ARGOMENTO: Problema Carburatore In Accelerazione TTe
Problema Carburatore In Accelerazione TTe 14/12/2013 21:07 #7383891
:accidenti:
Ha ragione Vector, quando dice che sto rincoglionendo :(
Pensavo alla mia moto, è ovvio che la tua sia diversa :roll:
Comunque, resta valido il discorso del Viton e l'andare in un negozio di forniture industriali con il collettore in mano, lui un OR te lo trova
Problema Carburatore In Accelerazione TTe 14/12/2013 21:09 #7383892
  • bissio
  • Avatar di bissio
ottimo! però l'OR che ho io in mano ha un diametro interno diverso ...è di circa 37 mm mentre la sezione è di 2 mm.
Comunque sapendo in che materiale devo chiederlo a questo punto la cosa è nettamente più facile!
Grazie,
bissio
Problema Carburatore In Accelerazione TTe 14/12/2013 21:29 #7383900
Comunque, è un ricambio a catalogo
codice 93210-36549
Problema Carburatore In Accelerazione TTe 14/12/2013 23:08 #7383919
  • bissio
  • Avatar di bissio
bene, ho visto che è stato sostituito da questo...: 93210-36769-00
Lunedì chiamerò in Yamaha a Brescia per sentire se ne hanno in casa o se posso ordinarlo. :-)
bissio
Problema Carburatore In Accelerazione TTe 24/12/2013 18:39 #7385811
  • bissio
  • Avatar di bissio
Fatto !! OR cambiato ed il problema è finalmente sparito !! :-)
Ora mi è rimasto un piccolo piccolo "scoppiettio" in rilascio, immagino la carburazione sia un pelo magra dato che ho montato i collettori di scarico maggiorati : c'è la possibilità di agire su qualche vitarella senza dover rismontare il carburatore?
bissio
Problema Carburatore In Accelerazione TTe 24/12/2013 23:03 #7385853
Apri un po la vite pilota :wink:
Problema Carburatore In Accelerazione TTe 25/12/2013 10:17 #7385928
ciao, l O ring lo trovi nei negozi di oleodinamica, vai con il campione e il collettore per essere sicuro 1€ nè compri 4-5. spero che il problema sia quello ma dai sintomi che descrivi potrebbe essere che durante l operazione di smontaggio potresti avere inavvertitamente piegato leggermente la lamella del galleggiante che comanda la valvolina entrata carburante nella vaschetta . in tal caso devi fare una prova del livello della benzina con un tubetto e misurare il leveraggio del galleggiante. qui vedi l esempio per quanto riguarda i modelli xt- tt www.xt600.cc/xtword/?page_id=229
Problema Carburatore In Accelerazione TTe 25/12/2013 12:26 #7385948
  • bissio
  • Avatar di bissio
a sapere qual è ....! :( :mrgreen:
bissio
Problema Carburatore In Accelerazione TTe 25/12/2013 15:56 #7385961
la vite della carburazione è questa che ho segnato con le frecce da foto non mie :piratecap: che ho trovato a caso in rete. serve un giraviti corto e fine a taglio :ciao:
Problema Carburatore In Accelerazione TTe 26/12/2013 12:51 #7386117
  • bissio
  • Avatar di bissio
fantastico, grazie mille. :) :banana:
bissio
Problema Carburatore In Accelerazione TTe 27/12/2013 19:53 #7386374
  • bissio
  • Avatar di bissio
ahahahah, non posso che prenderla sul ridere....quando pensavo di aver risolto il tutto ecco che è saltato fuori il vero problema:
i collettori tra carburatore e testa sono andati!!! esternamente sono perfetti, senza tagli o screpolature ma sottosotto sono completamente scollati dalla piastra di base in alluminio! ed ecco capito il perché del continuo trafilaggio di aria .
Li ho già ordinati in germania ma temo che non arrivino in tempo per il Marocco per cui mi sa che ne prenderò un apio nuovi qui in Italia.
bissio
ps. nessuno ha mai tentato di riparare i collettori scollati in quel modo? che dite, magari con della gomma liquida oppure con della pasta per guarnizioni si potrebbe provare?
quasi quasi tento l'esperimento, giusto per fare una prova.
Problema Carburatore In Accelerazione TTe 27/12/2013 21:33 #7386393
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
può darsi che tu abbia i collettori in gomma fessurati, verificare bene
dici i collettori tra carb e testa cilindro? no quelli sono perfetti, come nuovi.
bissio
tutto è bene quel che finisce bene, di riparare non se ne parla (se non per emergenza rientrare a casa durante un viaggetto per esempio) , e per 35-40 la coppia si cambiano e durano altri 15 anni, soldi ben spesi. :ciao:
:clubtenerei
Problema Carburatore In Accelerazione TTe 27/12/2013 22:15 #7386408
Da kedo se paghi con carta di credito in 3 giorni hai la merce a casa.....però se ci sono dei festivi i tempi si allungano.....
Problema Carburatore In Accelerazione TTe 27/12/2013 22:30 #7386414
  • bissio
  • Avatar di bissio
ma è pazzesco...li ho avuti in mano la prima volta e non mi ero accorto di nulla....
