ARGOMENTO: Carburazione XT 600e 3Tb
Carburazione XT 600e 3Tb 27/04/2012 19:38 #7183035
:ciao: riders
vengo su ora dal garage dove proseguono i lavori per endurizzare la XT
dopo aver ultimato la rigenerazione dello scarico,
quindi riportato a vergine i collettori e riverniciati,
sempre ai collettori molato la luce di scarico,
tolte le vecchie rondelle dalla testata e messo le nuove,
pulito molando un pò l'imbocco dei collettori sulla testata,
puliti i collettori internamente con acido muriatico,
pulito sempre con acido anche lo scarico che è un galassetti senza db
al momento non avevo una nuova candela quindi ho ripreso la vecchia
e lò pulita con il frullino...ma è da cambiare
metto in moto e và, al minimo è perfetta ma se dò gas inizia a skioppare
ho tenuto acceso al minimo un pò tanto per lubrificare internamente
poi smonto la candela e controllo, operazione ripetuta un paio di volte,
mi sembra asciutta, inizio a pensare che devo registrare la carburazione,
sembra magra oppure stando ferma da un bel pò, forse tre anni,
il getto del massimo si sia zozzato e quindi ostruito,
ah, ovviamente ho svuotato il serbatoio e messo benzina nuova,
soffiato il filtro aria, che cambierò,
quando la riposi in garage girava perfetta
che dite, come mai skioppa dando il gas ?
Carburazione XT 600e 3Tb 27/04/2012 22:02 #7183092
  • yama58
  • Avatar di yama58
:ciao: riders
dai sintomi potrebbe essere il classico scollamento dei collettori....succede spesso che rimanendo ferma un periodo e con i collettori già vecchiotti.fai la prova a mollare le fascette dei collettori e i manicotti dietro i carburatori, sposti all'indietro i carburatori e li controlli.Se non sono scollati devi smontare i carburatori e pulirli... :ciao: :ciao:
Carburazione XT 600e 3Tb 27/04/2012 22:10 #7183100
:up: la pulizia del carb era una delle cose da fare, controllerò
