ARGOMENTO: Cucitrice A Caldo
Cucitrice A Caldo 20/03/2013 12:09 #7300491
Salve a tutti,
ieri a causa di un leggero
tamponamento,
ho portatato la carena dal
carrozziere, il quale
ha usato una cucitrice a caldo
per riparare la crepa.
Qualcuno sà dirmi dove compre le
graffe?.
Cucitrice A Caldo 20/03/2013 12:54 #7300503
  • GaretJax72
  • Avatar di GaretJax72
  • Ringraziamenti ricevuti 135
  • Tessera CTI n.: 588
  • Tessera FMI n.: 24032274
www.meaweb.it/department/72/ATTREZZATURE.html
Ti consiglio di dare un ochhio al sito........fornitissimi e prezzi concorrenziali su alcune cose.
P.S. I prezzi sono IVA esclusa.
Max
CINQUECENTOTTANTOTTO
Cucitrice A Caldo 20/03/2013 18:45 #7300630
  • nitro3
  • Avatar di nitro3
ma se devi riparare le carene e se queste sono in materiale ABS,perchè non usi un semplice stagnatore ? Vedi che le ripari benissimo fondendole assieme nel punto della crepa chiaramente lavorando da dietro ,poi quando sono ben salde fai quel che vuoi.
L'avevo fatto sul mio V-Strom in seguito ad una caduta criccando la fiancata e dopo aver preso spunto da un sito ho voluto provare.Tiene benissimo vai tranquillo.
...non viaggiare mai più veloce di quanto possa volare il tuo angelo custode
http://picasaweb.google.com/darko1965
Cucitrice A Caldo 20/03/2013 19:00 #7300641
per fare il lavoro come dici tu devi effettuare la saldatura da entrambi i lati
altrimenti alla prima vibrazione, spacca.
Cucitrice A Caldo 20/03/2013 19:33 #7300665
  • nitro3
  • Avatar di nitro3
ovvio che devi saldare da ambo i lati,ma il lavoro più grosso lo fai da dietro.Per farlo ho seguito la tecnica spiegata sul sito e cioè con stagnatore prima effettui delle cuciture abbastanza in profondità come se fossero delle graffette appunto e se necessita chiaramente lo si fa da ambo i lati,poi si effettua una specie di "spalmatura" lungo tutta la fessura spalmando appunto tutto l'accumolo di materiale.
Puoi credermi che di vibrazioni ne ha prese e l'ho venduta senza crepe.
