ARGOMENTO: Spia Folle Non Funziona
Spia Folle Non Funziona 31/03/2014 22:27 #7412399
ho il 2 kf e non mi funziona la spia folle, se il filo della folle lo metto a massa si accende la spia mentre se lo collego alla centralina la spia non funziona , sensore rotto?
Spia Folle Non Funziona 31/03/2014 23:54 #7412445
, sensore rotto?
Esatto......ma più che rotto al 99% si consuma la punta e non arriva a fare contatto :wink:
Spia Folle Non Funziona 01/04/2014 08:44 #7412476
Ma se il filo del sensore si collega con il positivo della batteria il sensore si brucia?
Spia Folle Non Funziona 01/04/2014 13:28 #7412576
Il "sensore" è solo un interruttore normalmente chiuso........ chiude verso massa quindi se metti un positivo al cavo senza "sensore" la spia non funziona...se lo fai con il "sensore" collegato fai corto....
Spia Folle Non Funziona 12/04/2014 22:04 #7415859
Potrebbe essere ossidato lo spinotto del filo del sensore prova a pulirlo,ha me è successo e l'ho risolto cosi. :banana:
Spia Folle Non Funziona 16/05/2014 21:30 #7424403
allora per quanto riguarda la spia della folle il problema è il filo azzurro che dalla centralina va al sensore, in pratica è come se fosse interrotto all'interno della centralina perché toccando il filo e muovendolo a volte la spia si accende a volte si spegne, quindi saro' costretto a collegare il filo del sensore direttamente alla lampadina bypassando la centralina è l'unico modo per far funzionare la spia del folle a discapito del sensore di sicurezza del cavalletto. Vorrei provare ad aprire la centralina ma credo che non riusciro' a recuperarla, forse meglio lasciar perdere.
