ARGOMENTO: Aiuto Comandi Roadbook Touratech
Aiuto Comandi Roadbook Touratech 05/02/2011 15:37 #6995661
  • Giada
  • Avatar di Giada
Ciao a tutti ragazzi,
ho un problemone da risolvere.
ho comprato la strumentazione Touratech, il problema è il blocco comandi per intenderci questo:
I due comandi blu che mi vanno sul roadbook funzionano perfettamente.
Invece i 3 comandi rossi collegati all'IMO sembrano non dare cenni di vita.
Il cablaggio (ci son dei fastom con la ventosa) sembra perfetto, il cavo non è danneggiato...
Avete suggerimenti? :oops:
Per favore, è importante devo risolverla al più presto!!! :cry: :cry: :cry:
Grazie degli aiuti!!
Giada
950Adventure
Africatwin Rd03
R1200S
WR450f
Peccato essere un nano.
picasaweb.google.com/tapporosso
Aiuto Comandi Roadbook Touratech 05/02/2011 16:52 #6995689
  • Giada
  • Avatar di Giada
altra domanda per favore!
per questo IMO c'è la possibilità di fare un reset???
Ha una sorta di memoria interna che a quanto pare puo' impallare....
950Adventure
Africatwin Rd03
R1200S
WR450f
Aiuto Comandi Roadbook Touratech 06/02/2011 14:57 #6996002
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
Ma un libretto di istruzioni te l'hanno dato??
Hai chiesto alla Touratech??
IL MIO IMPRINTING
Aiuto Comandi Roadbook Touratech 06/02/2011 15:22 #6996009
  • zioliquido
  • Avatar di zioliquido
  • ADESSO ONLINE
  • Ringraziamenti ricevuti 339
  • Tessera CTI n.: 0046
io ho dato un'occhiata ma ho trovato manuali in tetesko .... lo strumento non lo conosco e credo che qui ben pochi ce l'anno .... :book: :book:
ma non funziona proprio, non si accende, mi sembra di ricordare che comunque un minimo di comando c'e' direttamente sull'IMO... illuminaci Giada... :ciao:
Aiuto Comandi Roadbook Touratech 07/02/2011 09:45 #6996409
  • Giada
  • Avatar di Giada
Eccomi,
il manuale in inglese l'ho trovato... ma non dice nulla.
Questo IMO non ha alcun comando sul dispositivo, ha tutto da remoto.
l'IMO si accende, è correttamente alimentato.
Attualmente non ho attaccato il magnete e il sensore per verificare il corretto funzionamento dal punto di vista della velocità, perchè provando a schiacciare con i tasti (rossi) per cercare di mandare avanti\indietro il conta KM non dava cenni di vita....
Mi hanno suggerito di tenerlo in carica (alimentato alla moto) per qualche ora, magari la batteria interna è un po' giù, e di collegare comunque il sensore e provare a far fare dei giri a vuoto all'anteriore per far avere degli impulsi all'IMO.
Ci provo in serata,
in caso contrario devo portarlo a vedere.
SNIFF
950Adventure
Africatwin Rd03
R1200S
WR450f
Aiuto Comandi Roadbook Touratech 07/02/2011 10:11 #6996425
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
Eccomi,
Ci provo in serata,
SNIFF
Ma l'hai preso nuovo da Touratech??
Una volta fatto i collegamenti, hai pigiato il tasto di reset??... dovrebbe averlo, normalmente, questi cosi, una volta collegato tutto, devi resettare, affinché il microprocessore legga tutto quello che gli hai attaccato.
L'IMO non lo conosco, ma i tasti per un trip digitale, di solito sono tre.
Se prendevi un Vector, ti potevo aiutare meglio.
IL MIO IMPRINTING
Aiuto Comandi Roadbook Touratech 07/02/2011 10:24 #6996431
  • Giada
  • Avatar di Giada
No, non è nuovo e prima era perfettamente funzionante.
Nessun tasto di reset, ripeto.
Comunque provo a fare le prove che mi hanno suggerito stasera, se l'esito è KO sento Touratech, e vi tengo aggiornati!
grazie a tutti, soprattutto a Walterino!
950Adventure
Africatwin Rd03
R1200S
WR450f
Tempo creazione pagina: 0.179 secondi
