ARGOMENTO: Cosa C'è Dentro Una Pompa Del Freno? Ho Bisono Di Un Esperto
Cosa C'è Dentro Una Pompa Del Freno? Ho Bisono Di Un Esperto 11/06/2011 14:04 #7046164
  • logo1975
  • Avatar di logo1975
Mi sorge un dubbio:
Quando una pompa non va più, cioè dopo lo spurgo dell'aria ancora risulta morbida e spugnosa.
La pompa va sostituita, oppure ancora si può recuperare?
Conviene?
Cosa ci sarebbe da sostitutire? Io non vedo nulla dentro...
Ecco l'esploso:
Quali sono i pezzi da sostituire a questa pompa?
Vi spiego meglio:
Ho messo Disco nuovo, pastiglie nuove, tubo nuovo in treccia, ho fatto lo spurgo e per un po va, poi la leva affonda come se ci fosse aria, invece aria non ce nè, quindi è sicuramente la pompa?
Cosa C'è Dentro Una Pompa Del Freno? Ho Bisono Di Un Esperto 11/06/2011 14:08 #7046169
kit revisione pompa... consta in pistoncino e oring
ma... prima controlla anche in zona pistoncini pinza non sia che hai un trafilamento anche li...
p.s.
non mi sembra di una yamaha quello schema...
:book: :book: :book:
Cosa C'è Dentro Una Pompa Del Freno? Ho Bisono Di Un Esperto 11/06/2011 14:10 #7046170
  • logo1975
La pinza è identica a quella della ST750 costa molto il kit revisione? :?
Cosa C'è Dentro Una Pompa Del Freno? Ho Bisono Di Un Esperto 11/06/2011 14:17 #7046174
sono 36+ss
www.wemoto.com/bikes/Yamaha/XTZ_750_Supe...tercylinder_-_Front/
ma se vuoi te la prendo io e te la spedisco per 150.....
non euro ovvio....
STERLINE!
Cosa C'è Dentro Una Pompa Del Freno? Ho Bisono Di Un Esperto 11/06/2011 14:45 #7046190
  • logo1975
Non farmi confusione!!!!! :mrgreen:
La pompa è KLR non ST!!!!! Quindi Questa!!! www.wemoto.com/bikes/Kawasaki/KLR_600_B1...tercylinder_-_Front/
La pinza è uguale al ST perchè proviene da una KX250 ed è identica.
Quali pezzi vanno sostituiti alla pinza?
Questi?
www.wemoto.com/bikes/Yamaha/XTZ_750_Supe...st_Seal_Front_Brake/
Se non sbaglio ne devo prendere 2 giusto?Un kit per ogni pistoncino?
Ne ha 2 pistoncini la pinza del ST.
Cosa C'è Dentro Una Pompa Del Freno? Ho Bisono Di Un Esperto 11/06/2011 14:53 #7046194
  • logo1975
Se qualcuno deve acquistare qualcosa su Wemoto si faccia avanti. :wink:
Cosa C'è Dentro Una Pompa Del Freno? Ho Bisono Di Un Esperto 11/06/2011 15:21 #7046204
  • 1TJ
  • Avatar di 1TJ
Calma prima di prendere pezzi nuovi...................
SE prima andava bene, tu l'hai svuotata per cambiare l'ambaradan di pasticche tubo disco, può darsi che semplicemente tu non abbia spurgato bene. Sappi che non è sufficiente mettere olio nella vaschetta della pompa, in una qualche maniera lo devi far scendere, dovresti "succhiare" con un siringone dalla parte del tubo che si attacca alla pinza mentre azioni la leva sulla pompa, vedrai che andrà..............
,,,,,,,,,,,,,,,, altrimenti pompa nuova :lol: :lol: :lol:
:ciao: 1TJ
Cosa C'è Dentro Una Pompa Del Freno? Ho Bisono Di Un Esperto 11/06/2011 15:22 #7046206
Pirlone abiti a due passi da Rimini vai lungomare alle 21:00 e risolvi :mrgreen:
Cosa C'è Dentro Una Pompa Del Freno? Ho Bisono Di Un Esperto 11/06/2011 15:50 #7046214
Non andare da wemoto. Ma da carpimoto. Costa meno! Guarda qui. Due giorni ed è da te!
kit revisione pompa
L'url non funziona. Vai su carpimoto metti una qualsiasi marca di moto e cerca kit revisione pompa freno.
Hai bisogno di una bella pinza a punte a stringere per togliere il seeger, deve avere le punte sottili perchè al centro c'è il pistoncino che rompe le balle...
Cosa C'è Dentro Una Pompa Del Freno? Ho Bisono Di Un Esperto 11/06/2011 15:56 #7046215
  • yama58
  • Avatar di yama58
Questi?
Il fatto che sia spugnosa non dipende dalla pinza controllerei solo le o-ring del pistoncino della pompa. :ciao: :ciao:
Cosa C'è Dentro Una Pompa Del Freno? Ho Bisono Di Un Esperto 11/06/2011 15:56 #7046216
questo è il link per la pompa del st. Link
