ARGOMENTO: Eseguire Saldature Sulla Moto
Eseguire Saldature Sulla Moto 08/12/2011 11:40 #7129146
  • momoxt
  • Avatar di momoxt
  • Moto: : 1vj
Buongiorno :mrgreen:
Dovrei eseguire una saldatura direttamente sulla moto...c'è il rischio che facendo massa si danneggi qualcosa?quali sono le precauzioni da prendere per evitare danni all'impianto elettrico?
Eseguire Saldature Sulla Moto 08/12/2011 11:45 #7129148
  • super tenerone
  • Avatar di super tenerone
  • Tessera CTI n.: 524
stacca la batteria!
Eseguire Saldature Sulla Moto 08/12/2011 12:35 #7129159
  • ADRY75
  • Avatar di ADRY75
stacca la batteria!
:up:
Si dice che l' elettricità prodotta..viaggi attraverso Qualsiasi componente dell oggetto..senza danneggiarlo..comprese le parti elettriche..
di conseguenza non ci sono avvertenze particolari....salvo che saldando..e "rimanendo attaccati" si crei un assorbimento eccessivo e ti crei la folgorazione degli elementi più deboli....insomma dovresti anche avere un pò di sfiga dietro! :lol: :lol: ..
...nel dubbio...apro il gassssss
Eseguire Saldature Sulla Moto 08/12/2011 12:46 #7129163
  • yama58
  • Avatar di yama58
stacca la batteria!
:up:
:roll: :?: :mrgreen: :ciao:
Eseguire Saldature Sulla Moto 08/12/2011 12:53 #7129164
  • fabrifabri65
  • Avatar di fabrifabri65
  • Ringraziamenti ricevuti 51
  • Tessera CTI n.: 0114
  • Tessera FMI n.: 24032255
  • Moto: : Ténéré 660 3YF
Staccare la batteria non è sufficiente perchè se la massa della saldatrice non tocca bene la corrente potrebbe passare attraverso i cavi e danneggiarli. :(
Quello che consiglio è:
- Staccare la batteria, la centralina e il regolatore, tanto sono semplici spinotti.
- Mettere la massa il più vicino possibile alla parte da saldare, avendo cura che tocchi perfettamente una parte in metallo sverniciato.
Nel caso sverniciare preventivamente e poi attaccare la massa.
Faccio un esempio di cosa può accadare anche se si stacca la batteria:
Mettiamo che bisogna saldare in zona forcellone e attacchiamo erroneamente la massa in zona pedane. La massa è attaccata al telaio della moto, ma non è detto che arriva al forcellone, a volte le viti non hanno un contatto perfetto.
Saldando avviene che la alta corrente della saldatrice (80-90 Ampere) passa dal punto di saldatura (forcellone) attraverso ai Cuscinetti/Boccole dello stesso per raggiungere la massa in zona pedane, sfiammando all' interno e danneggiando gli stessi.Se vi fosse un cavo (non è il caso del forcellone) potrebbe passare attraverso il polo negativo dello stesso, bruciandolo, perchè il cavo dalla sezione ridotta (1mmq) non è in grado di sopportare la corrente della saldatrice.
Idem se si dovesse saldare in zona manubrio o forcella i danni si percuoterebbero sui cavi della strumentzaione , sul regolatore, e sui coscinetti di sterzo.
Ricordatevi, la massa vicinissimo a (pochi cm) alla zona da saldare e per precauzione scollegate quanto detto sopra.
Ciao fabri :ciao: :ciao: :ciao:
Fabri (tessera nr 0114)
Eseguire Saldature Sulla Moto 08/12/2011 14:34 #7129179
  • megatenere
  • Avatar di megatenere
  • Tessera CTI n.: 0158
  • Tessera FMI n.: 24032258
Io mi preoccuperei piuttosto di saldare solo dopo avere smontato
il serbatoio benzina, non si sa mai! 8)
Eseguire Saldature Sulla Moto 08/12/2011 15:51 #7129193
  • ADRY75
  • Avatar di ADRY75
Temo che tu abbia ragione ..per l' "arco" che si può formare.. :?
questo elemento mi era sfuggito...ed è oro colato...!!!
in passato saldavo sui robot...e le schede nn le ho mai fumate!!!!! :lol: :lol: per culo...forse!!! :lol: :lol:
Eseguire Saldature Sulla Moto 09/12/2011 08:24 #7129385
  • fabrifabri65
Hai ragione megaténéré, a volte le cose più ovvie passano inosservate :)
basta una piccola perdita/trasudamento e....... Boooooooooohhhhhmmmm :( :( :(
Eseguire Saldature Sulla Moto 09/12/2011 08:32 #7129390
Io ho anche sempre staccato l'impianto elettrico con regolatore e soprattutto centralina. Di solito si trovano gli spinotti a poca distanza dai cavi elettrici che escono dallo statore del motore, sulla Super non lo so, ma comunque staccare al limite il regolatore e la centralina non è comunque difficile e preserva da possibili, anche se improbabili, danni a tre zeri (la centralina)
Se piove vino e non saccio notà, ma mmanco me mparo!!!
www.endurista.org
Eseguire Saldature Sulla Moto 10/12/2011 18:24 #7129850
  • Ermax
  • Avatar di Ermax
Ciao, personalmente quando ho saldtao le piastre sul telaio, su consiglio del meccanico ho staccato il connettore dello statore, quello della centralina e connettore del regolatore di tensione ( e relativa massa, non si sà mai :mrgreen: ).
un mio amico saldando il cavalletto del motorino senza staccare niente ha bruciato iniettore e centralina... :evil: :evil: :evil: :censored:
Eseguire Saldature Sulla Moto 10/12/2011 22:29 #7129919
  • marchinovis
  • Avatar di marchinovis
  • Tessera FMI n.: 19/028317/M
  • Moto: : xt 600 2kf
Botta di cuxo?! Io ho risaldato il posteriore del telaio del mio 2kf, per intenderci il finale dove fà curva subito dietro la borsetta , e non ho staccato nulla ... risultato nessun danno riscontrato. :ciao:
Solo chi non immagina l'inimmaginabile non lo otterrà mai!
Eseguire Saldature Sulla Moto 07/05/2012 00:20 #7187191
  • osio
  • Avatar di osio
Botta di cuxo anch'io,allora :D :D
Risaldato la staffa del cavalletto senza staccare nulla(tranne serba e svuotare carb) e non è successo nulla....praticamente è andata di lusso?! :mrgreen:
EX HONDA CB 125,EX YAMAHA 600 XT 43 F,EX YAMAHA 600 XT 2KF,
ORA TENERE 600 34 L......MONO CHE PASSIONE!!
Eseguire Saldature Sulla Moto 07/05/2012 17:46 #7187547
La corrente si propaga lungo la linea di minor impedenza; se si salda in un punto e la massa è a pochi cm di distanza, la corrente non farà mai giri strani e quini IN TEORIA non ci sarebbe bisogno di staccare nulla.
Però, visto quanto costa staccare un cavo e un paio di spinotti e quanto potrebbe costare non averlo fatto ..... :bananamecc:
Tempo creazione pagina: 0.230 secondi
