ARGOMENTO: Lampadine A 12w Su Impianto A 6. Si Può Fare?
Lampadine A 12w Su Impianto A 6. Si Può Fare? 13/04/2010 10:54 #6884264
sul mio tt 350 vorrei fare la revisione, e dato che l'impianto elettrico è per i fatti suoi ho chiesto ad un amico di darmi una mano, risultato:
Lo stop rimane fisso, (va bene così)
le luci anteriori con un colpo di acceleratore si bruciano.
per lo stop abbiamo utilizzato una resistenza a 10w che era attaccata alla batteria (guasta), e fin ora regge bene.
si potrebbe fare la stessa soluzione per le lampade anteriori?
oppure se mettessi una lampadina a 12 w risolverei il problema?
se non do delle accelerate, la lampadina a 12w si accenderebbe lo stesso?
Lampadine A 12w Su Impianto A 6. Si Può Fare? 13/04/2010 11:00 #6884266
non si può
si incasina tutto l'impianto
da non fare
Lampadine A 12w Su Impianto A 6. Si Può Fare? 13/04/2010 11:07 #6884271
Puoi mettere un 12V farà pochissima luce...........................
sicuramente non ne vien un gran lavoro...lo stop rimane fisso perchè manca l'interruttore?!...cmq con lo schema elettrico e un po di giudizio e nozioni di base riesci a farlo funzionare....
certo che con la batteria e regolatore di tensione sarebbe più facile............. ma finchè non metti info di come è ridotto l'impianto, è difficile capire ...
Lampadine A 12w Su Impianto A 6. Si Può Fare? 13/04/2010 12:34 #6884365
il regolatore di tensione è molto probabilmente bruciato, il problema di questo impinato è che in troppi ci hanno messo le mani, e troppe modifiche sono state fatte alla sbrigativa.
L'ideale sarebbe ricostruirlo, ma tempo e soldi permettendo :cry:
Avevo preso questa moto per andarci soltanto qualche pista e non avevo molta voglia di assicurarla e revisionarla.
Invece adesso l'ho assicurata e la vorrei revisionare, ma almeno i fari devo farli funzionare.
Se mettessi dei porta fusibili con dei fusibili da 10w le luci reggerebbero, o si bruciano i fusibili e sono punto e a capo?
Lampadine A 12w Su Impianto A 6. Si Può Fare? 14/04/2010 00:11 #6884725
Finche non farai un impianto "serio" inutile mettere fusibili
Lampadine A 12w Su Impianto A 6. Si Può Fare? 14/04/2010 07:46 #6884758
  • walterino
  • Avatar di walterino
  • Tessera CTI n.: 258
Salvo, con gli adesivi sei un genio, ora prova a metterti giù e controlla questi 4 fili, vedrai che ci riesci.
Qui nel forum trovi tutto il supporto che ti serve.
Ecco lo schema:
La cosa più complicata è rimediare un regolatore a 6V, vecchi ciclomotori (o forse la Vespa?) lo dovrebberlo usare, fai un giro allo sfascio o cerca su ebay, possibilmente con il connettore e i fili un pò lunghi per collegarlo alla moto.
Senza regolatore hai una tensione da 0 a 15 V esattamente proporzionale ai giri del motore, impossibile da gestire, impossibile da usare per ricaricare la batteria, la schianteresti dopo poche ore.
Se ti occorrono microfiches o manuali del TT chiedi pure.
Lampadine A 12w Su Impianto A 6. Si Può Fare? 14/04/2010 08:58 #6884795
Ecco lo schema:
Quello degli adesivi è mirkotp :wink:
Cmq sia Salvo vedi che ci vuole poco :wink: :mrgreen: :mrgreen:
Lampadine A 12w Su Impianto A 6. Si Può Fare? 16/04/2010 14:16 #6885928
secondo voi potrebbe funzionare?
regolatore
Lampadine A 12w Su Impianto A 6. Si Può Fare? 17/04/2010 00:09 #6886164
regolatore
Meglio cercare qualcosa di più specifico non trovi??
luca :ciao: :ciao:
Lampadine A 12w Su Impianto A 6. Si Può Fare? 17/04/2010 08:36 #6886223
luca
si accettano suggerimenti :mrgreen:
Ps: per treasformarlo in un impinato a 12 v dovrei cambiare anche la centralina, o mi basterebbe cambiare il regolatore?
Lampadine A 12w Su Impianto A 6. Si Può Fare? 18/04/2010 21:59 #6886964
  • walterino
Urca, ho sbagliato sia il nome che la città.... :mrgreen:
Il circuito proposto sul link dei vespisti, potrebbe funzionare, a patto che non venga messa la batteria o condensatori di carica. Tutto sommato, per l'investimento (3 euro di pezzi) e il rischio (la lampadina bruciata....) io ci proverei... magari in attesa di una soluzione più appropriata.
Ti posto comunque un'altra mappa dello schema elettrico del TT, forse è più comprensibile (o forse no...!?)
e quello semplificato della sola sezione luci...
Lampadine A 12w Su Impianto A 6. Si Può Fare? 19/04/2010 13:36 #6887200
è quello che avevo pensato anch'io, per ora provo chissà che non funzioni davvero :mrgreen:
