ARGOMENTO: Lavaggio Interno Di Un Motore
Lavaggio Interno Di Un Motore 16/04/2012 12:36 #7177874
  • vacomax
  • Avatar di vacomax
  • Ringraziamenti ricevuti 9
  • Moto: : XTZ 750 - TDM 900
In una discussione tra amici è venuta fuori la domanda se si può lavare internamente un motore (tenuto fermo da mesi - anno) dopo aver svuotato l'olio e con cosa.
E' stato proposto di metterci dentro tre litri di gasolio con un po di olio per miscela, diciamo al 5% e mandarlo in moto per 5 minuti, ovviamente dopo bisogna svuotare per bene, anche una notte.
Che ne dite, è un procedimento che si può fare o esiste già un lava-motore interno?
:ciao: Mauro
LUNGA VITA ALLA REGINA!!!
Lavaggio Interno Di Un Motore 16/04/2012 12:47 #7177882
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 13
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
io ci metterei un pò di SVELTO!!!! secondo me fai prima!!!!!! :wink:
Lavaggio Interno Di Un Motore 16/04/2012 13:23 #7177899
in moto per 5 minuti con del gasolio e senza olio :spavento: :spavento: :spavento: :spavento: :spavento: :spavento: :spavento:
c'erano delle interessanti foto messe tempo fa' da Luca a riguardo :book: :book: :book: :book: si vedevano chiaramente gli effetti :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
se proprio vuoi pulire bene, mettici dentro altro olio motore e giraci un po'. lo cambi dopo 50-100 km. per non spendere tanto buttaci un olio da supermercato...da 2- 3 euro al litro :roll: :roll: :roll: :roll:
Lavaggio Interno Di Un Motore 16/04/2012 13:28 #7177903
  • GaretJax72
  • Avatar di GaretJax72
  • Ringraziamenti ricevuti 135
  • Tessera CTI n.: 588
  • Tessera FMI n.: 24032274
Mauro se gli amici motociclisti che te l'hanno consigliato erano questi:
Stiamo freschi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Io ti consiglierei di metterci un cucchiaio d'olio nei fori delle candele, far girare a mano, cambiare olio ed andare. Magari fai il cambio un pochetto prima.
Max
P.S. Quella procedura descritta la facevano nelle vecchie auto quando gli olii erano delle ciofeche e le tolleranze meccaniche peggio :bananamecc: :bananamecc: :bananamecc:
CINQUECENTOTTANTOTTO
Lavaggio Interno Di Un Motore 16/04/2012 14:44 #7177940
Poi secondo me se quando e' stato fermato il motore l'olio aveva fatto pochi km non c'e' bisogno di pulirlo, giusto cambiare l'olio girarci un po' e ricambiarlo...ho aperto motori con diversi anni di fermo ed non ho trovato un granche'!
Certo se fermi un motore con un olio di 15000 km e magari scadente non e' il massimo... :mrgreen:
Filippo. :ciao: :ciao:
...le mie radici sono nella sabbia...ma i miei rami possono arrivare ovunque... (si! fin dove dice la moglie pero')
Lavaggio Interno Di Un Motore 16/04/2012 15:19 #7177963
  • spacecarletto
al limite, ma proprio se si vuole essere pignoli, si può aggiungere una dose di sintoflon, fare ca 1000 km e poi cambiare l'olio...c'è chi ne parla bene, c'è chi ne parla male.....seconod me i motori è meglio stuzzicarli il meno possibile!!!!
Lavaggio Interno Di Un Motore 16/04/2012 23:21 #7178208
  • davidefonzie
  • Avatar di davidefonzie
Ma mi son sempre chiesto una cosa....se invece si scaricasse tutto l'olio vecchio e lasciando lo scarico aperto, si buttassero nel motore (discorso che vale più per le auto che non per le moto in quanto hanno il tappo dell'olio sul motore e non in un serbatoio a parte come il ST) 2/3 litri di benzina....non si scioglierebbero tutte le morchie e scolerebbero via dallo scarico dell'olio?!Scusate ma non avendo mai aperto un motore non ho idea perfettamente di come sia fatto...
La gente è il più grande spettacolo del mondo....e non si paga il biglietto!
Datemi una brugola un cacciavite ed una pinza autobloccante e vi revisionerò il mondo...
Lavaggio Interno Di Un Motore 16/04/2012 23:34 #7178218
..ma cosa avete da pulire?.....ci sono motori che fanno 500 mila km e non sono mai stati aperti o puliti (auto)......
mettete olio buono ogni 6000km...e andate tranquilli.....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :ciao: :ciao: :ciao:
Lavaggio Interno Di Un Motore 16/04/2012 23:45 #7178223
  • eledan70
  • Avatar di eledan70
Questa cosa è molto interessante..... :mrgreen: dico sapere chi te l'ha detto... :ciao:
Lavaggio Interno Di Un Motore 17/04/2012 00:01 #7178233
  • robsensei
  • Avatar di robsensei
  • Ringraziamenti ricevuti 16
  • Tessera CTI n.: 1160
la bardahl fa un prodotto apposito per il lavaggio interno dei se cerchi su interdettt o sul tubo c'è un filmato di venti minuti dove viene testato........
a che pro......non so ma comunque se cambi olio spesso non dovresti aver problemi
Lavaggio Interno Di Un Motore 17/04/2012 00:15 #7178241
  • danilomat1
  • Avatar di danilomat1
  • Ringraziamenti ricevuti 42
  • Tessera CTI n.: 745
io metto l'olio nuovo accendo 5 minuti lo tolgo ed è nero come quello di 8.000 km.
se lo rifaccio è lo stesso. mi sa che dentro sarà bello sporchino ma come diceva mio padre....quello che non strozza ingrassa....... :shock:
Lavaggio Interno Di Un Motore 17/04/2012 07:34 #7178265
  • serghigo
  • Avatar di serghigo
Anche a me succede la stessa cosa su un motore diesel . Il meccanico dice che è normale ma io non ci credo. Ho provato a usare olio economico per lavare ma alla fine esce sempre nero. Boh farebbe piacere anche a me sapere cosa fare
Lavaggio Interno Di Un Motore 17/04/2012 11:09 #7178313
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
  • Ringraziamenti ricevuti 11
nei motori diesel è normale che dopo 10 minuti l'olio diventi nero , nei benzina difficilmente si annerisce nei primi 500-1000 km , se succede vuol dire che hai i raschiaolio consumati e c'è trafilaggio durnate la combustione :wink:
Lavaggio Interno Di Un Motore 17/04/2012 11:50 #7178328
li ha ragione il meccanico i motori diesel sono differenti.
io nella mia macchina faccio il cambio olio ogni 7.000 max 10.000 Km praticamente appena comincia a sporcarsi lo cambio... e va che è un piacere nonostante abbia oramai 20anni e quasi 200.000 km.
p.s. è un 1.000 a benzina
La vita delle persone che lavorano è noiosa. Interessanti sono le vicende e le sorti dei perdigiorno.
(H.H.)
Meglio essere folle per proprio conto che saggio con le opinioni altrui.
(F.W.N.)
Tempo creazione pagina: 0.243 secondi
