ARGOMENTO: Pasta Rossa
Pasta Rossa 16/05/2012 18:34 #7191986
  • Nixti
  • Avatar di Nixti
Ciao ragasssi
Volevo chiedervi una buona marca di pasta rossa.
GRRRRRRRRRASIASSSSSSS
Pasta Rossa 16/05/2012 19:06 #7192013
Dipende , non sempre la rossa è la migliore , arexsons... ma ripeto se devi usare la pasta per sigillare i carter c'è una versione specifica che è nera ed è sempre della stessa marca , ogni pasta ha il suo impiego , la rossa c'è rischio che se la metti in zone dove circola olio si staccano piccoli pezzetti e ti otturano i condotti per l'olio , quella nera è invece fatta appositamente per eliminare questo inconveniente.
Pasta Rossa 16/05/2012 19:07 #7192014
Ma perché, l'Arexons che hanno tutti i negozi che cos'ha che non va?
E giusto anche quello che dice Margi
Pasta Rossa 16/05/2012 19:47 #7192047
Non fate confusione , tutti conoscono la rossa che è ottima , ma ha il suo giusto impiego , come la nera e molte altre , se dovete fare un lavoro specifico chiedete la pasta specifica.
Pasta Rossa 16/05/2012 22:30 #7192172
  • chris2
  • Avatar di chris2
  • Ringraziamenti ricevuti 29
io ne uso una verde, non mi ricordo la marca ma è validissima
Pasta Rossa 16/05/2012 23:01 #7192212
  • Foggy67
  • Avatar di Foggy67
  • Tessera CTI n.: 478
Dipende anche dal tipo di accoppiamento,mi spiego,per accoppiamenti precisi piano su piano si usa un tipo di olio tricotto,invece per accoppiamenti con tolleranze anche di 0,10mm si usa la pasta.
Dunque in base alle tolleranze devi usare un sigillante per piani adatto
Perchè accontentarsi di una semplice moto,quando si può cavalcare una Leggenda.
Pasta Rossa 16/05/2012 23:07 #7192218
  • braga
  • Avatar di braga
occhio con le paste a ognuna il suo impiego.
es.
la classica pasta "rossa" (non sto a inserirmi nei codici ditte perchè se no non capite nulla)
è ottima da utilizzare non tanto sulle guarnizioni di scarico(questo non vuol dire che non vada bene,anzi.) ma è nata per l'agricoltura XD
poi esistono paste anaerobiche che sono ottime per i carter e per aggiuntivo alle guarnizioni.
poi esistono paste specifiche per applicazioni speciali.
conviene sempre andare da un buon meccanico o da un negozio di prodotti specifici per officine in modo da avere sempre la pasta più giusta
non farti rubare i sogni da chi non ne ha
EX:Yamaha XT660Z,honda shadow125,vespa 50 special'69 mod.175 ccgsx1250fa
Moto in possesso:Yamaha xt1200z "la morbida" Triumph Thruxton 1200R "Track Racer"
Pasta Rossa 17/05/2012 08:42 #7192296
  • Nixti
  • Avatar di Nixti
Scusate ma sono stato generico io.
Praticamente ho un inizio di trafilaggio olio dal coperchio bilanceri.
A suo tempo avevo utilizzato pasta rossa della arexon.
5000 km e comincia a trafilare :(
Cosa dite se provo ad utilizzare la pasta nera MOTORBLACK sempre arexon?
Pasta Rossa 17/05/2012 09:55 #7192324
Dovrebbe essere proprio quella più adatta
Pulisci bene prima in modo da non lasciare pezzetti in giro, guiarda che ne basta pochissima, e stringi le viti senza esagerare
Pasta Rossa 17/05/2012 10:22 #7192337
  • Nixti
  • Avatar di Nixti
OK grazie
Pasta Rossa 17/05/2012 11:52 #7192381
:up: :up: :up: :up: :up: :up: :up: :up:
la pasta rossa ( che oltretutto e' bruttissimissima da vedere nel motore) va usata principalmente sui raccordi scarichi :nurse: :nurse: e io nemmeno in quei posti la uso :roll: :roll: :roll:
Pasta Rossa 17/05/2012 12:39 #7192407
  • braga
  • Avatar di braga
per quello esiste una pasta della loctite se non erro che è una pasta anaerobica per unire i carter e tiene l'olio che è una meraviglia se no la pasta nera va bene comunque ;)
non usare la rossa non tiene l'olio
Pasta Rossa 17/05/2012 13:39 #7192436
Scusate, ma il motorsilD ( che è rossa) tiene l'olio benissimo..che poi sia brutta è un altro discorso :wink:
Di paste siliconiche ce ne sono molte e di molti colori ....cerchiamo quela che usiamo di più perchè con il tempo secca :P
Pasta Rossa 17/05/2012 14:49 #7192480
  • Nixti
  • Avatar di Nixti
Ok dai provo la nera.Per non dover rifare ancora il lavoro mi dite la procedura esatta?
Nel senso...........la metto su entrambe le parti o solo su una?(sempre naturalmente un velo)
Poi l'accoppiamento va fatto quando la pasta è ancora da asciugare o devo aspettare che asciughi e poi monto il tutto?
Grazie ancora
Pasta Rossa 17/05/2012 23:20 #7192719
Grazie ancora
Basta leggere le istruzioni sulla confezione :book: :mrgreen: :mrgreen:
Scherzi a parte le superfici vanno pulite e sgrassate si mette un filo di pasta ( se il tubetto ha l'erogatore si fa meglio)........e chiudi..
La pasta espande, quindi ne va poca altrimenti quella in più fa il cordolino che poi si stacca..se è all'interno può andare a tappare dove non dovrebbe...basta metterne poca :wink:
