ARGOMENTO: Olio Motore
Olio Motore 05/07/2009 20:22 #6780007
quacuno a dirmi perchè nella vaschetta dell'olio motore si forma della shiuma?
trattasi di yamaha xt 600 con motore 3aj
grazie
A me bastano poche persone, anzi una sola o adirittura nessuna.
Olio Motore 05/07/2009 21:50 #6780018
  • fabrifabri65
  • Avatar di fabrifabri65
  • Ringraziamenti ricevuti 51
  • Tessera CTI n.: 0114
  • Tessera FMI n.: 24032255
  • Moto: : Ténéré 660 3YF
Schiuma???? :shock:
non è che per caso è olio vecchio che essendo igroscopico ha assorbito notevole umidità???
ciao Fabri :ciao:
Fabri (tessera nr 0114)
Olio Motore 05/07/2009 22:16 #6780036
sulla carta dovrebbe essere stato cambiato dal mio gommista che ha fatto pura la revisione, ma credo che tu abbia ragione
Vito
Olio Motore 06/07/2009 00:21 #6780063
Vito
A caldo un po di schiuma è normale, ma solo un po.......se ce ne tanta c'è dell'acqua, ma non ha senso su un motore raffreddato ad aria....ma tu fai cambiare l'olio dal gommista?.....
Il liquido dei freni è igroscopico, non l'olio motore :P
Olio Motore 06/07/2009 14:59 #6780210
E' un gommista ma anche appasionato di supermotard esperto di meccanica....... ho voluto fidarmi, me ne pento.
Credo che abbia messo olio motore per auto, e non so neanche se effettivamente lo ho messo.
Comuqe ho acquistato il castrol actevo 4T trizone e appena posso lo sostituisco, ho notato che che la frizione ha cominciato a slittare un po' troppo, forse non sarà tutta colpa dell'olio, ma proverò a cambiarlo.
Grazie a tutti
Ciao Vito.
P.S.: qualcuno ha da vendere un tappo della vascetta olio?
Olio Motore 06/07/2009 18:16 #6780265
  • malcor1
  • Avatar di malcor1
  • Moto: : xt 600 z 3aj 01
Ovviamene, aprescindere dalla qualita' dell'olio usato, spero che il tuo "gommista" abbia avuto l'accortezza di verificare lo spurgo posto nel carterino copri filtro, appurando che il circuito di lubrificazione sia perfettamente privo di aria.
Olio Motore 07/07/2009 09:19 #6780463
approfitto del topic, quale olio è migliore per le tenerelle? io ho una 34L, ma dalle ultime scoperte dovrei aver montato un motore del TTR, non chiedetemi perchè...
dai smettiamola di dire che la moto è un mezzo di locomozione...
