ARGOMENTO: Pompa Fren Cbr 600 F Fs Hornet Pompa Freno
Pompa Fren Cbr 600 F Fs Hornet Pompa Freno 16/11/2010 12:58 #6972976
  • pasky
  • Avatar di pasky
Salve a tutti ho trovato questa pompa freno da mettere sul tenerono credete vada bene?
non tenete conto delle pinze prenderei solo la pompa freno.
[albumimg]911[/albumimg]
Pompa Fren Cbr 600 F Fs Hornet Pompa Freno 16/11/2010 13:26 #6972992
va benissimo. l'unica cosa non potrai montare i paramani originali. gli attacchi sono diversi. ma a parte questo la frenata cambia dal giorno alla notte 8) 8) 8)
:ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Pompa Fren Cbr 600 F Fs Hornet Pompa Freno 16/11/2010 13:41 #6973000
  • pasky
  • Avatar di pasky
perfetto per i paramani inventerò qualcosa ciao
Pompa Fren Cbr 600 F Fs Hornet Pompa Freno 08/01/2011 19:23 #6985660
  • bennimax
  • Avatar di bennimax
  • Tessera CTI n.: 1067
Anche io ho la stessa pompa da montare, nuova con in più la compagna leva frizione. ora volevo sapere , come faccio con i cablaggi? " li taglio a circa meta via, poi faccio una giunta o li devo fare nuovi" e se li faccio nuovi ,vedo dove partono "dalle leve" ma non vedo dove finiscono. Oltre a questo sto revisionando tutte le pinze e volevo sapere se mi conviene cambiare i gommini OR dei cilindretti visto che hanno già 20 anni o se li posso lasciare cosi.Se li devo cambiare non ho ben capito "nella sezione intercambiabilità" se vanno bene quelli dell"honda transalp 2009 , giusto???.POsso lubrificare i cilindretti con della vaselina in fase di rimontaggio? o è maglio usare l"olio tod tolto in precedenza?. grazie in anticipo.
Pompa Fren Cbr 600 F Fs Hornet Pompa Freno 08/01/2011 22:00 #6985706
I cablaggi dal manubrio vanno tutti sotto al serbatoio in un unico fascio di connettori...se puoi fai delle giunture o dall'inizio ( sui micro, se riesci a saldare i cavi) o vicino ai connettori.... metti del termorestringente dopo la saldatura
I gommini delle pinze, se non scorrono bene meglio sfilarli e cambiare i gommini, che non sono quelli del TA, quelli sono i parapolvere dei portapinza.....troverai i ricambi nissin per le pinze......se i pistoncini sono danneggiati sul riporto superficiale, si cambino pure loro............
I pistoncini al rimontaggio si lubrificano con grasso al rame ( compreso nel kit di ricambio) o con liquido freni NUOVO.....
Luca :book:
Pompa Fren Cbr 600 F Fs Hornet Pompa Freno 09/01/2011 00:53 #6985749
  • bennimax
quindi vado da un ricambista normale per moto con una delle pinze e mi faccio dare i relativi gommini " quelli interni che evitano la fuofiuscita del liquido in pressione" se ho capito bene?Mentre per gli altri vado alla honda.OK grazie.
Pompa Fren Cbr 600 F Fs Hornet Pompa Freno 09/01/2011 01:02 #6985751
  • bennimax
A dimenticavo, i pistoncini siccome erano un po ossidati nella parte superiore "quella che esce per qualke millimetro " li ho leggermente cardati con carta abrasiva 800 più WD40 . ho fatto bene? :roll:
Pompa Fren Cbr 600 F Fs Hornet Pompa Freno 09/01/2011 22:13 #6986069
Mica tanto......con la paglietta era meglio....la carta anche se fina toglie materiale... cmq se è esterno passa....
per i gommini o originali o li trovi da Wemoto ( in GB)...... si trovano come ricambio nissin...ma non mi ricordo il codice
Luca
Pompa Fren Cbr 600 F Fs Hornet Pompa Freno 29/07/2011 22:38 #7069057
Scusa la domanda idiota ma non mi sembra che quella del cbr in foto abbia l'attacco per lo specchio, come risolvete? (piacerebbe metterla pure a me) Ciao
Pompa Fren Cbr 600 F Fs Hornet Pompa Freno 31/07/2011 20:01 #7069570
Esistono dei braccialetti per questo scopo :wink:
Pompa Fren Cbr 600 F Fs Hornet Pompa Freno 01/08/2011 11:46 #7069802
Grazie Luca, effettivamente in altro topic avevo trovato l'informazione........ cerca... cerca....cerca.....cerca
