ARGOMENTO: Ruggine Dischi Anteriori
Ruggine Dischi Anteriori 25/04/2009 16:46 #6759895
La prima domanda la faccio giusto per dare un pò di pepe: moto nuova, vissuta per l'amor del Signore, ma con 16mila km e 3 tagliandi... i dischi anteriori hanno evidentissime tracce di ruggine, nel senso dello spessore del diametro interno quello che si attacca al mozzo per internderci.
E non è una traccia, se passo lo straccio asciutto non viene via. Ma è possibile? Lasciamo stare i collettori, lasciamo stare tutti i dadi di tutte le fascette (quello del collettore, quelle del circuito... tutte ruggini!
La seconda domanda è: come la tolgo? Meglio non toccare i dischi con prodotti vari? So che ci sono degli spray apposta per pulire i dischi, ma toglono tutte le tracce di altri materiali (tipo sprima passo un antiruggine e poi lo spray dei dischi)???
Ruggine Dischi Anteriori 25/04/2009 23:10 #6759938
Il sale che buttano nelle strade d'inverno, e la pioggia fanno di questi effetti, specie il sale........lavaggi dopo l'uso (d'inverno) e prodotti protettivi fanno bene..
Non sui dischi e pastiglie però...per non pregiudicare la frenata........
Per pulire i dischi puoi usare della paglietta metallica fine......anche sui collettori funziona, almeno sui miei...
Luca... :ciao:
Ruggine Dischi Anteriori 26/04/2009 01:32 #6759955
  • sirpio
  • Avatar di sirpio
Gianni una piccola curiosità, io ho anche i raggi anteriori ossidati...i tuoi come sono?
Ruggine Dischi Anteriori 26/04/2009 07:43 #6759965
Avevo i cerchi del super perfetti, è bastata una strada trattata con del sale kimiko per il gelo ed ho devastato la moto.
L'unico metodo è quello di tenerla ingrassata di inverno con spray al silicone o con wd40 a go go, okkio sui freni che non frena , ma nella parte non in contatto con un po di cotone lo puoi fare .
Io lo do anche sui dischi e poi so che per un po se freno vado lungo , gli do una scaldata con pinzate decise e torna tutto ok.
margi68 :ciao:
Ruggine Dischi Anteriori 26/04/2009 08:56 #6759969
  • clint
  • Avatar di clint
non te la prendere con la moto, e' una cosa quasi normale
Ruggine Dischi Anteriori 26/04/2009 10:18 #6759980
  • tenny
  • Avatar di tenny
Io la possiedo da quasi 4.000 kilometri... mi sono messo il cuore in pace.... tanta tanta manutenzione per riuscire a tenerla al meglio... MA NON ERA UNA MOTO PER I PERCORSI PIU' IMPERVI DEL DESERTO???? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Tessera nr. 336
Ruggine Dischi Anteriori 26/04/2009 11:06 #6759988
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
anche i dischi che si "sciolgono" con il sale?????
equipaggiamento da 5 stelle.... :roll:
Ruggine Dischi Anteriori 26/04/2009 12:07 #6759992
La mia paura è mettere un prodotto sulla circonferenza interna ma che poi, per effetto della forza centrifuga, vada inevitabilmente sulla parte di attrito...
Comunque in settimana ho previsto un bel pomeriggio nel box a fare una bella lavata/ingrassata ed a dare un occhio più clinico in giro. Comunque è una moto da maltrattare solo se poi te la vuoi tenere, se la vuoi rivendere ad un prezzo decente allora meglio non strapazzarla troppo. Vi metto anche un paio di foto.
Ruggine Dischi Anteriori 26/04/2009 12:44 #6759994
  • spacecarletto
Il St dopo vent'anni...è ancora pari al nuovo...i dischi non hanno ruggine, tutto funziona alla grande, ho cambiato solo i pezzi usurati dall'utilizzo....e gira più di una nuova.....mah...?!?
non le fanno più come una volta....
Ruggine Dischi Anteriori 26/04/2009 16:11 #6760016
Prova a viaggiare d'inverno dopo che hanno buttato il sale..........e poi vedi cosa resiste.... ho visto ST e altre moto ( dopo l'Elefanten) orribilmente danneggiate se si trascura un lavaggio approfondito.......
ù
Ps ........con il sale non c'è modello di moto che ne esce intatta......
Ruggine Dischi Anteriori 26/04/2009 17:08 #6760023
Per il problema ruggine su acciaio / ferro prova con la gomma per cancellare la biro (quella blu) se hai la fortuna di trovarne una esagonale con il buco in mezzo puoi montarla facilmente su una fresa tipo Dremel (da usare poi a pochi rpm!!!), togli la ruggine e non graffi l'acciaio, in più i freni fanno presa come prima. Funziona anche se sfregata sulla ruggine "a mano" chiaramente ci vuole tanta pazienza ed olio di gomito.
Non la meta, ma il percorso e la compagnia rendono interessante il viaggio
Ruggine Dischi Anteriori 27/04/2009 00:55 #6760114
  • clacla
  • Avatar di clacla
Guarda, io sono al mare e non ho garage, per cui le mie moto "dormono" all'aperto.
La mia Tenerella ha le stesse tracce di ruggine che, purtroppo, hanno avuto le altre... sia giapu sia crucche...
Sigh...
Ruggine Dischi Anteriori 27/04/2009 14:29 #6760199
i dischi originali del super, fuori dalla pista frenante sono verniciati.... te credo che nun se fa la ruggine!! :wink:
...nel deserto non c'è mica il sale o il salino! :P
l'altra sera ne parlavamo con Caprapaz.... ai tempi del 34L si badava meno a spese (magnesio, alluminio ecc) adesso si fanno le pulci ovunque! e comunque un po' di ruggine sui dischi è normale. basta che ci sia una precentuale di carbonio maggiore e la ruggine si forma più facilmente. ricordate che i dischi oro brembo sono praticamente di ghisa.... basta lasciarli una notte all'aperto e già si vede una patina. però frenano meglio degli altri.
Ruggine Dischi Anteriori 27/04/2009 22:38 #6760300
Vekkiaruggine :idea: ....gli originali NON sono verniciati...solo i Brembo sono verniciati , ma solo dalla parte esterna :wink:
luca :ciao:
