filo del micro ok, ma se si è incancrenito il contatto del micro dentro non darà il consenso, prova a smontare il microfolle dal carter e dargli una pulita, lavoro da 5 minuti ;)
:clubtenerei
Sensore Cavalletto Su 2kf 04/04/2014 11:31 #7413440
Ok ma per smontare il micro folle devo togliere l'olio?
Sensore Cavalletto Su 2kf 04/04/2014 11:44 #7413446
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
basta che inclini la moto sul lato dx, se vuoi la stendi a terra e non ci sono problemi (basta che chiudi i rubinetti benzina :) )
:clubtenerei
Sensore Cavalletto Su 2kf 04/04/2014 13:21 #7413474
Per il micro della folle non esce olio...
Sensore Cavalletto Su 2kf 04/04/2014 13:41 #7413482
allora luca non ce bisogno di inclinare la moto?
Sensore Cavalletto Su 2kf 05/04/2014 10:26 #7413714
esce olio se togli tutto il sensore (chiave da 19 mi pare) e non se togli la vite dove collegare il filo..comunque è molto probabile sia quello. io ho avuto lo stesso problema ed era priprio quello!! :mrgreen: :mrgreen:
Quattro ruote muovono il corpo... DUE L"ANIMA!!
Sensore Cavalletto Su 2kf 05/04/2014 14:11 #7413773
Diciamo che se hai pronto quello nuovo da mettere subito non ne esce.....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sensore Cavalletto Su 2kf 06/04/2014 10:00 #7413941
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
