ARGOMENTO: Devo Copiare Un Mozzo Posteriore Di Un Ktm 950-990 LC8...
Devo Copiare Un Mozzo Posteriore Di Un Ktm 950-990 LC8... 08/06/2011 14:44 #7044837
Ciao a tutti, finalmente ho trovato una ditta in USA che ha disponibilità di cerchi Excel 18x3.50 che io cercavo da una vita per la mia bestiolina...
Ora, loro mi darebbero anche i raggi inox ecc. ma, più che tutto, devono adeguare la foratura del cerchio alle angolazioni del mio mozzo.
Io vorrei cogliere la palla al balzo e farmi il mozzo dal pieno e vorrei copiare la raggiatura KTM ovvero quella mista radiale lato disco, tangenziale lato corona.
In questo modo coglierei 2 piccioni con una fava: farmi un mozzo più robusto ed avere una raggiatura che loro conoscono già benissimo e quindi evitare malintesi.
Ora la richiesta è: c'è qualcuno che mi può far copiare il mozzo posteriore della suddetta KTM adv 950/990 (penso sia comunque lo stesso del 640)?
Se è qualcuno in Piemonte o Lombardia ovest, posso venire io per evitare spedizioni, atti di fede ecc. mi lasciate 2 orette con il vostro mozzo e io faccio tutto, poi magari si va a mangiare una pizza, ovviamente offerta da me! :D
Grazie a tutti :ciao:
Giorgio Canella
www.giorgiocanella.com
Devo Copiare Un Mozzo Posteriore Di Un Ktm 950-990 LC8... 08/06/2011 14:52 #7044839
Grande Giorgio...io credevo di essere malato di tuning ma te in confronto sei il Leonardo da Vinci della moto :lol: :lol:
Non vedo l'ora di ammirare il risultato finale..
Devo Copiare Un Mozzo Posteriore Di Un Ktm 950-990 LC8... 08/06/2011 17:12 #7044915
Ah, chiaramente non smonto nulla, faccio i miei rilevamenti con la moto montata, in modo indolore... ]
Giorgio Canella
Devo Copiare Un Mozzo Posteriore Di Un Ktm 950-990 LC8... 13/06/2011 13:27 #7046893
  • Paco
  • Avatar di Paco
Ciao, io abito in zona Varese e ho un 990 Adventure.
Se vuoi fai pure un salto da me per prendere le misure che ti servono.
Ciao Ciao
Devo Copiare Un Mozzo Posteriore Di Un Ktm 950-990 LC8... 14/06/2011 13:25 #7047442
Ciao Paco, grazie mille!
Quando ti farebbe più comodo?
Giorgio Canella
Devo Copiare Un Mozzo Posteriore Di Un Ktm 950-990 LC8... 26/06/2011 17:23 #7052965
ciao, anchio sarei interessatoa dei mozzi per canale excell a 36 fori, se il tuo progetto va in porto si può fare x2?
Devo Copiare Un Mozzo Posteriore Di Un Ktm 950-990 LC8... 26/06/2011 22:56 #7053113
....mmmm..cambia l'equilibrio dei pesi sul post?
la potenza scaricata a terra cambia?
aumentano le vibrazioni che si riflettono sul telaio?
la stessa aderenza di tutta la moto viene modificata?
le normative sulla circolazione stradale vengono violate??
...non lo sò ...chiedo.... :?:
“Throttle goes both ways”
Devo Copiare Un Mozzo Posteriore Di Un Ktm 950-990 LC8... 27/06/2011 13:35 #7053322
Mendocino... Tutto si puo' fare, basta che tu sia consapevole che tra mozzo ricavato dal pieno, cerchio Excel 3.50x18 e raggi si andranno a sfiorare i 1000 euro... :shock:
Giokill: ti sembra che io debba preoccuparmi di queste inezie?:
Giorgio Canella
Devo Copiare Un Mozzo Posteriore Di Un Ktm 950-990 LC8... 27/06/2011 16:41 #7053430
...oooppsss scusa direi di no... non ne hai certo bisogno.. :oops:
Devo Copiare Un Mozzo Posteriore Di Un Ktm 950-990 LC8... 27/06/2011 17:51 #7053458
:lol: Figurati, non volevo tirarmela, era solo per ridere un po'!
- I pesi cambiano in maniera irrisoria, il posteriore si solleva di 12,7 mm (il raggio ruota passa da 327,9 mm a 340,6 mm) il che sposta avanti il baricentro di circa 4 mm
- Se per potenza scaricata a terra intendi i rapporti, sicuramente diventano più lunghi, ma si possono accorciare poi con corona e pignone.
- Le vibrazioni non vedo perchè dovrebbero essere influenzate dall'aumento diametro della ruota posteriore...
- L'"aderenza" di per se è una proprietà del pneumatico dovuta alla mescola, alla temperatura ecc. Più generalmente ci si puo' riferire al comportamento in curva e alla stabilità sul dritto (veloce). A fronte dell'innalzamento del posteriore di 12,7 mm, l'inclinazione della forcella si riduce da 26,5° a 26,017°, il che rende la moto più reattiva in curva e meno stabile sul veloce. Questo accademicamente, su una moto turistica con sospensioni cedevoli come le nostre, abbiamo variazioni dell'inclinazione della forcella di più 3° a seconda se siamo da soli, in coppia, con il serbatoio pieno o vuoto...
- Sicuramente non sei più in regola con il codice della strada.
Spero di avere soddisfatto la tua curiosità... :ciao:
Giorgio Canella
Devo Copiare Un Mozzo Posteriore Di Un Ktm 950-990 LC8... 27/06/2011 18:18 #7053466
Giorgio, io l'applicazione la voglio realizzare sul mio TRX850 che sto trasformando scrambler, ho due canali da 17 di derivazione KTM SM e mi servono dei mozzi che mi mantengano il doppio disco davanti e il parastrappi dietro (pensavo a quelli del ST..) se per dei mozzi dal pieno spendo 2-300€ si può fare
Devo Copiare Un Mozzo Posteriore Di Un Ktm 950-990 LC8... 27/06/2011 20:08 #7053539
si soddisfattissimo!!..sei supercompetente... :book:
complimenti!!....avessi io le idee così chiare :roll:
Devo Copiare Un Mozzo Posteriore Di Un Ktm 950-990 LC8... 28/06/2011 13:44 #7053879
Ti conviene davvero utilizzare i mozzi di un supertenerè o addirittura le ruote complete di una KTM SM 990... oppure i mozzi di un XTZ 660, che sono belli e hanno i raggi tangenziali...
Per i mozzi, si parla di di circa 120 euro a mozzo solo per il materiale, poi c'è la tornitura, poi la fresatura e la foratura, infine l'anodizzazione... se si è molto fortunati si arriva a spendere 500-600 euro a mozzo, naturalmente escluso il piatto portacorona, che è quasi come costruire un altro mozzo.
Qui c'è il mio che ho costruito 3 anni fa:
Mi è costato tra materiale, lavorazione e anodizzazione (escluso cuscinetto e prigionieri) circa 450 euro... :(
Giorgio Canella
Devo Copiare Un Mozzo Posteriore Di Un Ktm 950-990 LC8... 28/06/2011 22:31 #7054119
:| azz ke costi, il lavoro è bello ma dalle mie parti forse riesco a spuntare prezzi migliori alle macchine utensili..
il problma di utilizzare i mozzi ktm 690 sta che l'anteriore nn ha il doppio disco e il posterioreforse non è abbastanaza per gli 85cv del mio trx
Devo Copiare Un Mozzo Posteriore Di Un Ktm 950-990 LC8... 29/06/2011 11:48 #7054285
ciao, anchio sarei interessato a...
noi invece siamo interessati ad una tua presentazione !! :blink: :blink:
ciao Aldo
