ARGOMENTO: Modifica Del Mono
Modifica Del Mono 15/02/2013 00:12 #7289031
leggevo il catalogo della kedo ed ho visto
COD: 22536
ma si può montare sul mono di un XT 600
e come si può montare
kakkio è un bell'oggettino
traduzione dal catalogo
WILBERS regolazione in altezza (+ / -5mm/max. 30 millimetri al posteriore), 1 pezzo
Wilbers Mono Shock Blue & Black Line
Pure high-tech per tutti i tipi di sistema: Trazione avanzata (ATS), tagliato dai componenti
solidi (puntone di alluminio 7075 T6), nuovi pistoni radiali, corsa bagnata e swing teflon
Anche i servizi di base (tipo 640) con freno in estensione regolabili (22 scatti), precarico regolabile
Per la versione con Reservoir (del tipo di tubo = 641, in custodia tipo = 642) anche in grado di
rimbalzo, separati da una gamma di velocità ad alta velocità e basso, insieme con 22 scatti
Disponibile senza alcun costo aggiuntivo con estensione fissa, con la coda può essere portato
(fino a 40 mm, a seconda del modello - questa misura non può essere modificato)
Per impostazione predefinita, la linea blu con penna blu o classici con il brodo penna nera
(Blackline - basta aggiungere `CL` a richiesta)
Al momento dell'ordine, si prega di controllare il driver e il peso del passeggero, e può specificare
la destinazione d'uso (strada, strada, Sport)
Con ABE e 5 anni di garanzia Wilbers
Modifica Del Mono 15/02/2013 00:20 #7289034
Perchè nn metti il link diretto così vediamo il prodottino ed il prezzo anche.. :wink:
Modifica Del Mono 15/02/2013 00:24 #7289035
  • zody
  • Avatar di zody
eccoti accontentato
www.kedo.com/base_com/22536.html
Modifica Del Mono 15/02/2013 00:26 #7289036
... e te fà fatica skiaccià due tasti :mrgreen:
Modifica Del Mono 15/02/2013 08:21 #7289055
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Quello é un accessorio del mono Wilbers ( che io monto sul 59x)
Si avvita sul piedino del mono Wilbers che appunto é filettato.
Non conosco il mono del XT ma sul quello originale del TT non si può montare perché il piedino é corpo unico col piattello che ferma la molla.
Modifica Del Mono 15/02/2013 09:45 #7289073
Pensavo fosse tutto il mono..invece è l'accessorietto.. :oops: :lol: per montarlo quindi bisogna che il mono abbia il piedino a vite? :roll:
Modifica Del Mono 15/02/2013 10:38 #7289095
66 € tutto il mono?
Guarda che il boss di Kedo non fa di nome Santa Claus :mrgreen:
Modifica Del Mono 15/02/2013 10:44 #7289097
66 € tutto il mono?
E' arrivato lo scienziato! :roll:
Mi sono riferito al primo post previo inserimento del link.. :accidenti: ovvio che aprendo il link mi rendo conto e so per certo che un mono nn può costare così poco.. :| :ciao:
