ARGOMENTO: Sintoflon
Sintoflon 18/09/2013 13:19 #7359633
ciao a tutti qualcuno sa dirmi qualcosa sul sintoflon et,che volevo mettere x pulire il motore della mia xtz660 old,x poi cambiare l'olio e mettere il sintoflon protector? grazie
Sintoflon 18/09/2013 14:18 #7359653
Mah sai, ogni tanto qualcuno se ne esce con il prodotto miracoloso che dovrebbe fare questo e quello.
Se fosse davvero efficace, tempo 2 mesi e tutti i produttori si adeguerebbero, oggi ci sono test di laboratorio che scoprono ogni più recondita molecola, sono in grado di fotografare i singoli atomi anche quando sono in bagno :mrgreen:
Fra l'altro, il concetto di "pulire" il motore è relativo: agli utenti piace molto come idea, ma in realtà non è che un velo di nero in parti remote del motore sia influente
Sono lontani i tempi in cui effettivamente i motori si riempivano di morchie, già solo il fatto che almeno in parte gli oli moderni siano sintetici assicura un ottimo potere detergente, e comunque i motori a benzina non si sporcano poi molto, niente a che vedere con i diesel di un tempo
Oltretutto, anche quando i vecchi diesel si riempivano di morchie, l'improvviso uso di olio detergente causava più di un grippaggio, poiché lo sporco messo in circolo intasava le canalizzazioni, quindi anche se fosse un olio con eccellenti e mai viste proprietà detergenti, non è poi detto che sia un gran bene
Se proprio hai il tarlo, fai due cambi ravvicinati (tipo un 1000 km) con un buon olio "normale" e vivi sereno
Sintoflon 18/09/2013 17:46 #7359707
  • ADESSO ONLINE
Tutti gli addittivi che, dicono, "rigenerano" i motori non fanno altro che depositare un velo di lubrificante molto tenace che fa recuperare la compressione .... per un po'.
In pratica servono a tirarlo nel :ciapet: al prossimo quando si vende un mezzo con il motore un po' spompo.
Gli olii sono già detergenti e, al giorno d'oggi, non lasciamo tracce di morchie; in più anche i filtri sono molto più efficienti che in passato.
Io sono contrario agli addittivi, se fossero efficaci (come dice anche PGC580) li adotterebbero tutti.
Sintoflon 18/09/2013 17:51 #7359709
  • maxxt550
  • Avatar di maxxt550
ho conosciuto qualcuno che ha usato il sintoflon, risultato , frizione che slitta , dischi da cambiare, probabilmente è studiato per motori senza frizione in bagno d'olio
Sintoflon 18/09/2013 19:50 #7359743
azzo grazie penso che allora non ne faro' di niente :oops:
Sintoflon 19/09/2013 08:38 #7359803
  • fede555
  • Avatar di fede555
  • Moto: : Tenere 660 xtz 3yf
Ciao, ho usato tutti i prodotti della sintoflon e la differenza si sente eccome, rumore del motore piú pieno e fluido, maggior coppia e ripresa sono diminuiti anche i consumi. La mia tenerella a più di 100.000 km di cui oltre 50.000 fatti in due anni e mezzo e non ho mai avuto rottu
re. :ciao:
Sintoflon 19/09/2013 12:40 #7359851
Ottimo, c'è chi si è trovato bene
Sarebbe interessante sapere numericamente di quanto è aumentata la coppia ecc. ecc.
Sintoflon 19/09/2013 14:05 #7359871
io conosco questo prodotto
www.ceramicpowerliquid.com/homepage.php
tecnicamente mi piace quello che "dicono" faccia ...
ma non ho mai avuto il coraggio di metterlo nei miei motori
che siano delle moto o delle macchine
:mrgreen:
Sintoflon 19/09/2013 22:10 #7359982
ciao a tutti, x fede 555 ma te che prodotti hai usato della sintoflon, x che volevo usare prima del cambio dell olio il sintoflon et, x poi dopo un 2000 km cambiare olio, e pensavo di aggiungere all olio nuovo il sintoflon protector.
Sintoflon 20/09/2013 17:33 #7360251
  • fede555
  • Avatar di fede555
Per due volte ho fatto il ciclo completo e.t. oil protector ecc... Nessun problema ne con la frizione o altri organi. La moto la uso tutti i giorni per lavoro, per viaggi on e off. Io ho riscontrato solo vantaggi, preciso che non ho smontato il motore ne prima ne dopo il trattamento per delle verifiche approfondite. Quello che posso testimoniare è che fin che il trattamento ha la sua efficacia la moto gira molto meglio e man mano che si fanno km i benefici svaniscono. La differenza di coppia non è stata misurata con nessun tipo di strumentazione ma la differenza ripeto si sente e tanto. I prodotti mi erano stati consigliati da un socio del club.
Se fate un giro in rete non c'è nessuno che ne parla male o che abbia riscontrato controindicazioni anzi.......
Sintoflon 21/09/2013 19:24 #7360475
ok grazie,allora ho deciso x il sintoflon et, scusa ma quanto ne hai messo nel motore,una lattina da 125 basta? poi ci faccio 2-3000 km cambio l'olio che e' il bardhal xtc 15w50 e ci aggiungo il sintoflon protector,secondo te e ok come procedura?grazie
Sintoflon 22/09/2013 09:33 #7360584
  • fede555
  • Avatar di fede555
Ciao, la lattina era da 250 e ho fatto 2 trattamemti seguendo il tuo procedimento. Il motore deve essereo molto caldo prima di versare il prodotto. Sul sito della sintoflon ci sono le istruzioni. Tienici informati
Sintoflon 22/09/2013 11:43 #7360593
ok grazie mille x il consiglio,lo seguiro' :book:
Tempo creazione pagina: 0.182 secondi
