ARGOMENTO: Raffreddare Regolatore Di Tensione Xtz 600 Ed Altri Modelli
Raffreddare Regolatore Di Tensione Xtz 600 Ed Altri Modelli 15/05/2012 22:22 #7191541
  • yama58
  • Avatar di yama58
Oggi ho aggiunto un'aletta di raffreddamento sul regolatore (recuperata da un vecchio dissipatore e rimodellata)di tensione dell'1vj.Si puo' realizzare su tutti i modelli di regolatore sprovvisti di aletta di raffreddamento.Dopo aver rimontato il tutto e rimesso in moto si sente perfettamente al tatto come l'aletta
faccia il suo dovere (si nota subito appoggiando la mano che l'aletta ha la stessa temperatura del regolatore......sono convinto che con questo semplice accorgimento la temperatura di lavoro del componente si abbassi quel tanto da garantire la dissipazione del calore con conseguente durata nel tempo..
per l'incollaggio dell'aletta ho utilizzato dell'acciaio liquido, nella parte a contatto con il telaio del grasso al silicone(quello che si usa nei dissipatori dei transistor) il quale migliora la superfice di contatto e la conducibilità del calore al telaio:mrgreen:
allego delle foto:
Raffreddare Regolatore Di Tensione Xtz 600 Ed Altri Modelli 15/05/2012 22:40 #7191564
niente male come idea :book: :book: :book: :book:
8) 8)
Raffreddare Regolatore Di Tensione Xtz 600 Ed Altri Modelli 15/05/2012 22:59 #7191581
Ma sul 3AJ o 1VJ lo spazio è veramente poco ci stà??....alla prima occasione cambio quella ciofeca di regolatore ( sull'1VJ) e lo metto a preder "aria" :mrgreen:
Raffreddare Regolatore Di Tensione Xtz 600 Ed Altri Modelli 15/05/2012 23:05 #7191589
  • yama58
  • Avatar di yama58
sull'1vj l'ho montato proprio adesso, devi montarlo in verticale(causa centralina) e smussando gli angoli che toccano sul parafango.....non dimenticare di mettere il grasso al silicone a contatto con il telaio ( nel caso 1vj contenitore batteria)..........aumenta notevolmente il potere dissipante
adesso faccio una foto :mrgreen:
Raffreddare Regolatore Di Tensione Xtz 600 Ed Altri Modelli 15/05/2012 23:07 #7191593
  • yama58
  • Avatar di yama58
Già ho modificato il 3tb e il 2kf
Raffreddare Regolatore Di Tensione Xtz 600 Ed Altri Modelli 15/05/2012 23:25 #7191612
  • yama58
  • Avatar di yama58
sull'1vj ho montato verso l'alto il dissipatore per questione d'ingombro
Raffreddare Regolatore Di Tensione Xtz 600 Ed Altri Modelli 16/05/2012 10:16 #7191716
  • sbraus
  • Avatar di sbraus
  • Tessera CTI n.: 134
personalmente ho montato una ventola di raffreddamento del pc con pulsante sul cruscotto... :ciao: :ciao: :ciao:
" Marguerite Yourcenar "
Mario 4 President tess. 134
Raffreddare Regolatore Di Tensione Xtz 600 Ed Altri Modelli 16/05/2012 23:06 #7192217
  • yama58
  • Avatar di yama58
avevo pensato a una ventolina da pc, ma andando in off non la vedo molto bene sia per l'acqua che per il fango
oggi ho avuto modo di provare anche l'1vj, ho notato al tatto che l'aletta lavora benissimo :banana: :mrgreen: mi dispiace non aver fatto una misura di temperatura prima e dopo averla montata.... adesso la temperatura si è notevolmente abbassata :mrgreen:
