ARGOMENTO: La Moto In Discesa Singhiozza
La Moto In Discesa Singhiozza 20/07/2011 08:56 #7064378
  • giankapp
  • Avatar di giankapp
Ciao!
Come da titolo da poco ho notato questa cosa. Premetto che la moto è un DR Big, un mono per intenderci. Il carburatore in generale dvrebbe essere ok, l'ho controllato da poco. Nello specifico il problema si verifica principalmente quando faccio delle lunghe discese con un filo di gas, se non voglio che si verifichi sono costretto a dare gas ma la moto ovviamente accelera e non vado come vorrei. Ogni tanto si verifica pure accelerando bruscamente, mi aspetterei una partenza a razzo, ma invece devo aspettare qualche incertezza e poi viiiaaa!
Prima inquisita dovrebbe essere la carburazione, troppo grassa? Troppo magra? Qualcuno mi sa aiutare? Premetto che il carburatore è un mikuni bst 33 (se non erro), la manopola dal gas agisce solo sulla valvola a farfalla, lo spillo viene su per decompressione.
Thanks
Giancarlo
La Moto In Discesa Singhiozza 20/07/2011 09:16 #7064383
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
Regola il galleggiante ;)
:clubtenerei
La Moto In Discesa Singhiozza 20/07/2011 10:01 #7064397
Se singhiozza tiragli una pacca sul serbatoio...gli sara' andata a traverso un po' di benza! :rofl:
Apparte gli scherzi...lo spillo ha varie regolazioni???
Prova ad agire su quello e vedi che fa... molto probabilmente se aprendo il gas tira bene il problema sara' di carburazione, il filtro e' apposto??
Filippo. :ciao: :ciao:
...le mie radici sono nella sabbia...ma i miei rami possono arrivare ovunque... (si! fin dove dice la moglie pero')
La Moto In Discesa Singhiozza 20/07/2011 10:33 #7064420
  • giankapp
Col galleggiante andrei a regolare il massimo della carburazione...mumble mumble. :book: .., dovrebbe essere come? Più alto o più basso?
La Moto In Discesa Singhiozza 20/07/2011 10:38 #7064423
  • giankapp
Il filtro è ok, in questa moto lo spillo regola il circuito del minimo, quindi carb grassa o magra. Visto che l'ultima volta me lo ha regolato il mecca non vorrei andarci a tentoni per poi rovinarla ancora di più
La Moto In Discesa Singhiozza 20/07/2011 11:19 #7064448
Visto che lo spillo regola il minimo e proprio al minimo ti singhiozza io ci penserei....poi non voglio dire che il meccanico non se ne intenda ma ne ho sentito dire di mecca non regolati :lol: :lol:
La Moto In Discesa Singhiozza 21/07/2011 15:45 #7065121
  • giankapp
nessuna esperienza a riguardo? :ciao:
La Moto In Discesa Singhiozza 21/07/2011 16:12 #7065131
  • yama58
  • Avatar di yama58
Per prima cosa controllerei la candela per capire la carburazione...poi andrei avanti :ciao:
La Moto In Discesa Singhiozza 21/07/2011 16:26 #7065136
  • giankapp
Effettivamente è una buona idea :idea: :idea: Il fatto è che a occhio e croce la carburazione dovrebbe essere ok, l'ha vista il mecca un 6 mesi fa. Poi ne mi si ingolfa ne fa fumo, ne detona, e quando il problema non si verifica è abbastanza reattiva.
La Moto In Discesa Singhiozza 21/07/2011 18:01 #7065175
  • yama58
  • Avatar di yama58
Fumo su un 4 tempi non ne vedi...quello lo vedi sul 2 tempi...almeno che non ci siano grossi problemi.controlla il colore della candela e ci fai sapere. :ciao:
La Moto In Discesa Singhiozza 21/07/2011 22:44 #7065300
non è per caso che hai il cavo gas leggermente lento
e la saracinesca scende molto lentamente...visto che ti succede quando mantieni l'andatura
costante????
(non sono un esperto quindi non siate cattivi)
:roll: :roll:
“Throttle goes both ways”
La Moto In Discesa Singhiozza 21/07/2011 22:52 #7065303
esci con la tenerella :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
LILLO
La Moto In Discesa Singhiozza 22/07/2011 09:49 #7065452
  • giankapp
La tenerella sta facendo una bella curetta ricostituente :D sarà pronta penso non prima del 2012. L'ho presa 3 mesi fa ed era da 5 anni che non veniva messa in moto.....speriamo bene!
