ARGOMENTO: Presentazione E Richiesta Info
Presentazione E Richiesta Info 21/06/2009 19:24 #6776571
Salve a tutti , il mio nome è Luca , abito a Prato e sono un appassionato di ritorno. La mia prima tenere era del 1983 , poi la vita porta su altri fronti , altri impegni , altri interessi.....ma la passione non muore mai .
Da pochi giorni ho acquistato una ST del 91 ! Credo sia in buone condizioni ma devo ovviamente affidarmi ad un buon ( ed onesto ) meccanico per una revisione generale. Quindi la prima richiesta è per la segnalazione di un buon professionista in zona ( raggio di 30 km da Prato ) . La seconda più tecnica/pratica è riferita ad una scarsa ricarica della batteria presente nella mia moto . Regolatore ? Statore ? Escludo a priori la batteria in quanto il precedente proprietario ha sostituito la stessa con tanto di presentazione di ricevuta . La piastra manubrio a suo tempo offerta è ancora disponibile ? Quale olio motore considerando un uso prevalentemente stradale ? Tubi collegamento freni , dove trovo un'offerta per il tipo di qualità ( calza esterna ) ad un prezzo ragionevole ? Chiedo scusa per i troppi quesiti in un solo topic , devo prendere la misura per utilizzare al meglio il forum rispettando regole ed usi , Grazie a tutti per i messaggi che sono sicuro non mancheranno !
".....per la stessa ragione del viaggio......viaggiare......"
Presentazione E Richiesta Info 21/06/2009 19:38 #6776572
:musica: benvenuto :ciao: da zena :ciao: :ciao: :ciao:
per i consigli :banana: lascio ad altri
Presentazione E Richiesta Info 21/06/2009 19:54 #6776574
:welcome1: :welcome1: :welcome1: da max e da tutti i centurioni romani :clubtenereitalia: :clubtenereitalia: :clubtenereitalia:
per la moto se carica poco e' siquramente il regolatore che le moto di quegli anni lo hanno difettoso,e si puo' sostituire con dei regolatori compatibili (vai nella sezione intercambiabilita') oppure devi controllare i collegamenti che vanno dallo statore al regolatore in special modo il filo rosso che si rovina facile il fastom si riscalda e fa poco contatto,i tubi in treccia siquramente migliorano la frenata ed il costo si aggira sui 100 €, per un mecca vicino prato non saprei dirti :ciao:
Presentazione E Richiesta Info 21/06/2009 20:04 #6776577
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
Welcome...Back :mrgreen:
:welcome1: :clubtenereitalia:
:clubtenerei
Presentazione E Richiesta Info 21/06/2009 20:08 #6776578
Ciao e Benvenuto :ciao:
Il tuo modello rientra ancora tra quelli che avevano il regolatore sgrauso, verifica se è montato lateralmente sotto la fiancatina sinistra. In ral caso è quello vecchio. Quello nuovo veniva montato sotto la sella, magari il precednete proprietrio lo ha cambiato.
Oltre al regolatre controllo bene i connettori, dopo tanto tempo tendono a cuocere
ciao Aldo
Presentazione E Richiesta Info 21/06/2009 21:39 #6776600
BENVENUTO
per i consigli chiedi al mago LUCA
:ciao: :ciao: Raffa
tessera n. 243
Presentazione E Richiesta Info 21/06/2009 22:33 #6776623
  • marcovero
  • Avatar di marcovero
  • Ringraziamenti ricevuti 43
  • Tessera CTI n.: 0163
Benvenuto
statore e cavi in treccia per i freni ...
paracarene TSP e, volendo, un pieno e viaaaaaaa :banana:
Marco
TESSERA NR 0163
CHE MERAVIGLIA !!!
CINCINSUPERTENERE'
E CHE IL MITO SIA CON TE
Presentazione E Richiesta Info 21/06/2009 22:37 #6776625
:ciao: :welcome1: :clubtenereitalia:
Presentazione E Richiesta Info 22/06/2009 00:15 #6776691
BENVENUTO....... :welcome1: :welcome1: :clubtenereitalia: :clubtenereitalia: :tenere: :tenere:
Presentazione E Richiesta Info 22/06/2009 00:19 #6776695
Benvenuto anche da parte mia! :wink:
Presentazione E Richiesta Info 22/06/2009 09:21 #6776720
Benvenuto... :ciao: :ciao: :ciao:
PAUCI SED BONI
"Ogni successo ha le sue rinunce. Ogni conquista il suo prezzo"
Presentazione E Richiesta Info 22/06/2009 10:26 #6776739
Ciao concittadino !!!
Sei quello che ho " unto " sul V.le Galilei venerdi' sera ?
Se hai problemi contattami via PM per tutto il resto c'e' il forum e la funzione CERCA .
Se non sei felice e' tutta colpa tua (Proverbio Tibetano)
Presentazione E Richiesta Info 22/06/2009 14:46 #6776826
:welcome1: nel :clubtenereitalia:
Se ti dovesse servire un altro regolatore originale 1995 mandami MP o email
Tempo creazione pagina: 0.259 secondi
