ARGOMENTO: Smonta Gomme
Smonta Gomme 20/06/2013 18:40 #7332934
  • bombermax
  • Avatar di bombermax
  • Ringraziamenti ricevuti 46
  • Tessera CTI n.: 229
  • Moto: : Ténéré T700
ho cercato un po' sul forum ma non ho trovato nulla, siccome acquisto le gomme online, ogni volta si pone il problema del montaggio dal gommista, che cmq, almeno a me , mi leva 30 euro , ora stavo pensando di comprare qualcosa tipo >> QUESTA , mi viene solo il dubbio di quanto sia effettivamente agevole o viceversa nell'acquisto sia anche compreso durante l'uso lo snocciolare dei vari santi ecc ecc
insomma qualcuno lo usa o lo ha usato e sa darmi un consiglio se vale o non vale ??
grazie
Smonta Gomme 20/06/2013 18:51 #7332943
Smonta Gomme 20/06/2013 18:54 #7332946
  • bombermax
opss :oops:
eppure avevo cercato
vabbe'' grazie :ciao:
Smonta Gomme 21/06/2013 13:03 #7333218
per le tassellate va bene
xro se monti le gomme stradali poi le devi equilibrare e ti devi atressare anche x questo :ciao:
Smonta Gomme 21/06/2013 20:38 #7333370
Possiedo anch'io quell'attrezzo, me lo ha realizzato mio zio con il fai date. Utilissimo soltanto per stallonare il copertone dalla sede ricavata nel lato del cerchio, poi devi procurarti delle leve sufficientemente robuste e possibilmente lunghe per fare meno fatica (almeno 3) per togliere il copertone dal cerchio. Poi potresti procurarti, o meglio, realizzarti una forcella che ti servirà per inserirci il cerchio con la nuova gomma che avrai installato e procedere al bilanciamento (applicando i corretti piombi dove servono)
Come dice ballino si puo' fare, e con un po' di esperienza si riesce anche meglio.
