ARGOMENTO: Scarico Aria Dopo Cambio Olio
Scarico Aria Dopo Cambio Olio 08/03/2012 13:08 #7160781
  • momoxt
  • Avatar di momoxt
  • Moto: : 1vj
leggendo qua e là nel forum delle cugine xt600 ho visto che è consigliabile dopo il cambio olio far girare un po il motore col tappo dello scarico olio allentato per far si che esca un pò d'aria e stringere appena schizzetta un po d'olio....è vero?
agge lett male?? :mrgreen:
Scarico Aria Dopo Cambio Olio 08/03/2012 13:23 #7160787
E' vero...lo scopo è la verifica della pressione olio.....allenta la vite senza toglierla altrimenti fai il bagno :mrgreen: :mrgreen:
Appena esce olio chiudi
Scarico Aria Dopo Cambio Olio 08/03/2012 14:22 #7160817
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
io scarico l'aria dalla vite che c'è sul fianco della testa (sotto alla mezzaluna) sul 750
Scarico Aria Dopo Cambio Olio 08/03/2012 14:33 #7160822
non il tappo scarico olio ma quello dello spurgo dove sta il filtro...
Scarico Aria Dopo Cambio Olio 08/03/2012 18:50 #7160927
  • momoxt
  • Avatar di momoxt
  • Moto: : 1vj
grazie....ma allora ogni volta che tolgo il tappo per controllare il livello dovrei ripetere di nuovo l'operazione? :roll:
Scarico Aria Dopo Cambio Olio 08/03/2012 23:17 #7161061
Forse non ci siamo capiti..lo "sfiato" è quella vitina posta sopra il coperchio filtro olio...NON il tappo del serbatoio olio :wink: lo si fa ad ogni ( solo) cambio olio
Scarico Aria Dopo Cambio Olio 08/03/2012 23:34 #7161071
  • momoxt
  • Avatar di momoxt
  • Moto: : 1vj
Ok,avevo capito quale fosse la vitina....io volevo sapere se un bel giorno mi alzo e voglio controllare il livello dell'olio, devo aprire il tappo :!: a quel punto la pressione nell'impianto cambia?devo di nuovo fare lo sfiato aria col motore che gira allentando il tappino sul filtro(vorrei ribadire che ho capito qual è il tappino )??
Scarico Aria Dopo Cambio Olio 08/03/2012 23:35 #7161073
NO.....non centra nulla
