ARGOMENTO: Avvitatore Pneumatico
Avvitatore Pneumatico 14/12/2011 14:32 #7130969
  • DOCET
  • Avatar di DOCET
Dato che non ho il compressore e @GJ non vuole costruirmelo :cry: secondo voi con un attrezzo del genere:
www.ebay.it/itm/370556172047?ssPageName=...id=p3984.m1423.l2649
riesco a smontare con tranquillità il dado pignone del mio ST?
XTZ 750 SuperTénéré
RICOMINCIO DA ME!
Avvitatore Pneumatico 14/12/2011 15:11 #7130984
  • GaretJax72
  • Avatar di GaretJax72
  • Ringraziamenti ricevuti 135
  • Tessera CTI n.: 588
  • Tessera FMI n.: 24032274
Ha il meccanismo impulsivo (come la pistola da gommista)?
Il problema non è la coppia che esercita (Nm), ma le martellate (impulsi) che da. Se bastasse la forza lo avrei svitato con la leva che avevo (e che ho piegato).
Prova a mandare una mail al venditore e chiedi se è del tipo ad impulsi.
Ciccio, il compressore ci metti poco a costruirlo al costo dei soli materiali (pressostato, qualche valvola, ed una bomboletta di gas da campeggio (vuota)).
Altrimenti mi mandi € 500,00 e ti spedisco il mio :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
CINQUECENTOTTANTOTTO
Avvitatore Pneumatico 14/12/2011 22:15 #7131197
Io stavo pensando di regalare a mio papa un avvita/svita da attaccare al compressore..ma non saprei che guardare, avete consigli?
Avvitatore Pneumatico 14/12/2011 22:24 #7131209
  • Babytenerista
  • Avatar di Babytenerista
  • Tessera CTI n.: 708
Avvitatore Pneumatico 14/12/2011 22:36 #7131217
  • eledan70
  • Avatar di eledan70
io ho acquistato la pistola pneumatica
http://www.ebay.it/itm/110782547160
ho notato che con il mio compressore da 25 litri non faccio niente perchè è poco di accumulo e poco di carica.
Serve uno almeno da 50 litri e che fornisca almeno 150L/MIN per rimanere sempre con aria sufficiente.
Avvitatore Pneumatico 14/12/2011 23:47 #7131260
questo non sembra male rapporto qualita/prezzo www.ebay.it/itm/COMPRESSORE-LUBRIFICATO-...91c0d8#ht_3126wt_905
Avvitatore Pneumatico 14/12/2011 23:54 #7131267
Avvitatore Pneumatico 15/12/2011 10:35 #7131326
  • eledan70
ATTENZIONE A DUE COSE FONDAMENTALI.
1 COMPRESSORE RICONDIZIONATO
2 E ARIA ASPIRATA...
SPECIFICHE TECNICHE
* SERBATOI 50 LITRI
* POTENZA 2HP
* ASSORBIMENTO 1,5KW - 7,0 A
* 230VOLT
* 2850 GIRI/m
* ARIA ASPIRATA 222 l/m
* PRESSIONE MASSIMA 8 BAR
* PESO 36 KG
Composizione kit aria
-1 PISTOLA X SOFFIAGGIO (45-55 psi)
-1 PISTOLA GONFIA GOMME CON MANOMETRO (MAX ALIMENTAZIONE (0-150 psi)
-1 TUBO spiralato PROFESSIONALE 20 ATM MADE IN ITALY DA 5 METRI
PIù ALTA è L'ARIA ASPIRATA PIU' SI E' SICURI CHE FUNZIONI. bISOGNA TENER CONTO PIù DEL CONSUMO D'ARIA.
QUI TROVERETE UN COMPRESSORE NUOVO E NON RIGENERATO ED ANCHE L'ASPIRAZIONE ARIA SEMBRA ABBASTANZA.
COMPRESSORE GHIBLI LT. 50
Compressore carrellato, con serbatoio lt. 50, lubrificato ad olio, funzionamento completamente automatico comandato dal pressostato, dotato di rubinetto scarico condensa, valvola sicurezza, manometro, riduttore di pressione.
Aspirazione 243 lt. /min, potenza hp. 2,5-2800 giri/min, pressione max 8,8 bar.
http://www.ebay.it/itm/220707415291?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Avvitatore Pneumatico 18/12/2011 11:14 #7132319
  • marven
  • Avatar di marven
Stessa cavolata ho fatto io. Il mio compressore Fini da 25 litri non ce la fa. Però stavo valutando di levare il sendo regolatore in modo tale che la pressione non si ferma a 6, ma anche fino ad 8. Il problema rimane il vlume di aria insufficente. :|
Avvitatore Pneumatico 18/12/2011 14:46 #7132365
  • eledan70
attenzione non togliere niente quelle sono protezioni( regolatore di pressione si può tarare facendolo attaccare prima e portandolo max 9 bar) ma l'aria comunque è insufficiente, il sebatoio e piccolo. secondo me servirebbe almeno un 50 litri con una aspirazione almeno da 250 l/min. Comunque sempre da verificare. Io sto valutando un compressore usato da 100 l usato max 5/6 volte mi devono far sapere il prezzo. :ciao:
Avvitatore Pneumatico 18/12/2011 22:45 #7132508
  • marven
  • Avatar di marven
Infatti come pensavo. Meglio stare fermi. Se riesco faccio una foto ad uno modificato e vi faccio vedere. Ma non so perchè lo hanno fatto. Hanno tolto il secondo manometro/valvola che regola la pressione d'uscita. In questo modo la pistola prende direttamente la pressione del serbatoio che è sempre più alta. Forse per qualche impulso riesce pure, ma credo che gli mancherebbe subitissimo il "fiato".
Avvitatore Pneumatico 18/12/2011 23:35 #7132530
conosco un tipo, fà il rappresentante di attrezzature per officina
se vi può essere utile
www.adia.it/pagine/attrezzature.php?cod=2
molto materiale non è nel sito, io mi sono fatto dare qualche catalogo
e cià un sacco di cose
Avvitatore Pneumatico 20/12/2011 15:02 #7132997
  • GaretJax72
Per l'uso che devo farne io è più che sufficiente quello che mi sono costruito.
Che ci crediate o meno ho svitato il dado del pignone con un compressore con un serbatoio più piccolo di quello che mi sono costruito ed una portata d'aria paragonabile.
La pistola pneumatica era della BETA ed era assetatissima di aria. E' stato sufficiente dare qualche sparata a pieno carico, aspettare che si ricaricasse una-due volte ..................... et voilà.
Ovviamente se serve per uso semiprofessionale, meglio usarne uno con portata e serbatoio maggiore.
Saluti
Max
Avvitatore Pneumatico 06/01/2012 13:00 #7138159
  • marven
  • Avatar di marven
Ma alla fine quella elettrica l'ha provata qualcuno ?
Avvitatore Pneumatico 06/01/2012 14:46 #7138191
  • eledan70
comunque per l'avvitatore pneumatico vi consiglio di prendere una che almeno numero di giri pari a 9000, la mia con 7000 e un pò scarsa, forse anche un pò difettata. :|
Tempo creazione pagina: 0.275 secondi
