ARGOMENTO: TT 59X 6V Installazione Presa Usb
TT 59X 6V Installazione Presa Usb 20/10/2013 22:43 #7368694
  • INDIANA
  • Avatar di INDIANA
  • Tessera CTI n.: 1213
  • Tessera FMI n.: 21238784
Vorrei montare una presa usb sul tt 59x con impianto a 6v mi servirebbe per la ricarica del telefono sembra che si può montare la presa da moto a 12v ma bisogna modificarla.
Questa modifica è stata fatta su un tt ma il proprietario non riesce a rintracciare la persona che aveva montato la presa usb mi potete aiutare?
grazie Fabio,
TT 59X 6V Installazione Presa Usb 21/10/2013 09:38 #7368748
le usb sono a 5V se non sbaglio quindi è un lavoro semplice in linea teorica. Il problema sorge con la stabilità della tensione generata dal 59x, che fa pena. non mettere la presa accendisigari ma direttamente un'alimentazione usb e hai risolto. poi fai le prove del caso.
TT 59X 6V Installazione Presa Usb 21/10/2013 14:05 #7368855
  • INDIANA
  • Avatar di INDIANA
Ciao, si il problema è proprio la stabilità di tensione da 6v a 7v e oltre forse mettendo una resistenza di precisione si dovrebbe risolvere si ma con che valore?
TT 59X 6V Installazione Presa Usb 21/10/2013 14:36 #7368862
  • alekosd
  • Avatar di alekosd
  • 59X 630 - TA600 - KTM 300
e se uno ha il 12v come si fa? :roll:
Tessera n? 144
TT 59X 6V Installazione Presa Usb 21/10/2013 15:06 #7368870
le prese usb da infilare nell'accendisigari sono fatte apposta, hanno il loro bel circuito con resistenza che riduce da 12 a 5.
TT 59X 6V Installazione Presa Usb 21/10/2013 15:08 #7368871
  • alekosd
  • Avatar di alekosd
Grande Vecchiokarbo!
Bene, ci posso attaccare il navigatore!!!
...ma anche se non ho batteria ma condensatori?
scusate se sono offtopic!
Tessera n? 144
TT 59X 6V Installazione Presa Usb 21/10/2013 15:14 #7368873
Nessun problema!
Con l'impianto a condensatori fachi ci alimenta tutto il cucuzzaro elettrico elettronico per le gare di rally e io nel mio piccolo con la presa accendisigari ci ho alimentato il gps per due giorni di fila. Chiaro che quando spegni il motore si spegnerà tutto! :up:
TT 59X 6V Installazione Presa Usb 21/10/2013 15:21 #7368877
Beh, ridurre una tensione con una resistenza è una cosa molto, molto approssimativa, che si può fare solo se si conosce con precisione l'assorbimento di ciò che ci sarà attaccato :shock: , e sempre che la sorgente sia abbastanza stabile
Se si vuole stabilizzare almeno un po' ci vorrebbe uno zener, ma alla fine è molto meglio metterci un integrato 78xx, cioè un 7805 per avere 5V, purché la tensione in ingresso sia almeno un paio di V più alta, è la soluzione giusta, oltretutto ha anche una protezione automatica sui sovraccarichi
TT 59X 6V Installazione Presa Usb 22/10/2013 00:01 #7369040
  • INDIANA
  • Avatar di INDIANA
Ciao, quindi per stabilizzare la presa dovrei montare il 7805 sul cavo del positivo prima della presa usb ?
TT 59X 6V Installazione Presa Usb 22/10/2013 00:06 #7369042
Le prese usb da accendisigari sono già pronte all'uso con il loro circuitino interno ....le si trovano da 12/24V...da 6 V non le ho trovate
TT 59X 6V Installazione Presa Usb 22/10/2013 08:06 #7369057
Mi avete messo la pulce nell'orecchio... :roll:
Probabilmente usano all'interno proprio un regolatore 7805, che avendo un valore Dropout di 2 V richiede un'alimentazione di almeno 7 V per fornire i 5 V in uscita, ecco perché i 6 V non bastano
TT 59X 6V Installazione Presa Usb 22/10/2013 15:53 #7369177
  • alekosd
  • Avatar di alekosd
Quindi?
Come dice Luca non si trovano da 6V?
Tessera n? 144
TT 59X 6V Installazione Presa Usb 22/10/2013 16:37 #7369189
Credo di no :sorry:
TT 59X 6V Installazione Presa Usb 22/10/2013 17:58 #7369218
Io proverei con un adattore USB da accendisigari. Costa 4.99 Euro...
Se lo alimenti a 6V danno non ne puoi fare, alla peggio caricherà lo smartphone un po' "fiaccamente"; ma di sicuro non lo si danneggia...
Qui vedete come ho fatto io sulla mia XT600E, ci ho messo un adattatore USB da accendisigari saldandogli direttamente i fili, ed ho costruito un porta-smartphone per usarlo come navigatore...
nella seconda foto lo si intravede sulla sinistra dello smartphone, davanti allo stelo forcella, fissato con una fascetta di plastica allo stesso.
TT 59X 6V Installazione Presa Usb 22/10/2013 22:00 #7369291
  • INDIANA
  • Avatar di INDIANA
Ciao, grazie per il consiglio di sicuro farò cosi è il metodo più semplice e di sicuro non si fanno danni.
A presto Fabio.
