ARGOMENTO: HELP HELP!!!!
HELP HELP!!!! 18/04/2013 07:24 #7311084
  • cocco82
  • Avatar di cocco82
Ciao a tutti!
Non ricordo con precisione come erano montate le culle vicino al manubrio, qualcuno ha la moto senza carene e riesce a dare un occhio?
io le ho messe così....
che dite, posso usarla per slalom tra i coni o è giusto!? :mrgreen:
HELP HELP!!!! 18/04/2013 11:50 #7311173
Hai fatto un errore, la culla di sx (quella nella foto superiore) va montata dall'interno :up:
Finirai per trovarla la Via… se prima hai il coraggio di perderti.
HELP HELP!!!! 18/04/2013 11:55 #7311176
  • cocco82
  • Avatar di cocco82
:shock: :shock: :shock: Cacchio!!! temevo di aver montato al contrario l'altra....
cambiarla sarà un lavorone.....
grazie mille!
HELP HELP!!!! 18/04/2013 12:41 #7311201
Sono le superfici piane che vanno a contatto, non quelle a "scalini", per aver maggiore superficie d'appoggio sul vincolo bullonato.
Cambiarla è semplice, togli i due bulloni, il paramotore, il perno passante che vincola anche la culla, la riporti all'interno e richiudi tutto...in 10 min. hai fatto!
HELP HELP!!!! 18/04/2013 13:53 #7311220
  • cocco82
  • Avatar di cocco82
la fai facile, ho sbagliato a metterla perchè in entrambe le possibilità facevo fatica a metterlo in posizione! stasera ci riprovo e poi ti dico... anche perchè ho già rimontato carbs, filtri, etc....
HELP HELP!!!! 18/04/2013 14:01 #7311222
  • GaretJax72
  • Avatar di GaretJax72
  • Ringraziamenti ricevuti 135
  • Tessera CTI n.: 588
  • Tessera FMI n.: 24032274
Considerando che la differenza montandola al contrario è questa
Mi spieghi come accidenti hai fatto a montarla? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Comunque non dovrebbe essere complicato smontarla e risistemarla.
Svita il perno sotto al motore.............svita i bulloni che la tengono in sede e montala correttamente.
Probabilmente avrai difficoltà a reinserire il perno posto fra le due semiculle..................quindi allenta gli altri, aiutati con un sollevatore, reinserisci il perno e serra in sequenza i perni restanti.
Max.
P.S. La prossima volta un bel "CERCA" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
CINQUECENTOTTANTOTTO
HELP HELP!!!! 18/04/2013 14:09 #7311224
  • cocco82
  • Avatar di cocco82
Ho rimontato il motore con un amico, poi le culle... uno da una parte, l'altro dall'altra, se lo metto in questa posizione non monta, meglio nell'altra e la cazzata è fatta............
...è tutta notte che non ci dormo... stasera mi faccio il culo (da solo!!)!! :mrgreen:
HELP HELP!!!! 18/04/2013 14:21 #7311228
  • GaretJax72
Se è per questo il super me lo sono sistemato tutto da solo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Comunque niente di complicato.
Tanto il motore è già su. Devi solo togliere la semiculla sx e sistemarla.
HELP HELP!!!! 18/04/2013 18:02 #7311303
  • cocco82
  • Avatar di cocco82
mi faccio il culo... intendevo il cazziatone!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
lavorar da solo non mi disturba, x alcuni lavori ci si impiega più tempo ma x me è molto rilassante!!
HELP HELP!!!! 18/04/2013 19:48 #7311328
ma come hai sistemato il motore? cosa hai cambiato alla fine ?
HELP HELP!!!! 18/04/2013 23:14 #7311402
Il titolo ragazzi IL TITOLO !!!!!! azzarola
HELP HELP!!!! 19/04/2013 14:52 #7311566
  • GaretJax72
Allora?
:book: :book: :book:
Daidaidai! Foto, dettagli, descrizioni, senzazioni, calendari, ingiurie, scongiurie!
HELP HELP!!!! 23/04/2013 18:21 #7313078
  • cocco82
  • Avatar di cocco82
Cari ragazzi, mi spiace deludervi, ma per il momento il motorino poco fedele è ancora aperto sul mio tavolo.... in attesa delle bronzine nuove! :x :x
Aggiorno l'altro post con qualche foto, forse non ce ne sono dello smontaggio!!
Dato che ho 2 moto, ho usato l'altro motore provvisoriamente! ..tutto sto casino perchè non sono riuscito a fare l'assicuraione storica all'altra poichè mi chiedono l'iscrizione FMI (che non ho!)! A proposito, qualcuno di voi (senza iscizione) è riuscito ad usufruirne quest'anno ? gli altri anni non avevo problemi....
