ARGOMENTO: "Antiruggine" Collettori 11d1
"Antiruggine" Collettori 11d1 24/06/2009 14:23 #6777410
  • LeoM
  • Avatar di LeoM
  • Moto: : 11d1
Ciao,
forse farò una domanda un po' stupida ma
c'è qualche modo per non fare arrugginire i collettori? Preferirei prevenire che curare
"Antiruggine" Collettori 11d1 24/06/2009 14:32 #6777413
Ciao,
Sono in inox.......si opacizzano, si ossidano a macchie di leopardo, ma non fanno ruggine :wink: anche se brutti da vedere
Le temperature sono talmente alte che nessuna vernice resisterebbe....anche se non ne ha bisogno....
"Antiruggine" Collettori 11d1 24/06/2009 14:33 #6777414
Per la mia modestissima esperienza, e da quello che ho imparato qui, l'unica soluzuone è farli di acciaio,
non c'è vernice che tiene, comunque qui nel forum ci sono amici molto esperti che ti sapranno consigliare meglio.
io ho la 3YF, li ho smontati passati al frullino, verniciati con vernice ad alta temperatura, ma non tiene.
Comunque ripeto questo è il mio modesto parere. Vedrai che qualcuno ti consiglierà meglio.
Così approfitto anche io.
Ciao :ciao: :ciao: :ciao:
PAUCI SED BONI
"Ogni successo ha le sue rinunce. Ogni conquista il suo prezzo"
"Antiruggine" Collettori 11d1 24/06/2009 14:33 #6777415
hai visto, bruciato sul tempo.
PAUCI SED BONI
"Antiruggine" Collettori 11d1 24/06/2009 14:49 #6777428
Ciao stesso problema io li ho smontati e spazzolati.....vengono "quasi nuovi"......ma è un lavoro che ti toccherà fare almeno una volta all'anno
"Antiruggine" Collettori 11d1 24/06/2009 22:33 #6777476
...da ex meccanico di corse....
spazzola bene il tutto con una spazzola metallica (quelle da trapano).....rimonta il tutto......accendi il mezzo......la fai scaldare bene....e quando i collettori sono belli roventi......WD 40 A LITRI!!!!
RISULTATO: SI COLORANO TIPO L'INOX E LA RUGGINE NON SI FA PIU.
(RIPETI L'OPERAZIONE OGNI 3 MESI.....SOLO LA DOCCIA DI WD 40)
PROVARE PER CREDERE!!!!
"Antiruggine" Collettori 11d1 24/06/2009 22:40 #6777481
Mmh, cè da fidarsi ?? :blink:
Perchè se è cosi potrebbe funzionare anche sui collettori fresco ! Quasi quasi li smonto e te li porto :mrgreen: :mrgreen:
:ciao: Aldo
"Antiruggine" Collettori 11d1 24/06/2009 22:47 #6777484
  • busdriver
  • Avatar di busdriver
  • Ringraziamenti ricevuti 9
  • Tessera CTI n.: 325
:shock: Chri ma WD40 spruzzato direttamente dalla bomboletta? Esce anche gas assieme, non c'e' rischio di un ritorno di fiamma? :tentatore:
Tessera n° 325
"Antiruggine" Collettori 11d1 25/06/2009 12:10 #6777613
  • LeoM
  • Avatar di LeoM
  • Moto: : 11d1
ho trovato il sito e sembra che ci sia anche tipo "spruzzino"
www.wd40.com/products/wd-40/
ho letto in un'altro sito che qualcuno lo usa anche per la visiera del casco :shock:
:?: :?: quindi potrebbe andare bene anche per togliere le bestie spiaccicate dal plexiglas del cupolino :?: :?:
"Antiruggine" Collettori 11d1 25/06/2009 18:39 #6777756
Ottima idea quella del WD40..! Essendo contenuta una forte componente antiruggine dovrebbe funzionare..!
Proverò, non si finisce mai di imparare..!
Per quanto riguarda l'ossidazione dei collettori occhio allo smontaggio se non li sai smontare rischi di rompere i perni all'interno della testata cosa che è successa a me con il mio vecchio 3tb. Prima di svitare un collettore del genere devi consumare mezza bomboletta di svitol o antiruggine sbloccante e poi mai forzare sui perni.
Saluti. :ciao: :ciao:
"Antiruggine" Collettori 11d1 25/06/2009 20:45 #6777798
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
Stavo pre scrivere la stessa cosa!!! :wink:
W il WD40, la crema di bellezza totale per la meccanica e l'elettronica!!! :mrgreen:
"Antiruggine" Collettori 11d1 25/06/2009 21:05 #6777805
io sull'espansione dello scooter usavo lo svitol , una volta a settimana la pulivo per bene .. una bella scaldata e una spruzzata di svitol
ed è sempre rimasta perfetta :wink:
sul fatto venici dipende , verniciate un collettore con le vernici a polvere (come fanno con gli originali) prima che esce un filo di ruggine ne passano di anni :wink:
"Antiruggine" Collettori 11d1 26/06/2009 12:12 #6777978
WD40 per tutto! Io lo uso anche sugli scarponi dopo averli lavati.
"Antiruggine" Collettori 11d1 27/06/2009 18:42 #6778131
...tranquilli....non esplode nulla.
Solo....non respirate a pieni polmoni, se volete vi posto le foto dei miei originali che hanno circa 7000 km (dopo la spazzolatura) e diverse uscite moooolto bagnate....(Aldo ci è umido testimone)
Ruggine nemmeno l'ombra.
:banana:
"Antiruggine" Collettori 11d1 27/06/2009 21:55 #6778147
  • lucajoe
  • Avatar di lucajoe
  • Ringraziamenti ricevuti 14
  • Tessera CTI n.: 440
posta posta... :D
