ARGOMENTO: Ho Combinato 1 Guaio!
Ho Combinato 1 Guaio! 05/05/2009 17:30 #6762131
  • shida2
  • Avatar di shida2
ciao a tutti,
questa volta ho fatto il danno :( . Con l'ultimo viaggio fatto in italia, mi sono comprato i due cavi al silicone per le candele (i miei avevano delle piccole crepe su tutta lal unghezza) cosi' per precauzione volevo cambiarli...e fino alle pipette non c'e' stato nessun problema. Ho cercato di smontare la bobina per agevolare il tutto, ma non ci sono riuscito.....come mi sono avventurato alle mollettine in plastica, e' scoppiato il casino...mi si sono disintegrate in mano, non lo so se erano cotte dal calore, o cosa..fatto sta che i due cavi adesso sono semplicemente infilati dentro senza mollettine! adesso sono nei guai seri, abitando in kenya non ho nessuna chance di trovare sempre che ci siano come ricambi, le mollettine di plastica. Se metto della silicone? oppure..qualcuno ha opzioni migliori?
la moto e' ferma :( ...e stavolta e' colpa mia :cry:
Ho Combinato 1 Guaio! 05/05/2009 22:20 #6762216
Farò degli esperimenti, si tratta di trattenere i cavi serrati nella bobina....al limite con delle fascette, serrare i cavi singolarmente e metterne altre che tengano in tiro i cavi......
Ciao Luca..... :ciao: :ciao: :ciao:
Ho Combinato 1 Guaio! 05/05/2009 22:39 #6762219
per farla semplice ci metti del cianoacrilico (attak)infili dentro l filo e poi ci coli intorno la colla e non se sfila piu'
se invece lo vui fare piu' complicata usi del neoprene in pasta sono dei tubetti che servono per riparare la mute subacque
ne metti un po' intorno al filo e lo infili dentro poi rifili con il dito quello che esce e stai a posto e' anche impermeabile
ciao bello facci sape' :ciao: :ciao:
Ho Combinato 1 Guaio! 05/05/2009 23:04 #6762224
  • shida2
  • Avatar di shida2
grazie....e grazie ancora...avevo pensato alla colla o simili...ma le mollette servivano anche a tenere i cavi in tensione,,,,spinti all interno dalle suddette....pensavo di inserire dei pezzetti di plastica per tenere in pressione i cavi e poi colla cianoacrilica.....voi che dite? :ciao:
Ho Combinato 1 Guaio! 05/05/2009 23:09 #6762226
se po fa' basta che incastri tutto bene che non si sfilino mentre viaggi :ciao:
Ho Combinato 1 Guaio! 06/05/2009 01:04 #6762239
  • shida2
  • Avatar di shida2
grazie max.....si puo sapere, dopo l intervento. con il tester se tutto e ok?
Ho Combinato 1 Guaio! 06/05/2009 07:15 #6762246
fai la prova diretta con le candele...
le togli metti la vite a massa e fai girare il motore...
se vedi la scintilla in entrambe... hai fatto giusto...
io avevo avuto un problema con una bobina dell'xt...
al tester il valore era quasi corretto.. ma niente scintilla...
cambiata bobina... tutto ok!
:banana: :banana: :banana:
Ho Combinato 1 Guaio! 06/05/2009 08:16 #6762252
  • shida2
  • Avatar di shida2
ok.....il vecchio metodo :D . Oggi ci provo... :ciao: :ciao:
Ho Combinato 1 Guaio! 06/05/2009 14:46 #6762365
  • shida2
  • Avatar di shida2
ciao,
ho rimontato il tutto..funzia!!! ho usato 1 colla biconponente, e ho in filato 2 pezzettini di plastica per tenere il fermo tutto...ma 1 poco di paura, che si stacchi il tutto ce lo...restare fermi a nairobi di notte sono guai.... :( esiste lam ollettina di plastica come ricambio? oppure mi devo comprare tutta la bobina?....ciao a tutti
Ho Combinato 1 Guaio! 06/05/2009 22:32 #6762498
ciao,
Ricambio no ma se qualcuno ha una bobina usata bruciata la può smontare ( se non l'ha buttata)
Ho Combinato 1 Guaio! 07/05/2009 17:58 #6762723
  • shida2
  • Avatar di shida2
ok posso sperare allora di trovare qualcosa.....se qualcuno ha 1 bobina bruciata, non la butti via!!! ho bisogno le mollettine di plastica
ciao a tutti :ciao:
