Allora, ho regolato la vite come da vostre indicazioni ma il problema resta !!!
Spiego il problema: la moto tiene il minimo perfettamente, ma quando accelero al ritorno della manetta del gas il minimo rimane altissimo, riprovo e torna normale....insomma un bel casino.
A questo punto ho effettuato un test escludendo il maggior numero possibile di opzioni, ho tolto i cavi gas (in questo modo escludo un problema di regolazioni) e, una volta messo in moto ho dato gas agendo direttamente sul comando con le mie "ditona".
Il problema resta, è come se qualcosa si inceppasse nel ritorno del gas.
A questo punto ho tolto per la 123a volta il carburatore, e guardando bene la ghigliottina del primario mi sono accorto che ha un gioco di 2/3 millimetri in senso verticale (apertura) !!!
Non vorrei che quando accelero la "simpatica" si fermasse al punto superiore del gioco e di conseguenza falsasse il minimo.
Posto una foto per farvi capire meglio.
Praticamente se spingo con il dito la ghigliottina verso l'alto la stessa si sposta in su di 2/3 millimetri, e da sola non torna in posizione "bassa", o meglio torna male. (penso che con i giochi di aspirazione del motore spesso possa non tornare)
Il gioco è sul perno superiore del leveraggio, la vite è stretta al massimo ma il gioco resta.
Dite che ha senso quello che ho intuito o sono in "alto mare" !
GG
