ARGOMENTO: Revisione Carburatori XTZ660
Revisione Carburatori XTZ660 04/06/2009 13:38 #6770993
  • Paco
  • Avatar di Paco
Vorrei revisionare i carburatori del mio 660, mi dareste delle info per capire dove reperire il kit completo di guarnizioni/menbrane/ecc....
Lo trovo in un qualsiasi negozio di moto ricambi? Si trova anche in internet, magari ad un prezzo migliore.
Ma di che marca sono i carburatori?
Ha cosa devo prestare particolare attenzione durante la fase di apertura dei corpi e rimontaggio?
Insomma più informazioni riuscite a darmi e meno casini faccio.
Revisione Carburatori XTZ660 04/06/2009 13:55 #6771005
dunque il carburatore dovrebbe essere un mikuni...
per il kit guarnizioni vai su wemoto e te lo porti via con meno di 15€ ma rimane un punto interrogativo lo spillo del galleggiante (cmq compreso nel kit guarnizioni)...
sul 34L, 55w, 1vj lo mandano sbagliato e quello giusto lo trovi solo come ricambio originale yama (36€!!!!!)
se sei fortunato... magari non c'è bisogno di cambiarlo...
per le membrane idem su wemoto... ma vengono intorno ai 65€ perchè comprensivi di ghigliottina...
non sono al corrente se esista una membrana compatibile...
dovrebbe esserci il tutto anche su kedo... ma paghi 20€ di spedizione...
anche su kedo... lo spillo galleggiante è un punto interrogativo...
dovresti guardare che tipo hai... se con linguettina... sei fortunato... se con pirulino... no...
ma nel kit della kedo... non so che spillo inviino..
Revisione Carburatori XTZ660 04/06/2009 14:12 #6771016
Dell'ST.......il 660 monta il TEIKEI..(come i 600 anche se differenti) :book: :moglie:
Il kit revisione lo trovi credo su Wemoto come dice Gian..o da Kedo.de.....o anche su ebay...la membrana non ha compatibilità con altre, la valvola è saldata, si cambia tutto.....
Si può prendere i pezzi singolarmente in base a quello che ti serve, o che è da cambiare, ci dovrebbero essere anche i kit completi da kedo cod 94012 con guarnizione vaschetta ,oring vari e spillo ingresso benzina........arricchitore e membrana a parte.....
Revisione Carburatori XTZ660 04/06/2009 15:35 #6771055
  • Paco
  • Avatar di Paco
Revisione Carburatori XTZ660 04/06/2009 15:43 #6771057
dovrebbe....
nessuno l'ha mai ordinato per il 660... quindi... non so che arrivi...
ti posso dire che per il 34L 55w e 1vj... lo spillo galleggiante bisogna prenderlo alla yama....
36€!!!! no comment...
Revisione Carburatori XTZ660 04/06/2009 23:12 #6771233
dovrebbe....
Se fa fede quello che c'è scritto SI.....a volte le foto non sono affidabili, cmq il titolo dice 660 del 91, ( sono tutti uguali)
Revisione Carburatori XTZ660 05/06/2009 08:14 #6771326
  • Paco
  • Avatar di Paco
Ho appena ordinato il tutto
Appena mi arrivo posterò una foto con il contenuto del kit.
Revisione Carburatori XTZ660 20/04/2016 09:09 #7525042
  • Ls080282
  • Avatar di Ls080282
  • Moto: : Q4
MENTRE PRIMA IL MOTORE GIUNTO A 5000 GIRI NON SALIVA PIU DI GIRI , SEPARANDO I DUE CARBURATORI E USANDO SOLO QUELLO A DEPRESSIONE ARRIVAVA FACILMENTE A 7000 GIRI
DA CIO' IPOTIZZO CHE CI SIA UN PROBLEMA AL PRIMARIO
HO TROVATO SU INTERNET DUE KIT REVISIONE DIFFERENTI
IL SECONDO A CHE COSA SERVE ?
QUALE SI DANNEGGIA MAGGIORMENTE ?
Revisione Carburatori XTZ660 20/04/2016 13:32 #7525061
Non credo sia il primario, ho avuto modo di trovare un problema simile, ed era la membrana del secondario
I kit che mostri sono cose diverse, il primo in pratica solo guarnizione vaschetta e spillo galleggiante, il secondo l'arricchitore, che compensa nell'apri chiudi
Revisione Carburatori XTZ660 25/04/2016 23:28 #7525688
  • Ls080282
  • Moto: : Q4
Anche io ero convinto che fosse la membrana del secondario ... Ma è integra !
Scorporando i due corpi e accellerando uno per volta ho notato che il primo ha problemi mentre il secondo sembra ok ! In attesa dei ricambi al montaggio vi aggiorno !
Tempo creazione pagina: 0.176 secondi
