Salve, volevo chiedere se qualcuno sà se esite un tappo del serbatoio che possa andar bene alla mia moto (XT 600 Z 3AJ DEL'90) con un tubo di sfiato od un sistema di sfiato importante, oppure se esiste un modo per poterlo ottenere dal tappo originale.Grazie.
Di tappi con chiave ne trovi su e-bay, se invece vuoi creare uno sfiato, vai in un negozio di raccorderia per aria compressa (magari gli porti il tappo), e ti fai dare un raccordo per tubo da 6 o da 8...fai un foro e dopo aver montato il raccordo gli colleghi il tubo, eventualmente puoi anche senza raccordo fare un foro, passarci il tubo dentro e siggillare il tutto con dell'acciaio liquido(resina epossidica), così è molto semplice
Però poi non si deve lamentare della puzza di benzina
i tappi con chiave che si trovano in rete fanno
il sistema di costruzione è davvero ridicolo...
il tappo originale ha una piccola sfera che fa da valvola e un labirinto fatto da una guarnizione ad impasto...basta tenere pulito la zona ( il tappo è apribile)
Luca
