ARGOMENTO: Problema elettrico accensione
Problema elettrico accensione 22/09/2010 22:39 #6949345
  • vinter
  • Avatar di vinter
Ragazzi oggi mi sono trovato nel bel mezzo di un acquazzone...fin quì tutto bene..appena arrivo al garage tengo la moto un pò accesa, asciugo tutto e spengo, il tempo di sistemare alcune cose, vado per riaccenderla e non parte...guardo la batteria e mi accorgo che i contatti sono bagnati...asciugo tutto, ma non succede nulla...cosa è successo????
Il mio è un viaggio a ritroso per tornare avanti, per ricordare la parola prima delle parole: il primo nome della mia prima vita, il primo ardore di questa storia infinita..
Problema elettrico accensione 22/09/2010 22:45 #6949348
Semplice......l'umidità fa disperdere corrente.........lascia asciugare..e spruzza dello spray ( anche il wd40) sui cavi pipetta e bobina
Luca :pioggia: :pioggia:
Problema elettrico accensione 22/09/2010 22:50 #6949353
  • vinter
  • Avatar di vinter
dici che quindi domani ripartirà??poi ho un altro problema...ho il portatarga modificato e mi son accorto che la centralina si inzuppa d'acqua..è male?farei bene a farci un coperchio in alluminio??
Problema elettrico accensione 22/09/2010 22:52 #6949357
male? malissimo...forse è li il problema :accidenti: vabb'è che il Sicilia piove poco :pioggia: :pioggia: :pioggia: :pioggia:
Problema elettrico accensione 22/09/2010 23:03 #6949366
  • vinter
  • Avatar di vinter
ci sono i contatti della centralina sporchi ed inzuppati d'acqua...pensi si sia danneggiato qualcosa?? :shock:
Problema elettrico accensione 22/09/2010 23:04 #6949367
DIMENTICAVO
IL TITOLO!!!!!!!
nelle sezioni meccaniche mettete un titolo che sia CHIARO :idea: :idea: :idea:
Luca :book:
Problema elettrico accensione 22/09/2010 23:08 #6949370
  • vinter
  • Avatar di vinter
DIMENTICAVO
IL TITOLO!!!!!!!
Luca :book:
ok :mrgreen:
Problema elettrico accensione 22/09/2010 23:11 #6949372
  • vinter
  • Avatar di vinter
ragazzi sono preoccupato...accidenti :evil:
Problema elettrico accensione 22/09/2010 23:15 #6949377
  • Condor
  • Avatar di Condor
invece di tare al pc, io andrei in garage ad asciugare la centralina e i contatti con il phon, poi una bella spruzzatina di WD0
Ricorda,se hai bisogno di una mano, la troverai alla fine del tuo braccio!
Problema elettrico accensione 22/09/2010 23:16 #6949378
  • vinter
  • Avatar di vinter
già fatto...non parte :roll:
Problema elettrico accensione 22/09/2010 23:18 #6949381
  • vinter
  • Avatar di vinter
sono stato un ora e mezza nel garage..ma nulla, ho asciugato tutto, lubrificato i contatti con crc...(fa che non sia ciò che penso, fa che non sia ciò che penso.....) :roll:
Problema elettrico accensione 22/09/2010 23:33 #6949396
  • vinter
  • Avatar di vinter
Ragazzi, volevo sapere se è rischioso far bagnare la centralina...la mia si è bagnata oggi dopo un tremendo acquazzone...ho asciugato tutto, rilubrificato con crc ma nulla...adesso cosa devo fare?tento di capire se nella pipetta arriva corrente??
Problema elettrico accensione 25/09/2010 18:05 #6950521
  • vacomax
  • Avatar di vacomax
  • Ringraziamenti ricevuti 9
  • Moto: : XTZ 750 - TDM 900
Ma non con il phon, okkio alla temperatura!!!! usa l'aria compressa a bassa atmosfera, cmq fai la prova della pipetta a massa sul telaio, metti un punteruolo o giravite nella pippetta a avvicinalo a massa sul telaio, vedi se scocca la scintilla.
(Com'è lo smile della bocca del lupo??) :ciao: mauro.
LUNGA VITA ALLA REGINA!!!
Problema elettrico accensione 25/09/2010 21:14 #6950570
La centralina dell 1vj e' stagna se ha il suo involucro originale l'acqua non dovrebbe pentrare all interno e' fatta apposta , non e che invece si e' bagnato qualcos'altro (connettori,fili etc) e ti ha fatto scattare il fusibile di sicurezza?
Belle de zio!
Problema elettrico accensione 25/09/2010 21:19 #6950571
Lui ha un 3tb.....la centralina è simile all'ST....
