ARGOMENTO: Demoltiplicatore Per Frizione
Demoltiplicatore Per Frizione 29/07/2012 20:52 #7222298
  • Foggy67
  • Avatar di Foggy67
  • Tessera CTI n.: 478
Curiosando qua e la ho trovato questo demoltiplicatore per la frizione meccanico...
www.puntomoto.com/default.asp?cmd=getProd&cmdID=14111
Perchè accontentarsi di una semplice moto,quando si può cavalcare una Leggenda.
Demoltiplicatore Per Frizione 29/07/2012 21:05 #7222303
molto interessante
Gli altri guidano una moto, Io cavalco una leggenda!
E CHE TE LO DICO A FARE....
aggiungerei... che è inutile replicare ad un bimbominkia. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.
Demoltiplicatore Per Frizione 29/07/2012 21:16 #7222305
lo fà la kyoto, buona cosa
ma credo sia utile solo ad alleggerire lo sforzo delle dita
e non a salvaguardare la frizione intesa nel suo insieme
Demoltiplicatore Per Frizione 29/07/2012 22:14 #7222321
E' un ritrovato vecchissimo, diminuisce le sforzo (ovvio, cambia il braccio di leva) ma diminuisce anche la corsa utile.
Basta allungare di 1 cm il comando della frizione sul carter per ottenre lo stesso risultato spendendo 1/10.
Demoltiplicatore Per Frizione 30/07/2012 06:48 #7222411
:up: :up: :up:
come dire: quello che guadagni di qui, lo perdi di là, con gli interessi
Demoltiplicatore Per Frizione 30/07/2012 19:02 #7222752
:up: :up: :up:
La coperta è quella..... e con la fisica non si bara. :up:
Demoltiplicatore Per Frizione 30/07/2012 19:43 #7222769
  • Foggy67
  • Avatar di Foggy67
Dovrebbe risalire più o meno al tempo di un certo Archimede
Demoltiplicatore Per Frizione 30/07/2012 19:56 #7222775
Demoltiplicando, SI ALLUNGA la corsa della leva, non la si accorcia...
Il che vuol dire che, oltre ad essere più morbida, la frizione ha un attacco più dolce e progressivo, ottimo per le tecniche di guida che richiedono di "parzializzare" la trazione, come si fa sui trial...
Il limite è che, se si demoltiplica troppo, la corsa disponibile non basta più per passare da "tutto staccato" a "tutto attaccato".
E' comunque vero che si ottiene lo stesso risultato (anzi, forse con meno attriti) allungando di alcuni mm la leva di comando sul motore. Ma non in tutte le moto si può intervenire cosi' facilmente...
