ARGOMENTO: Problema Con Il Relais Dei Faretti Aggiuntivi
Problema Con Il Relais Dei Faretti Aggiuntivi 27/07/2011 22:12 #7067980
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
ciao, monto i faretti aggiuntivi dell ahella, come quelli del bmw gs.....
li ho dall'anno scorso....ma li uso molto molto poco....
ora ho un problema....mi si era bruciato il relais, sono andato dall'elettrauto e ne ho trovato uno identico, 5 conettori...due per l'ingresso....due per il ositivo dei faretti...uno per l'interuttore sul manubrio.....2 x 87, 1x 30, 1x 85, 1x 86
i due 87 vanno ai faretti....
collego il tutto.....
allora, il realis scatta giustamnete quando aziono l'interuttore.....però i faretti non fanno luce, anzi sento come se il relais friggesse....e non credo sia giusto....
ho controllato le connessioni e stanno bene.....non sono molto ossidate.... :mrgreen:
cosa può essere????
p.s. le lampadine non sono fulminate...
Problema Con Il Relais Dei Faretti Aggiuntivi 27/07/2011 23:16 #7068030
I collegamenti sono
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTKMOf0aDb7glBwqH4JI30NJo14awXuPmJynEchIffXUfIaOg6qOA
85>86 alimentazione bobina
30 carico positivo
87 utilizzatore
se trovi 87/a questo fa da deviatore......
verifica le connessioni e l'amperaggio del rele......
oppure mettine un'altro
Problema Con Il Relais Dei Faretti Aggiuntivi 28/07/2011 12:07 #7068256
lo hai provato con il tester..?
se anche l'altro non va magari hai un problema a valle..
La vita non e' un effetto speciale!
e' speciale e basta!
Problema Con Il Relais Dei Faretti Aggiuntivi 26/08/2011 01:45 #7078617
  • romax1976
  • Avatar di romax1976
è da mesi che sulla super ho montato i faretti fendinebbia di un auto ma non li ho ancora collegati,premetto che hanno lo stesso assorbimento dei faretti che si trovano in commercio cioè 55w+55w lampadina H1,avendo già il relè montato ho parlato con un mio amico elettrauto che mi ha consigliato di montare 2 relè cioè uno per ogni faretto per scongiurare problemi di surriscaldamento.
il dubbio è che in tanti post che ho letto non ho mai sentito parlare di doppio relè per i faretti,se non nel caso della modifica dei fari anabbaglianti con lampade H4,
io di corrente non ne capisco una benemerita,per cui chiedo se è una cosa utile mettere il doppio relè o è superfluo?
se ne mettessi 2 ci sarebbero controindicazioni o comprometterei altre cose? :oops: :roll:
altra domanda:in commercio ci sono le lampade H1 a led con assorbimento ovviamente inferiore,se le sostituissi alle originali dei faretti sarebbe meglio per salvaguardare la ricarica della batteria durante l'accensione prolungata dei faretti e fari anabbaglianti?in tal caso potrei danneggiare il regolatore?
in ultimo, che tipo di lampadine sono quelle della strumentazione?T5 o T10 o sono quella tutta luce?
tessera n° 453
...E DAJE DE TACCO E DAJE DE PUNTA...
Problema Con Il Relais Dei Faretti Aggiuntivi 26/08/2011 05:24 #7078623
Io ho doppio relè , uno per luci basse e uno per luci alte , mai avuto problemi .
Il problema di spacemagoo può essere l'ossido, i relè vanno messi in posti freschi e asciutti , preferisco sempre quelli con fusibile incorporato anche se nella linea del positivo inserisco sempre un fusibile aggiuntivo a 5 centimetri dalla batteria cosi proteggo tutto l'impianto.
Problema Con Il Relais Dei Faretti Aggiuntivi 26/08/2011 20:03 #7078995
  • romax1976
ok giusè,quei 2 relè ce l'ho anche io e fanno parte della modifica H4 dei fari di serie,
il mio quesito invece è un altro,cioè,
è buona cosa mettere altri 2 relè che comandano i faretti di profondità o fendinebbia,o è più che sufficiente metterne uno solo che li comanda entrambi?
tessera n° 453
Problema Con Il Relais Dei Faretti Aggiuntivi 26/08/2011 20:14 #7079006
  • spacecarletto
con un relais comendi entrambi i faretti aggiuntivi, difatti hanno due uscite per gli utilizzatori.......
