ARGOMENTO: Raddrizzare Leva Frizione
Raddrizzare Leva Frizione 29/07/2012 08:55 #7222122
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Ciao a tutti, dopo la prima uscita Sarda il mio compare d'avventura ha piegato la leva frizione del suo Ktm del 78.... Qualcuno mi Sto arrivando! Dire come raddrizzarla senza spaccata in due? Il ricambio qui è abbastanza introvabile.
P.S. Il TT sulle strade taglia fuoco è pazzesco.... :-))
Raddrizzare Leva Frizione 29/07/2012 09:38 #7222134
L'alluminio tende a spezzarsi se viene tirato in malo modo, scaldandolo è probabile che riesci "quasi" a farlo tornare
Raddrizzare Leva Frizione 29/07/2012 19:28 #7222271
Io sui vecchi Fantic ne piego una ad ogni uscita, o quasi...
Mai riuscito a raddrizzarle a modo, pur avendole provate tutte: a caldo, a freddo, trazione progressiva, botta secca...
Ste leghe d'alluminio sono bestie strane, sembra che si possano piegare una sola volta (quando prendono la botta), ogni tentativo di "ri-piegatura" si traduce inevitabilmente nella rottura della leva...
Di che marca è la leva? Magura? La vuole originale o va bene anche "compatibile"? Su Ebay di leve per moto anni '70 se ne trovano facilmente, le Tommaselli / Domino costano poco (sui 10 Euro), le Magura invece le fan pagare di più...
Raddrizzare Leva Frizione 29/07/2012 19:55 #7222279
Sulla carta, e a memoria, l'alluminio si dovrebbe poter ricuocere per eliminare la cristallizzazione del materiale dovuto alla deformazione in seguito all'urto
Poi, a seguito della nuova deformazione per raddrizzarla, altra ricottura e magari trattamento termico
ma di certo non è un processo facile né veloce
occorre un forno adatto, temperature ben precise, e tempi lunghi con raffreddamento controllato
insomma, una leva compatibile a 10 euro è la soluzione più pratica :nurse:
Raddrizzare Leva Frizione 29/07/2012 22:52 #7222336
Sono riuscito a raddrizzare un paio di leve tempo fa, scaldandole con un cannello a gas e tiranto pian piano , non perfettamente ma si sono raddrizzate...
Raddrizzare Leva Frizione 29/07/2012 23:42 #7222350
  • chris2
  • Avatar di chris2
  • Ringraziamenti ricevuti 29
a caldo è la soluzione migliore
Raddrizzare Leva Frizione 30/07/2012 08:27 #7222423
Confermo che con una bella morsa e scaldandole con la fiamma, si raddizzano le leve in alluminio che e' un piacere.
L'arte sta' nel prendere la leva con la morsa nel posto giusto e battere con il martello nel posto giusto.
Perfete magari non vengono....ma dannatamente vicino si.....................
PS: la "fiamma" la prendi in un qualsiasi brico o sul genre a circa 20 euro o poco piu', comprese le bombole di ricambio........... :wink:
Raddrizzare Leva Frizione 30/07/2012 18:13 #7222719
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Grazie a tutti delle dritte, spedito il "compare" al Auchan a prendere il cannello. Domattina si tenta di raddrizzare, della precisione mi frega poco, ma così com'è è quasi inusabile.
Pensare che prima di partire mi aveva chiesto: "cosa porto?" e io: "le due leve, una candela e una camera d'aria ...". -)
