ARGOMENTO: Tutti I Segreti Del 660 5 Valvole
Tutti I Segreti Del 660 5 Valvole 17/06/2009 12:08 #6774976
Ho cercato a lungo nel forum ma non ho trovato un topic completo, solo piccoli smozzichi e bocconi qua e là...
Innanzitutto vorrei sapere quali differenti versioni ci sono del 660 5 valvole (il mio è un Y5F o qualcosa del genere) e in cosa consistono le differenze..
Secondo: sbizzarritevi con lecuriosità e varie, il motore lo conosco abbastanza bene (smontato varie volte e ha un po di modifiche) ma per esempio il fatto hce si allentassero i dadi della frizione e del contr'albero non lo sapevo ;)
Tutti I Segreti Del 660 5 Valvole 17/06/2009 12:17 #6774980
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
Allora hanno ragione Luca ed HarryPotter, a quel motore non elimini la batteria così come sta, pero hanno dettagliato nel tuo post sull'eliminazione dell'impianto elettrico.
:clubtenerei
Tutti I Segreti Del 660 5 Valvole 17/06/2009 13:29 #6775014
Toh!! chi si vede sei lo stesso Andrea del Tigavert??.. :mrgreen: :mrgreen:
Di 660 Tenere ci sono due versioni, ( faro rettangolare e doppio faro) ma il motore è lo stesso..il 3YF........non c'è altro da svelare, che tu non sappia già.......l'allentare i dadi della primaria e del contralbero, è un'eredità dei primi 595 ad aria........in definitiva il motore è quasi lo stesso, rapporti del cambio e raffreddamento a liquido a parte e l'impianto elettrico.....................
Il 660 soffre di consumo di olio dai gommini dei guidavalvole...altri problemi "importanti" non ce ne sono...
Ciao Luca :ciao:
Ps BENVENUTO nel :clubtenereitalia: :welcome1: :tenere:
Tutti I Segreti Del 660 5 Valvole 17/06/2009 13:30 #6775016
Gus...non era suo quel topic :mrgreen:
Tutti I Segreti Del 660 5 Valvole 17/06/2009 16:27 #6775087
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
:| :| :( :( :cry: :cry:
...stasera vado a mangiare pesce, dicono che il fosforo aiuti la memoria :mrgreen: :mrgreen:
:clubtenerei
Tutti I Segreti Del 660 5 Valvole 17/06/2009 20:45 #6775178
Si, sempre io!!!
il consumo di olio esagerato devo dire che l'ho veramente sentito visto che ho recentemente aggiunto più di un litro, con mia grande sorpresa (pistone nuovo e i paraolio delle valvole anche, avranno 3-4000 km al massimo)
Comunque, quello che intendevo è questo: questo motore ce lo mettono ovunque alla Yamaha, e so che ci sono delle piccole differenze tra uno e l'altro, per esempio, il mio (szr) ha la prima più lunga, quello dell'xtz dovrebbe avere un pelino più di brio rispetto a quello del tenerè, (e quello dell'szr dovrebbe essere un pelino meglio dell'xtz)
Dovendo cambiare motore (il mio ha tanti problemini qua e là, però ha pochi km,30000) vorrei indirizzarmi verso la scelta migliore... Per esempio una cosa che mi preoccupa un po è che la prima del tenerè sia troppo corta per un uso stradale-sportivo, e non vorrei proprio ritrovarmi ad avere i due motori aperti per fare un mix, sinceramente non ne ho proprio voglia ;)
Tutti I Segreti Del 660 5 Valvole 18/06/2009 14:06 #6775416
Si, sempre io!!!
Se hai la pagina del manuale dove riporta i rapporti del cambio la posso confrontare con quello del Tenere......le differenze ad esempio sull'albero a camme non sono specificati.....devo cercare la fasatura..... e l'alzata
Tutti I Segreti Del 660 5 Valvole 19/06/2009 11:52 #6775882
  • clint
  • Avatar di clint
l'hai poi messo l'avviamento a pedale? 8)
Tutti I Segreti Del 660 5 Valvole 21/06/2009 19:13 #6776569
Dunque,per l'avviamento a pedale non l'ho ancora messo (a questo punto aspetto di avere il secondo blocco motore per montarlo li e fare tutte le modifiche li, così da tenere la moto smontata il meno possibile)
per quanto riguarda i rapporti:
primaria:71/34
marce:
1)30/13
2)27/17
3)24/20
4)21/22
5)19/24
Per quanto riguarda l'albero a camme non è un problema, al momento ne ho uno aftermarket, poi in ogni caso posso sempre utilizzare quello originario dell'szr ;)
Tutti I Segreti Del 660 5 Valvole 22/06/2009 00:12 #6776688
primaria:71/34
marce:
1)30/13
2)27/17
3)24/20
4)21/22
5)19/24
Qui la pagina dei rapporti...solo la prima marcia è differente
Tutti I Segreti Del 660 5 Valvole 23/06/2009 22:58 #6777273
  • clint
  • Avatar di clint
io ci sono riuscito (almeno spero)
il montaggio e' riuscito ma devo ancora metterlo in moto......
