ARGOMENTO: Olio
Olio 18/10/2009 21:36 #6813576
Salve a tutti,c'e' qualcuno che si intende di fritto? :mrgreen: Ho trovato per caso questo barattolo d'olio in un grande magazzino....le caratteristiche mi sembravano ottime e ne ho comprati 4 Litri.Ho fatto bene?
Olio 18/10/2009 21:56 #6813592
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
:clubtenerei
Olio 18/10/2009 22:17 #6813607
:blink: per friggere pesce o patatine melanzane.....scherzo :mrgreen:
non so ma guarda bene la scala sae per i valori di temperature ambientali
consigliate per l'utilizzo
PUOI ADDOMESTICARE UN CAVALLO SELVAGGIO
MA RESTERA' SEMPRE UN CAVALLO SELVAGGIO
AVRA' SOLO DECISO DI TOLLERARE LA TUA PRESENZA
Olio 18/10/2009 22:25 #6813611
10W-50 sintetico JASO MA-MA2 API SM :book: a me sembra ottimo per la tenerella (11,00 euri al litro) gli esperti cosa ne pensano :?:
Olio 18/10/2009 22:27 #6813613
11 euro al litro quasi come l'olio Carli :mrgreen:
Olio 18/10/2009 23:35 #6813641
ma un bel castrol gp :?: :?: e mesa' che l'ho pagato pure meno :ciao:
Olio 19/10/2009 03:35 #6813656
LA MARCA NON LA CONOSCO COMUNQUE X UN OLIO TOTALMENTE SINTETICO IL PREZZO E BUONO.
TIENI IN CONSIDERAZIONE CHE IL SINTETICO E + FLUIDO A MOLECOLE + FINI RISPETTO AL MINERALE QUINDI IL MOTORE TENDE A FUMARE E MANGARNE
DI+ .
NELLA STAGIONE FREDDA ENTRA PRIMA IN CIRCOLO E MIGLIORA SENSIBILMENTE LE PRESTAZIONI IL MOTORE DIVENTA + RUMOROSO.
CONTROLLA + SPESSO IL LIVELLO E CAMBIA IL FILTRO ALCUNI SINTETICI NON SONO COMPATIBILI CON ALTRE TIPOLOGIE DI OLIO.
(JASO MA) QUINDI X FRIZIONE A BAGNO D'OLIO.
(API SM) E LA MASSIMA REFERENZA ATTUALMENTE SUL MERCATO X MOTRI A BENZINA QUINDI SUPERIORE A QUELLO RICHIESTO DALLA CASA.
STANDO ALLE SPECIFICHE SULL'ETICHETTA HAI FATTO UN AFFARE.
PERSONALMENTE PREFERISCO MARCHE CONOSCIUTE .
Olio 20/10/2009 20:05 #6814413
anch'io di solito uso marche conosciute,questa volta mi sono fidato di chi lo produce la FL (SELENIA) booh...lo provero' e poi vi sapro' dire ciao a tutti. :ciao: :ciao:
Olio 21/10/2009 02:14 #6814624
  • romax1976
  • Avatar di romax1976
ma questo è minerale o sintetico?qual'è meglio x la tenerona?
tessera n° 453
...E DAJE DE TACCO E DAJE DE PUNTA...
Olio 21/10/2009 05:30 #6814635
X un uso normale
Va benissimo un minerale multigrado 10W40 di buona qualità che rispetti le esigenze del costruttore jaso MA e non inferiore API-SE :!:
Olio 21/10/2009 08:42 #6814658
mah.. quale sia meglio non lo so,pero' questo e' totalmente sintetico
Olio 21/10/2009 12:10 #6814726
Un conto è essere migliore in assoluto e un altro conto è essere il migliore per i nostri vecchi Ténéré.
I nostri motori sono stati pensati per funzionare con olio minerale, quindi...
Ma è già stato detto tutto.
Bye!
Olio 21/10/2009 12:25 #6814736
Importante rispettare la viscosità , cercate cosa indica il libretto della vostra moto, XTZ 10/40 inverno estate 20/40 che poi il 450 è diventato 50 ancora meglio, le specifiche sono ottime , come quelle del Bardhal xtc60 polar plus....SM
In fase di progettazione lo spessore dell'olio viene considerato e se ci mettete un olio troppo fluido rischiate di non colmare le tolleranze che risultano ecessive, al contrario con un olio più spesso oltre ad avere meno rumore avete anche un motore che gira meglio.
Personalmente nel super io ho su un Castrol GTX da auto, minerale flacone bianco, a specifiche è un SL in viscosità 15/40 , praticamente migliore di quello da moto sempre castrol 20/50 che è un SJ , la mia moto .... a 6000 km ho consumato meno olio rispetto a prima e la frizione va che è una meraviglia, io l'ho pagato 2.5 euro al litro.
Il padre di un mio amico è stato meccanico ufficiale mercedes , ora in pensione , mi sono fidato :shock: ed ha ragione, la TDM del figlio va con il sint2000 semisintetico da una vita!!!!!!!!!!!.
Tempo creazione pagina: 0.305 secondi
